Трясёт рукав
Добавлено: 06 июл 2019, 15:02
Фабиас
Добрый день.Возникла проблема в виде трясущегося рукова при выходе с фильеры и прилипание к ней.В чем может быть проблема?сырье не менялось типелин +стабилизатор pe0101.Фильеру полировали, фильтр и масло в паризоне меняли год назад,рецепты не менялись.Куда копать незнаем уже
Re: Трясёт рукав
Добавлено: 06 июл 2019, 21:13
Работу тенов давно проверяли? Чтобы рукав не прилипал попробуйте брызгать на него силиконом. Попробуйте добавит экструуден в рецептуру.
Re: Трясёт рукав
Добавлено: 06 июл 2019, 21:17
Фабиас
Работу тенов не проверяли мне кажется вообще.Силиконом пшыкать пробовал ,помогает на пару мин.Проблема еще в тресущемся рукаве(как буд-то сквозняк,но его нет)
Re: Трясёт рукав
Добавлено: 06 июл 2019, 21:37
Работу тенов обязательно проверить может они неккоректно работают и у Вас идет перегрев по зонам. Давление у Вас не повышается? Шнек у Вас новый,износа быть не может? Попробуйте сырье высыпать, засыпать чистящую добавку дать ей постоять в шнеке и потом пргонать её может быть у Вас где-то нагар образовался из-за этого может это и происходит.
Re: Трясёт рукав
Добавлено: 06 июл 2019, 21:46
А с охлаждением у Вас все нормально? Если рукав липнет, то он сильно перегрет это либо высокие температуры по зонам, либо не хватает охлаждения, вентиляторы у Вас на зонах все работают нормально?
Re: Трясёт рукав
Добавлено: 06 июл 2019, 23:42
С сеткой все нормально?
Re: Трясёт рукав
Добавлено: 07 июл 2019, 08:54
Фабиас
технолог54 писал(а): ↑06 июл 2019, 21:37
[/quote
С давлением все норм.Шнек отдельная история,начальству говорили что нужно обслужить экструдер,они отвечают что директор не даст добро.
Re: Трясёт рукав
Добавлено: 07 июл 2019, 08:55
Фабиас
технолог54 писал(а): ↑06 июл 2019, 21:46
С охлаждением все гуд,вентиляторы крутят
Re: Трясёт рукав
Добавлено: 07 июл 2019, 09:07
Проблема появилась как? Она постепенно прогрессировала или резко появилась? Если второе то в работе или после остановки?
Возможно что причина в подобие козла в зоне загрузки шнека? (частота дрожи= обороту шнека)
Сам шнек крутится равномерно?
Re: Трясёт рукав
Добавлено: 07 июл 2019, 09:09
Фабиас
Проблема нашлась методом тыка.Появились подозрения на паризон,т.к.вариантов больше не осталось.Сделали просто прямой профиль,чтоб фильера в определённом положении открылась(чтоб паризон не отрабатывал профиль) и так же закрылась.И о чудо,проблемы исчезли.ВРеменно работаем на прямом профиле.И вопрос,из-за чего паризон может не отрабатывать как следует?мозги?
Re: Трясёт рукав
Добавлено: 07 июл 2019, 09:11
Фабиас
леха писал(а): ↑07 июл 2019, 09:07
Проблема появилась после перехода на бесцветную канистру.Поперечные полосы из-за паризона появились давно,но мы научились с ними бороться
Re: Трясёт рукав
Добавлено: 07 июл 2019, 09:42
На цветном изменение зазора паризон ом давали поперечный полосы так как расплав достаточно вязкий и пришлось увеличеть температуру чтоб сделать это подобие гофры более плавным?
Так?
Re: Трясёт рукав
Добавлено: 07 июл 2019, 09:57
Я не понимаю как переход с цветного на бесцветный мог усилить дефект возникающий от неисправного паризона, но могла же и неисправность паризона прогрессировать и просто совпасть с переходом на бесцветку? Тогда если перейти опять на цветную то рукав и на цветном задрожит?
Re: Трясёт рукав
Добавлено: 07 июл 2019, 10:27
Фабиас
леха писал(а): ↑07 июл 2019, 09:57
На белой все нормально было,если присмотреться кое как увидел бы поперечные полосы.Может просто совпадение,что на бесцветной такое случилось,хотя врятли,так как краситель дает пластичность,может быть поэтому на белой канистре шло намного лучше
Re: Трясёт рукав
Добавлено: 07 июл 2019, 10:29
Фабиас
леха писал(а): ↑07 июл 2019, 09:42
Крайне сложно не понимая что такое паризон судить о процессе, особенно если и в процессе то особо не разбираюсь.
Помогайте.
Так?
попробуй чтоб от поперечек избавится ,краник который идёт на подачу воздуха в рукав уменьшить,но не перепутайте с предраздувом
Re: Трясёт рукав
Добавлено: 07 июл 2019, 10:42
А каков механизм подлипания расплав к фильере?
Инжекция? (я так понял что воздух внутрь рукава подаётся)
Re: Трясёт рукав
Добавлено: 07 июл 2019, 10:48
Белый рукав быстрее остывает и пожёстче будет чем натурального цвета и слабее будет реагировать на инжекцию. Расплав подлипает то во внутрь а не наружу?
Re: Трясёт рукав
Добавлено: 07 июл 2019, 10:50
Фабиас
леха писал(а): ↑07 июл 2019, 10:42
[/quot
почему прилипает,неподскажу.возможно температура,возможно как у нас с паризоном проблема.Да правильно,подается в рукав воздух.Но с горячим ножом другой механизм.Подлипал наружу
