Какой ПНД использовать
Добавлено: 26 авг 2022, 21:11
Илья111
Здравствуйте, подскажите работаю на турецком станке деммак, выдуваю гантели. Часто сталкиваюсь с такой проблемой, при формировании гантели появляется брак в виде полос на рукояти. Вторая проблема с которой часто сталкиваюсь в Нутри прессформы при формировании гантель лопается. Работаю на ПНД Лукойл 276-73 . Мне кажется рукав не достаточно плотный, может попробовать 273… или какие то присадки которые сделают рукав более плотным и постоянным .
Re: Какой ПНД использовать
Добавлено: 29 авг 2022, 08:02
Попробуйте для начала добавить в рецептуру процентов 10-15% пвд 158. Вообще можно использовать 456 или 460 шуртан, 276 казанский.
Добавлено: 29 авг 2022, 08:49
Можно использовать Сокар 1052.
Добавлено: 29 авг 2022, 09:16
Попробуйте 273 и 293.
Добавлено: 30 авг 2022, 15:14
Stanislav Zabelin
В описанных проблемах марки сырья вообще не причём. Все всегда хотят волшебную присадку, которая раз и решила все проблемы с техпроцессом. Нет таких в экструзионно-выдувном формовании.
Полосы на изделии идут от головки и/или от экструдера. Покажите нормальные фото как они выглядят на изделии, можно будет подумать. И их систематику надо понимать.
"Лопается гантель при формировании" - непонятно без фото/видео процесса и/или последствий, но можно предположить, что или рукав неверно попадает на прессформу (не та ширина и/или расположение) или смыкание слишком быстрое или, банально, дыры в рукаве из-за грязи.
Добавлено: 03 авг 2023, 14:03
rinat
Stanislav Zabelin писал(а): 30 авг 2022, 15:14
Людям видимо лень почистить головку от грязи и нагара. Скажу так: от лени присадки нет.
Добавлено: 03 авг 2023, 15:42
Можно ведь использовать чистящие добавки
Добавлено: 31 окт 2023, 14:41
rinat
Самая лучшая добавка - приложить руки.
Добавлено: 05 мар 2026, 14:45
Farrier
rinat писал(а): 31 окт 2023, 14:41
100 процентов, но когда руки не получается приложить правильно, на помощь приходят альтернативные марки сырья. У каждой марки свои плюсы и минусы, а ещё — свои особенности в переработке. Их нужно учитывать, чтобы всё работало как надо.
