Ремонт головы экструдера ф400
Добавлено: 26 мар 2021, 14:49
ILJA199
Доброго времени суток коллеги! Приобрели экструдер с валами на 2000 мм и головой ф400 мм. Цена была сносной а проверить в работе возможности не было, поэтому взяли кота в мешке с рассчетом на восстановление. Запустили, особых сюрпризов не обнаружилось, кроме одного. Внутреннее формующее покрытие головы и раздатчика имеет сильные дефекты. Прилагаю фото. Подскажите пожалуйста, что можно сделать, можно ли восстановить или все таки, только замена?
Re: Ремонт головы экструдера ф400
Добавлено: 26 мар 2021, 15:34
Мое мнение, что восстановление Вам может обойтись дороже, чем заказ новой головы.
Добавлено: 29 мар 2021, 17:58
Axtl
технолог54 писал(а): ↑26 мар 2021, 15:34
солидарен
Добавлено: 02 апр 2021, 20:10
ILJA199
За новую просят 700 килорублей. Дороговато. Лучше все таки попытаться отремонтировать уложившись в меньшую сумму, если не получится -тогда покупать. Я уже договорился по поводу хромирования, запросили 50 руб /кг. Обещали нанести 20 мкм. А вот с расточкой пока не решил. Можно просто отдать токарю и попросить выровнять, зашлифовать. Но есть раковины- без понятия, что с ними делают. Наваливать что-ли нержавейку? Пока вышли из положения тем, что откопали в своих закромах почти новую голову диаметром 200 мм. Пока ее приделываем к экструдеру. На днях запустим. Может кто подскажет, какую максимальную ширину удавалось выдуть на этой голове? И по технологии ремонта головы подскажите пожалуйста коллеги
Добавлено: 03 апр 2021, 07:37
А если заделать выбоины электропроводящей штукатуркой, и сверху хром положить? Машины же также ремонтируют перед покраской.... И тут должно получиться.
Добавлено: 03 апр 2021, 08:54
ILJA199
Согласен.Юмор уместен в начале апреля. Конечно же могу ошибаться, но у меня все таки есть спортивный интерес, попробовать что либо сделать, если не получится с чистой совестью сдать в металлолом. На данный момент на ней как минимум можно выпускать пленку с 20% разнотолщинностью, постараемся улучшить. Отпишусь.
Добавлено: 03 апр 2021, 15:47
Тигирь
Заряжать в круглошлифовальный, смотреть, сколько снимет до устранения основной площади дефектов, а потом смотреть, сколько мяса ушло. Если гальваникой смогут восстановить диаметр, то заваривать оставшиеся крупные раковины и на гальванику. Если гальваника не вытянет, то в металлолом.
Я так думаю
Добавлено: 05 апр 2021, 13:52
Когда решите отправлять на металлолом - сообщите,
Приеду на своем транспорте и заберу по цене металлолома,
Сверху поставлю литровый пузырь вискаря.
По богатому живете, если головки можете отправлять на свалку
Добавлено: 06 апр 2021, 11:28
АлександрМ
Сначала заварить, потом обточить, заварить можно и просто проволокой, если все равно будете хромировать.
В раздатчике устранить только большие кратеры, мелкие не будут оказывать очень сильного влияния. Даже небольшое увеличение зазора в районе раздатчика не сильно повлияют на конечное качество.
Может придется изготовить новое внешнее регулировочное кольцо, если не получится сделать допустимый размер щели. это однозначно дешевле и проще.
Добавлено: 17 май 2021, 20:25
Denis
Восстановить можно.
1. Механическое удаление старого хрома и подложки, если она есть. (пескоструйная обработка фракцией 0.1-0.3 мм)
2. Наплавка TIG аппаратом с проволокой 0.2-0.4 мм.
3. Токарная обработка
4. Шлифовка
5. Полировка под хром.
6. Хромирование твердым хромом 0.06-0.1 мм.
7. Полировка после хромирования.
Примерно 500 тыс руб.
Добавлено: 18 май 2021, 09:26
Как называется завод - производитель этой экструзионной головки, чтобы не дай бог, купить у него оборудование
Добавлено: 09 июл 2021, 12:46
Acer
Denis писал(а): ↑17 май 2021, 20:25
Восстановить можно.
4. Шлифовка
С ценой я бы поспорил. Самое дорогое здесь - гальваника (порядка 100-150тр). Из за того, что наносить придется огромную толщину - 100-200мкм, хромировать будут в несколько заходов. Хромирование (50мкм)/Полировка/Хромирование/Полировка и т.д.
Сразу наносить нельзя, т.к. есть будет вероятность отслоения покрытия от основы.
Еще проблемка - кто этим займется. Мелкие ребята не потянут, нет у них таких выпрямительных аппаратов.
Остаются заводы - но как к ним попасть - уже не подскажу.
посмотрите вот их (не реклама):
1)
https://galvanika-msk.com/services/hrom ... e-tverdoe/
2)
https://zctc.ru/products/hromirovaniye
3)
https://xn--80aaagd7aoeu1m.xn--80adxhks/
Еще вариант - восстановление размеров железнением, хрома нанести надо будет меньше. Но это в стране не популярно вообще. Ну и не совсем подходит для экструдера)
