Просыпание в смесителе ПВХ
Добавлено: 30 мар 2023, 15:25
Рома_1
Добрый день,
Обнаружил просыпания в смесителе ПВХ.
При загрузке сырья в верхний смеситель и дальнейшей варке, материал тонкой струей просыпается в нижний охлаждающий смеситель.
Сделали диагностику клапана, поменяли уплотнительную резинку. Проблема осталась. Было предположение что смесь налипает на стенках при выгрузке из верхнего смесителя в нижний и клапан не плотно прилегает - установили обдув. Проблема осталась.
Что можно еще придумать?
Сама смесь высоко наполнена, по своей структуре липнет к стенкам. Так же появился вопрос возможно ли образование статики в смесителе? что могло б привести к большему налипанию на стенки.?
Re: Просыпание в смесителе ПВХ
Добавлено: 30 мар 2023, 15:51
Напишите рецепт с указанием марок всех компонентов.
Добавлено: 31 мар 2023, 06:37
Надеюсь, что смеситель заземлен. Если смеситель не перегружен (сверху нет неподвижной шапки) и мешаете до 125-130 С, то никаких проблем не должно быть. Дело в клапане, попробуйте привлечь грамотного механика для замены резинки или купите ремкомплект у производителя.
Добавлено: 31 мар 2023, 09:17
Рома_1
Maks42 писал(а): 31 мар 2023, 06:37 Дело в клапане, попробуйте привлечь грамотного механика для замены резинки или купите ремкомплект у производителя.
Сегодня повторно разбирали клапан. Обнаружили что резинка не повреждена, не смята и плотно прилагает к стенкам. но, на стенке куда упирается цилиндр при закрытии, с прессовался материал по кругу. И в месте где не хватает материала спрессованного (видимо отвалился) происходит просыпание. Сам прессованный материал твердый и шершавый, напоминает частицы мела, раздавливается при сильном нажатии рукой на него.
Добавлено: 31 мар 2023, 09:22
новичёк
Разберите для чистки или замените пневмоцилиндр клапана.
Проверьте работу компрессора. Давление сжатого воздуха.
По старому цилиндру. Перепускает манжета поршня. Во время работы не хватает давления воздуха для подпора
У Вас на клапане должен стоять контрольный шток. Он не дает клапану поворачиваться в седле.
Проверьте его крепление. Не сильно разбито его отверстие в задней крышке?
