Помогите найти производителей пултрузионных линий!!!
Добавлено: 02 сен 2010, 15:52
Shadow787
Господа эксперты! Не подскажете, есть ли в России производители пултрузионных линий или вообще где-нибудь? Если есть, можете что-то подсказать по данной теме?
Re: Помогите найти производителей пултрузионных линий!!!
Добавлено: 03 сен 2010, 05:21
Добавлено: 03 сен 2010, 09:33
Shadow787
Спасибо за ссылку!
Но с Китаем как-то боязно!
Добавлено: 04 сен 2010, 10:00
AAN
А чего бояться то? Если хорошо разбираетесь в технологии - сможете и купить подходящее и довести до ума. А если не разбираетесь - "попадёте" и с Европой.
Добавлено: 05 сен 2010, 03:38
если бы все было так просто!
Добавлено: 05 сен 2010, 07:03
AAN
Я не утверждаю, что просто! Реально нормальных разработчиков полимерных процессов - единицы остались. Но если у меня каждый следующий успешный проект по решениям мало пересекается с предыдущим, то поневоле возникает уверенность в своих силах.
Добавлено: 07 сен 2010, 12:34
Shadow787
AAN писал(а):А чего бояться то? Если хорошо разбираетесь в технологии - сможете и купить подходящее и довести до ума. А если не разбираетесь - "попадёте" и с Европой.
Плотно знаком только с экструзией! В чем самые основные отличия между двумя этими методами и какие подводные камни, если они есть? Хотя есть они везде!
Добавлено: 07 сен 2010, 16:36
AAN
Shadow787 писал(а):Плотно знаком только с экструзией! В чем самые основные отличия между двумя этими методами и какие подводные камни, если они есть? Хотя есть они везде!
Из общих соображений:
Главный подводный камень - в пултрузии многокомпонентный полуфабрикат (волокно, связующее, межфазный слой). Соответственно количество нюансов нужно возводить в куб. Вывод - специалист после ПТУ почти наверняка с технологией не справится :)
Добавлено: 20 сен 2010, 12:21
Jurij625
Производители оборудования если не китайские, например Pultrex
http://www.pultrex.co.uk/
подороже
MPI
http://www.pultrusiononline.com/mpi/mpi.nsf/r/index
(страница на русском).
про российских ничего не слышал.
Самое главное определится, что вы хотите производить и исходя из этого выбирать оборудование.а нюансов масса, как в любом производстве.
to AAN
А насчет спец. образования - оно нужно на этапе конструирования профиля, дальше- при запуске, намного важней опыт.
Добавлено: 20 сен 2010, 13:07
Marko
Китай не стоит рассматривать, скупой платит дважды, а в случае с такой непростой технологией как пултрузия может оказаться и трижды. Обжигались с ними много раз (даже оснастку приемлемого качества сделать не могут). Правда, есть вариант повышающий шансы добиться от жителей поднебесной удовлетворительного качества, это ехать туда и ежедневно контролировать весь процесс. :) Помогает, т.к. причина бед китайского качества совсем не "карявости рук"...
Из дешевых вариантов есть еще Индия, но с качеством тоже большие проблемы.
В РФ никого порекомендовать не могу.
За рубежом выделяются вышеупомянутые Pultrex (UK) и MPI (прежде CPE)(USA). Производят линии по разному принципу, Pultrex подороже и более узнаваем на рынке СНГ (линии повышенной точности, на мой взгляд неважной в процессе пултрузии), MPI подешевле (т.к. линии на гидравлике), но при этом с большим послужным списком и соответственно опытом. Видел в работе машины от обоих производителей, нареканий не было ни к кому, но преимуществ Pultrexa также нет, зачем тогда переплачивать?
При выборе поставщика нужно помнить, что процесс пултрузии требует опыта и прикладных знаний. Уметь управлять машиной и уметь произвести качественный профиль – это разные вещи. В идеале нужен поставщик предоставляющий полный спектр оборудования для отрасли и услуг (установка, технология, обучение, поддержка и т.д.). Ну и надо быть готовым заплатить не только за оборудование, но и за технологию. А то потратите кучу времени в попытках наладить производство.
Добавлено: 03 ноя 2010, 11:45
Gonz
Группа компаний Машспецстрой является производителем в России Пултрузионного оборудования, данные о компании можно найти в интернете
Добавлено: 05 ноя 2010, 21:14
С трудом я верю в российское станко -строение....
Добавлено: 24 ноя 2010, 19:09
vk
В Москве есть компания и сами выпускают продукцию и линии собирают на продажу. По оснастке тоже наверное могут помочь. Работаем с ними иногда по полимерным направлениям, бывал у них. По цене и качеству сказать ничего не могу, но выглядит со стороны очень достойно. Если интересно, могу в личку сбросить контакты.
Добавлено: 20 дек 2010, 11:32
leo100
и чем закончился поиск оборудования?
Добавлено: 04 июн 2011, 21:30
vasiliy
попробуйте
www.5M.cz точно знаю они себе сами делали линию и успешно на ней работают
Добавлено: 07 ноя 2016, 11:31
ОлегТиньков
Привет Всем есть наш производитель пултрузионных машин в г. Иваново "Ивановских механический завод" ссылочка
http://iv-mashzavod.ru/ Пользуйтесь
