Влияние оксида железа красный на перерабатываемость пвх
Добавлено: 06 май 2009, 08:01
Ромыч
В рецептуре много красного, господа эксперты!!! Подскажите, как сильно это может сказаться на температуре экструдата в целиндре на конусной машине 55*110????
Добавлено: 06 май 2009, 16:43
alexs
в принципе окислы железа способствуют деструкции материала поэтому по моему не мешало бы в рецепте поднять содержание ТС на сколько? это скорее всего экспериментальным путём
Добавлено: 06 май 2009, 20:21
Ромыч
Большое спасибо.
А титан наоборот или как?
Добавлено: 07 май 2009, 19:38
Сергей Васильевич
Титан практически инертен.
Использование окиси жедеза может привести к пригаранию материала в экструдере и фильере.
Добавлено: 07 май 2009, 20:30
Ромыч
И что делать чтобы не прегарал материал? Есть вообще альтернатива оксиду железа(такой же пигмент)??
Добавлено: 08 май 2009, 13:26
alexs
обращайтесь к производителям пигмента подберут что нибудь из органики
Добавлено: 14 май 2009, 20:44
Сергей Васильевич
Учтите, что органика при температурах выше 150 С может очень быстро разлагаться
Добавлено: 15 май 2009, 06:03
Ромыч
В смысле с температурами надо поосторожней??? Или добавки нужны дополнительные???
Добавлено: 15 май 2009, 11:06
Maxanel
Мы убрали количество пигментов(красный в том числе) ровно в половину! в половину же уменьшили и титана! все идет нормально! если горим, то по другим причинам!
Добавлено: 15 май 2009, 20:51
Ромыч
А цвет изменился же!!!
Добавлено: 26 май 2009, 18:00
alexs
а гост по этому поводу гласит:
изделие должно производится с контролем по цвету согласно эталона образца, и при освещённости 300 Лк сравниваться с ним
по согласованию с дизайнерами и потребителями делаете эталон образец и хе хе будет Вам счастье и экономия на пигментах
если конечно потребитель продукт одобрит :P :lol: :oops:
Добавлено: 30 май 2009, 08:08
Григорий
оксиды железа в переработке ПВХ методом каландрования - вызывают полную деструкцию массы.
поэтому используем органику - причем с температурой до 280 С. дорого, но качественно.
Добавлено: 30 май 2009, 20:01
Ромыч
А чего тут говорили, что органика свыше 150 градусов начинает подгорать???
Добавлено: 01 июн 2009, 08:23
Григорий
Ромыч писал(а):А чего тут говорили, что органика свыше 150 градусов начинает подгорать???
не все - всякие есть органические пигменты. нужно смотреть на характеристики.
Добавлено: 11 июн 2009, 00:26
Ромыч
А какой стабилизатор лучше для оксида железа? Гранулы или порошок?
Добавлено: 02 июл 2009, 15:03
Fireball
Есть такой немецкий производитель пигментов как "Bayferox". Неорганика на основе оксида железа. Последние 2 месяца я его использую для окраски WPVC композита. Так он почему то снижает нагрузку на привод проц. на 5 и по светостойкости превосходит дорогущие мастербатчи на основе ЭВА.Недостаток один - приходится его замешивать в смесителе, чтобы выдержать точную дозировку, и как следствие - сильное загрязнение цветом Для очистки приходится прогоняться.
Добавлено: 02 июл 2009, 15:05
Fireball
Ромыч писал(а):А какой стабилизатор лучше для оксида железа? Гранулы или порошок?
А этог вопрос выглядит так , как будто на Вашем производстве вы занимаете должность вроде экономиста. Какая нафиг разница - гранула или порошок? Типа - какая вермишель лучше - кружочками или соломкой ?
Добавлено: 02 июл 2009, 20:01
Ромыч
Может же быть такое, что пока гранулы будут расходиться, пигмент потемнеет или что-нибудь такое происходить???
Добавлено: 03 июл 2009, 08:40
Fireball
Гранула или порошок - только вид термостаба. Нормальный комплекс должен работать независимо от его вида. А если использовать неорганику то пигмент является наполнителем. Например в серый цвет мы красим изделие графитом.Никакого влияния на химию процесса он не оказывает.
