Страница 1 из 2
Подскажите как настроить станок под пресформу.
Добавлено: 13 дек 2010, 18:16
vitalikko
Привезли нам пресформу :shock: . Стали устонавливать на станок ели вошла зазоры между направляющими гдето по миллиметру :evil: Она под АВС плюс по высоте крышку не закроеш.
Стали пробовать в ней места под 16 маленьких деталей более крупные ближе к литнику 4 маленькие крышечки в самых углах. Все детали сами обрезаются но еть проблемы либо не доливает маленькие крышечки либо появляется облой по литнику и деталям меняли давление впрыска один ...... температуру абс ...... что делать не пойму.
Re: Подскажите как настроить станок под пресформу.
Добавлено: 13 дек 2010, 18:46
Def
Долбить изготовителя :x :) Чтобы дорабатывали...
Добавлено: 13 дек 2010, 19:10
Serjio
Def писал(а):Долбить изготовителя :x :) Чтобы дорабатывали...
Они похоже здоровенную форму на маленькую машину впихивают.
Проверьте что бы вес пресформы не превышал допустимый на эту машину.
Да и со скоростями повнимательней.
Вы всё "лишнее" правильно заглушили?
Добавлено: 13 дек 2010, 19:19
Олька
Литник точечный?! Мало отверстие литника, тонкие стенки деталей! :?
Дорабатывать форму, сверять с чертежами!!! По опыту знаю: в чертежах одно, а Форма не сходится с чертежами!!! :x
...пусть будет проклят тот день, когда... :evil:
Добавлено: 13 дек 2010, 21:30
Repa
Чем больше деталей тем больше геморроя.
Лечения : что не льется литники увеличивать и место впуска
Добавлено: 13 дек 2010, 22:17
Тут три фактора: форма, машина и наладчик. И ,как мне кажется, они несовместимы....
Добавлено: 13 дек 2010, 22:40
Andrey57636
Предположительно не хватает мощности у т/а и опыта у наладчика. А в принципе в паспорте на л/ф должно оговариваться тип т/а. По аналогии можно подобрать соответствующий. Возможно надо подбирать режимы литья. Греть л/ф. :evil:
Добавлено: 14 дек 2010, 16:06
Serjio
Бегемот писал(а):Тут три фактора: форма, машина и наладчик. И ,как мне кажется, они несовместимы....
5+! :D Может машина и нечего. Но если на неё формы такие вешать то и она станет фактором.
Добавлено: 14 дек 2010, 19:05
vitalikko
Вам хорошо обсуждать машина-форма а нашему начальству все равно оно не понимает тяжолая форма давай ее через пружину к тельферу подвесим унегоже 4 выших
а мы что работаем у него . Вот и делаем что он говорит нас то он всеровно не слушает
на пресформу нет ни каких документов она оказалась ездила по 4 заводам делалась то одни не знали как делать то другие как делать это и вышел кот в мешке.
Добавлено: 14 дек 2010, 19:36
Гарик
Неплохо бы описАть ТПА ,а заодно и объём деталей в этой прессформе.Гадать можно долго и непродуктивно.
Добавлено: 14 дек 2010, 19:39
Repa
Не форма а лягушка путешествинница
Добавлено: 14 дек 2010, 20:50
Serjio
vitalikko писал(а):Вам хорошо обсуждать машина-форма а нашему начальству все равно оно не понимает тяжолая форма давай ее через пружину к тельферу подвесим унегоже 4 выших
Видимо Вашему начальству легко техника досталась.
Что за ТПА убиваете?
Добавлено: 14 дек 2010, 22:39
А ларчик просто открывался) Заведомо нерабочее творение бездарного конструктора, и наверное стяпляпанное в сомнительных мастерских....
Добавлено: 14 дек 2010, 22:40
Andrey57636
Сверху оно всегда виднее. :geek:
Добавлено: 14 дек 2010, 22:51
Andrey57636 писал(а):Сверху оно всегда виднее. :geek:
А вы как думали? наверху люди образованные сидят, они уже бабло с выработки посчитали и прикинули куда сколько потратить, сколько жене, сколько любовнице, а сколько на себя любимого....
А вы тут: "Форма в машину не лезет"
Сказали вам, что надо, значит вперёд!
Добавлено: 15 дек 2010, 04:25
Serjio
:D
Коллега Бегемот не только по технологии но и по жизни "тёртый калач".
Так и не написали какой ТПА убиваете.
Шибер куда дели? Отключили реле безопасности?
Я с "П" образным шибером только Арбург помню 170 серии, кажется.
Может Баттенфельд ещё.
Добавлено: 15 дек 2010, 16:23
Олька
Птичку, жалко!!!
Добавлено: 15 дек 2010, 19:56
Олька
:P ...ТПА конечна же!!!
Добавлено: 16 дек 2010, 16:05
vitalikko
У нас станок CS 88/63 доза впрыска до предела тоесть при регулеровке до крайней точки осталось 1-2мм Станок нам достался :shock: был участок не далеко сгорел со всем и сараем хотели здать на металалом мне стало жалко и я его весь востановил тоесть перебрали всю гидравлику поменяли все манжеты все колечки насос он был люминь потек. электор схему сделали правда релейную но ничего работает все как по нотам .
Добавлено: 16 дек 2010, 22:31
Да, машинка не айс) Древний чех не для ювелирного литья на "кривых" формах....
Добавлено: 17 дек 2010, 18:19
Andrey57636
Существует мнение, что работоспособность литейной оснастки на 80% зависит от т/а и только на 20% от конструкции л/ф. Это неоднократно подтверждалось опытнэм и "не очень" путем.
Добавлено: 17 дек 2010, 18:44
Олька
:shock: ...ни чего подобного!!!
Если форма - удоробье то, ни какая даже самая крутая ТПА, работать не будет!!! Сначала - форма, потом ТПА. :P
Проверено!!! :hahaha:
Добавлено: 17 дек 2010, 20:20
Repa
Все должно быть гормонично
Добавлено: 17 дек 2010, 22:33
Andrey57636
Самая "хорошая" многогнездная л/ф с тунельными литниками на убитом т/а работать сможет только с гениальным наладчиком.
Добавлено: 17 дек 2010, 22:55
croc
Да работала на убитом хмельницком. С самосрезом тоже работала.
Если форма фигня с облоем, никамим оборудованием не исправишь. Только
шлифовальным, а если облой внутри, сливай воду.
Добавлено: 17 дек 2010, 23:17
Andrey57636 писал(а):Существует мнение, что работоспособность литейной оснастки на 80% зависит от т/а и только на 20% от конструкции л/ф. Это неоднократно подтверждалось опытнэм и "не очень" путем.
Я знаю другое, если машина убитое Гэ, то 80% вероятности, что даже отличная новая форма долго не протянет)
Добавлено: 17 дек 2010, 23:22
Repa
Как говорится не можешь с....., не мучай попу.
Добавлено: 18 дек 2010, 11:36
Serjio
Хороший ТПА, хорошая форма, хороший материал, хорошо настроенная программа. Тогда всё будет Ok!
Иногда можно что то за счёт другого подправить. Но только иногда, если повезёт.
Добавлено: 18 дек 2010, 21:22
Гарик
Господи,ну почему мы такие нищие и изобретательные?Ведь вся наша хвалёная смекалка-от нищеты...Вечно из г..конфетку пытаемся слепить..
Добавлено: 18 дек 2010, 23:37
Andrey57636
Разговор не об "убитых", а о работоспособности "хороших" и "плохих" и за качество отливки в большей мере отвечает т/а и в меньшей п/ф.
