Проектирование халявы на предподогрев сырья
Добавлено: 20 окт 2020, 15:43
POLIMAXTULA
Проектирую реверсный режим возврата тепла на предподогрев сырья в бункере, для дальнейшего запуска в производство стандартного оборудования, могу обеспечить халявный нагрев до 60-70грС, и есть варианты нагрева до 120-170гр С., с энергоэффективностью на догрев с 60грС до 160грС - 50-75%
Возврат тепла из чиллера (60-70грС) или с дополнительным тепловым насосом (120-160ГРс) на линию, убирает необходимость в выбросе его в атмосферу, уменьшает потребление электроэнергии на нагрев пластика на 80-90%
При проектировании или аренде зданий можно будет экономить на электроподстанции или разместить больше линий.
Имеются вопросы:
Какие максимальные температуры нужны для пред подогрева и сушки сырья?
Как проще продувать бункер горячим воздухом и стоит ли это делать? Или, возможно, годится контактный нагрев изготовлением прогреваемых бункеров.
Есть ли другие пожелания у Вас, как у производственников?
Будет ли спрос на данное оборудование?
Рассчитывая экономическую целесообразность для заказчика на производстве ПНД труб, я посчитал прямые затраты на нагрев 5,7кВт на 100кг, верно ли я посчитал?
Собственно говоря, в технологом по производству пластика я не являюсь, но все что касается тепла, холода и вентиляции с практической точки зрения отлично знаю.
Re: Проектирование халявы на предподогрев сырья
Добавлено: 20 окт 2020, 16:37
Для подсушки ПНД 60-70 С вполне достаточно.
Добавлено: 20 окт 2020, 17:19
POLIMAXTULA
По задумке, смысл не только в подсушке, что улучшит качество, но и в подаче материала чуть недогретого до температуры плавления, например на 10-20грС.
Добавлено: 20 окт 2020, 21:15
agent_serg
POLIMAXTULA писал(а): ↑20 окт 2020, 17:19
Извиняюсь, а Вы знаете что такое "козёл"?
Мне эта затея видится именно с таким финалом.
Добавлено: 20 окт 2020, 22:25
Alexandr1989
Материал при температуре, близких к температуре плавления (на 10-20 град) будет слипаться в зоне загрузки - что чревато нестабильностью подачи материала в экструдер в лучшем раскладе, а в худшем - козлом...
Добавлено: 21 окт 2020, 13:52
POLIMAXTULA
А какая критичная температура предкозловая на разных материалах?))))?
Температура плавления на воздухе я понимаю что выше на 10-15 грС. и сшивка не происходит, но в цилиндре ясен пень при такой температуре уже может начаться ненужное вспенивание. Возможно предподогрев можно сделать после шнека? Так как греть прессформу я бы мог, но только на непрерывном производстве (труба, профили и т.д.))))
Добавлено: 21 окт 2020, 17:53
POLIMAXTULA писал(а): ↑21 окт 2020, 13:52
Страшно далеки они были от наро.... от полимерной промышленности(с)
Добавлено: 21 окт 2020, 23:03
Alexandr1989
После экструдера ничего греть не нужно, наоборот - нужно охладить изделие до определенной температуры и за определенное время...
Экструзия подразумевает непрерывный процесс...
Добавлено: 22 окт 2020, 08:23
nozzio
предлагаю топикстартеру греть: бытовые помещения в холодное время года и воду для душа работников
и я это говорю абсолютно серьёзно
Добавлено: 22 окт 2020, 14:42
Тигирь
Как вариант, можно попробовать рассчитать рентабельность летнего кондиционирования воздуха абсорбционным холодильным оборудованием
Добавлено: 23 окт 2020, 09:56
POLIMAXTULA
nozzio писал(а): ↑22 окт 2020, 08:23
Это вообще не проблема, но только изначально под такую мелочь никто не заморачивается. Объем тепла туда уходит не большой, относительно мощности охладителей. В странах ЕС, везде это так и работает. Наши же производства в основном при начале работы не готовы на высокие капиталовложения.
