Страница 1 из 2
Как получить такой эффект?
Добавлено: 13 мар 2009, 15:01
Maxanel
Добрый день! подскажите, пожалуйста, как можно получить вот такие вот разводы на поверхности панели!??? :?:
Спасибо!
Добавлено: 13 мар 2009, 15:02
Maxanel
Не имеется в виду точно такие же, а сама технология изготовления?
Добавлено: 13 мар 2009, 15:44
Bond.A
Смешать гранулу(дроблёнку) с мастербатчем примерно 2%, посоветую Delta color DVC - 70.. очень качественный пигмент
Добавлено: 13 мар 2009, 15:46
Bond.A
И зарядить в одношнековую машину
Добавлено: 13 мар 2009, 16:23
Maxanel
А на двухшнековой машине как такое можно сделать? Просто одношнековой нима!
Добавлено: 13 мар 2009, 16:49
alexs
спалить материал в фильере и не чистить её :P :P :P
не включать дегазатор и подавать пигмент в один колодец
Добавлено: 14 мар 2009, 19:10
тут нужен соэкструдер
Добавлено: 17 мар 2009, 09:38
Максим Викторович
Попробуйте добавить не пигмент, а небольшое кол-во (примерно 1 м.ч. на 100 м.ч. смолы) концентрата пигмента на основе желательно полипропилена. Можно полиэтилена, но хуже. И желательно поближе к фильере.
Добавлено: 17 мар 2009, 19:15
alexs
ну боковой ввод на пвх экструдерах - экзотика - вот и получается как я писал - дегазатор
Добавлено: 17 мар 2009, 19:19
alexs
а по фото - как есть сгоревший на расчёске- дорне материал
жутко похоже такое наблюдал , когда народ на аварийке останавливался и потом материал выгоняли из шнеков
Добавлено: 17 мар 2009, 21:17
NIC
подмешать материал с болшей молекулярной массой и (или) темературой плавления
Добавлено: 18 мар 2009, 16:46
Ксения
А это не печать или пленка?
Очень похоже на пленку Фарна.
Добавлено: 18 мар 2009, 17:24
alexs
вагонку под плёнку с продавкой в 2 уровня - она же золотая по весу должна быть
Добавлено: 18 мар 2009, 20:17
Сергей Васильевич
Уж больно похоже на смену цвета - с темного на белый или деструкцию....
Но можно сделать и так: прокрашиваем белую композицию темным мастербатчем через дозатор краски начиная с малой дозировки.
Добавлено: 16 апр 2009, 14:18
Maxanel
Максим Викторович, это один вид пигмента или можно несколько разных цветов общим количеством 1 м.ч.? спасибо за совет, попробуем! А почему именно на основе полипропилена?
Добавлено: 16 апр 2009, 15:06
alexs
для того, чтоб в зоне пластикации не получить гомогенное распределение пигмента
Добавлено: 22 апр 2009, 12:50
Максим Викторович
Именно из-за плохого смешения ПП и ПВХ рекомендую концентрат на основе ПП.
Можно и с разными пигментами, но тогда лучше вводить каждый концентрат в разных точках экструдера (если есть такая возможность).
Добавлено: 11 июн 2009, 11:04
Maxanel
Итак, беру суперконцентратконцентрат на основе ПП и закидываю в зону дгазации. Экструдер двухшнековый. шнеки конические. Как думаете, сработает? :D
Добавлено: 11 июн 2009, 11:57
vk
Вы фотки выложите, что получилось.
Добавлено: 11 июн 2009, 12:49
Максим Викторович
Да-да, а то теория - теорией, а практика есть практика!
Добавлено: 11 июн 2009, 13:35
Maxanel
ООО! так значит на двухшнековом экструдере никто этого не пробовал делать? :lol:
я так понимаю,что в зону дегазации это количество суперконцентрата нужно давать не сразу все, а постепенно, по мере прохождения расплава.
Добавлено: 11 июн 2009, 14:51
Maxanel
и как быть с температурой? на фильере 210 градусов! не начнет ли деструкция ПП?
Добавлено: 11 июн 2009, 16:16
Maxanel
и еще один вопросик:а можно ли с помощью такой технологии получить эффект мрамора? на картинке оно как бы создает общий фон, а потом уже разводы! а так, чтобы на слабом, еле заметном фоне, получить четкие такие разводы? возможно, это можно регулировать расстоянием между загрузками гранул? :oops: :P
з.ы. Извиняюсь за объяснение "на пальцах"
Добавлено: 11 июн 2009, 16:42
vk
Maxanel писал(а):а постепенно, по мере прохождения расплава
это то факт. как по другому то?
Maxanel писал(а):на фильере 210 градусов
тут вопрос скоростей и того насколько врет термопара. это с одной стороны. с другой если ПВХ держится, то и ПП вынесет.
Maxanel писал(а):эффект мрамора
История она была. Дробили у нас профиль оконный, а труба которая в бункер ведет была ПП. Серая. Канализационная. Со временем, дробло потихоньку начало откалывать ПП. Так вот вагонку из этой дробленки пришлось продавать как мрамор, ибо иначе продать ее не получалось....
Добавлено: 12 июн 2009, 11:12
Maxanel
понятно! вот бы посмотреть какой у вас там мрамор получался, уважаемый vk. Думаю,что регулированием скорости подачи гранул сможе добиться нужного эффекта.ТОлько вот один таой момент: при добавлении суперконцентрата (на основе ПВХ), сначала начинает цвет идти по перегородкам, а потом только разводы дает. и то, не сколько разводы, сколько красивые разноцветные полосы такие,как на картинке.
Добавлено: 12 июн 2009, 12:48
Максим Викторович
1) При экструзии полипропилена ставил в некоторых случаях до 320 градусов. Так что температура фильеры - не показатель.
2) Именно разница в смешиваемых материалах (ПП и ПВХ) обеспечит четкие границы раздела.
3) Дозатор для концентрата должен работать по принципу "песочных часов" - для периодической подачи концентрата.
Добавлено: 12 июн 2009, 13:09
Maxanel
Товарищи! Вот вам первый результат! но это на ПВХ суперконцентрате! ПП еще не пробовали!
Добавлено: 12 июн 2009, 13:15
Maxanel
Ой, простите! фоточку забыла))))
Добавлено: 12 июн 2009, 15:44
Eugeniy
когда-то мы делали стеновые панели " под дерево" на венгерском гранулированном сырье. Венгры присылали три разных гранулята, и давали рекомендацию для их смешения. Машина была убитая одношнековая, турецкая.А под мрамор вооще просто. Берешь вторичку оконного профиля белого, 90%, вторичку оконного профиля коричневого ( почти черного) Мешаем, и вперед. мы специально делали " под мрамор" когда шнек " рисовал" . У него износ был дай боже. из цилиндра просто вылетал! :D
Добавлено: 15 июн 2009, 09:17
Maxanel
Ну эт понятно,чтона одношнековом проще. Но у нас двухшнековая машина. Завтра приедет суперконцетрат на основе ПП, вот и буду экспериментировать. Главное,чтобы разводы получились под мрамор, а не просто цветные полоски. А что за грануляты были? Основа какая?
Вот если бы увидеть хоть краешком глаза фоточку того мрамора, которыйу вас получался.
