Экструзионная водоклецевая резка в Казани
Добавлено: 16 ноя 2017, 20:28
РоманГрин
Здравствуйте коллеги. Хочу у Вас спросить есть ли в Казани экструдеры для гранулирования (1\2 шнековые) с водоклецевой резкой? И Второй вопрос как будет вести себя стренга, состав который состоит из 20% полипропилена и 60-70% сополимера и 10-20% влаги которая содержится в сополимере ( необходима для процесса для придания структуры пористости), получится ли прогнать стренгу через ванну с водой к измельчителю или она будет ломаться?
Re: Экструзионная водоклецевая резка в Казани
Добавлено: 16 ноя 2017, 22:24
Максим Викторович
Если честно, то Ваша идея абсурдна. Даже если Вы получите гранулу, то какова её дальнейшая судьба?)
Добавлено: 16 ноя 2017, 23:15
РоманГрин писал(а): ↑16 ноя 2017, 20:28
Для придания структуры пористости используют специальную добавку - вспениватель (порофор иными словами), он Вам и придаст структуру пены. Не нужно придумывать велосипед, если бы было всё так просто, все бы вспенивали водой
Добавлено: 17 ноя 2017, 05:21
РоманГрин
Судьба гранулы служить катализатором в очистке воды (технология существует). Поэтому ПП выступает как матрица, а рабочую функцию выполняет сополимер который поглощает влагу. Я знаю, что пороформ используется для придания текстуры, но в смеси уже есть влага и от неё будет трудно избавиться. Трудность, что в Казани уйма компаундеров которые тянут стренгу, но нет водоколцевой резки, а моя вера в то что стренга получится очень мала. Необходимо произвести опытную партию, но нет станка.
Добавлено: 17 ноя 2017, 10:11
РоманГрин писал(а): ↑17 ноя 2017, 05:21
Судьба гранулы служить катализатором в очистке воды (технология существует). Поэтому ПП выступает как матрица, а рабочую функцию выполняет сополимер который поглощает влагу. Я знаю, что порофор используется для придания текстуры, но в смеси уже есть влага и от неё будет трудно избавиться.
катализатор - вещество, которое способствует проведению реакции, но при этом остаётся в неизменном виде.
для проявления веры вам в другое место...
петрик, вы ли это?
Добавлено: 17 ноя 2017, 12:47
Переговорите с
http://tathimplast.ru/ , у них есть подводная грануляция.
Добавлено: 17 ноя 2017, 15:32
РоманГрин
Спасибо Макс42. Позвонил, трубку не взяли, написал на почту надеюсь ответят. Интересно а в Тольятти есть водокольцевая резка.
Добавлено: 17 ноя 2017, 15:52
Была на Фарм-пласте, но, после того, как его купил Полипластик, я не знаю, что с ней стало.
Добавлено: 17 ноя 2017, 16:17
РоманГрин писал(а): ↑17 ноя 2017, 15:32
В понедельник позвоню, узнаю, и отпишусь. Знаю что была у товарища, но подключена или нет, вот вопрос.
Добавлено: 20 ноя 2017, 11:00
РоманГрин
Спасибо, жду данных
Добавлено: 21 ноя 2017, 07:55
В Тольятти водокольцевой резки нет.
Добавлено: 22 ноя 2017, 07:58
РоманГрин
Жаль, что нет. Неужто во всей Казани или хотя бы Татарстане нет водокольцевой резки. Макс 42 я звонил, но люди не знают есть у них водокольцевая резка или нет, а человек который знает будет в пятницу вот такие дела. Надеюсь, что он скажет что у них есть. Я даже стал думать а не получится ли стренга из данной смеси, ради этой мысли схожу в КХТИ для эксперемента.
Добавлено: 22 ноя 2017, 09:45
kor
А Вам ПП в качестве компаунда так принципиален?
А если возьмете в ПЭВД, сгранулируете на том, что есть, а затем отдельно вспените гранулу при 170-180 град.?
Добавлено: 22 ноя 2017, 10:08
РоманГрин
Нет я работаю по патенту поэтому ПП и сополимер ПП с ПЭ. Да там не проблема с этим, а проблема получится ли стренга (из смеси что я указал выше) при выходе достаточно крепка, чтобы не сломалась до подхода к моменту резки на гранулы.
Добавлено: 22 ноя 2017, 11:38
РоманГрин писал(а): ↑22 ноя 2017, 07:58
В Татарстане есть, например, здесь
www.kzpm.com
Я точно знаю, что
подводная грануляция есть, может просто не хотят связываться с сомнительным материалом.
Добавлено: 22 ноя 2017, 12:09
РоманГрин
Макс 42 ещё раз спасибо. Материал не сомнительный, а необычный для переработчиков термопластов.
Добавлено: 18 дек 2017, 11:20
РоманГрин
Maks42 писал(а): ↑22 ноя 2017, 11:38
www.kzpm.com
Я точно знаю, что
Макс42 спасибо сейчас работаю с ними на стадии эксперимента и наработки опытно промышленной партии.
Для составления альтернатив, Вы или кто нибудь сможете ли поделится информацией об наличии водокольцевой резке не важно где, но в приделах РФ)
Добавлено: 18 дек 2017, 13:15
Вам нужно обзванивать производителей компаундов и суперконцентратов и интересоваться у них по поводу наличия водокольцевой резки.
