Добавка к вторичному АБС пластику
Добавлено: 29 мар 2021, 15:23
nikitoz-0803
Уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой при литье под давлением, главной проблемой является отсутствие гладкости и глянца при переработке вторичной гранулы АБС. На изделие разводы течения материала, большая шероховатость. Формообразующие элементы отполированы до 10 класса. На первички все гуд, на вторичке беда. Изделие достаточно крупное и по площади отливки и по массе, вес изделий начинается от 4800 гр., до 6000 гр., на всех изделиях одна и та же проблема. Смена температурных режимов результатов не дают, ровным счетом как скорость впрыска, выдержка под давлением и пр. Имеется ли какая то добавка для АБС что бы уйти от этой проблемы? Кто то советовал добавки на основе каучука, но их я пока не нашел.
Re: Добавка к вторичному АБС пластику
Добавлено: 29 мар 2021, 15:26
Сушите?
Добавлено: 29 мар 2021, 15:58
ПолиАндр
Как то так ... ввод 1.5% ... с влажностью вторичного исходника от 0.6 до 0.8 ... где ж вы раньше то были ... я на этих разработках свою контору в банкротство увел ... добиваясь получения конечного результата ...
Иносранных аналогов нет ... не ищите
- Литьевой смешанный вторичный АБС с и без применения добавки Kompplen.jpg (68.84 КБ) 14778 просмотров
Добавлено: 29 мар 2021, 16:39
ПТР у первички и вторички сравнивали? Почему-то мне кажется, что он неодинаковый и его неплохо бы у вторички поднять. ПолиАндр вот предлагает свое колдовство, думаю что что-то текучее и очень хорошее. Если не получится, то САН или SBC, по моему скромному мнению, тоже могут помочь. САН подешевле, роняет удар. SBC подороже, роняет теплостойкость. Но все в разумных пределах.
Добавлено: 29 мар 2021, 17:30
ПолиАндр
Кирилл Ильич ...
... за "колдовство" отдельное спасибо ... от души
Добавлено: 30 мар 2021, 06:50
nikitoz-0803
Maks42 писал(а): 29 мар 2021, 15:26Сушите?
Да конечно сушим
Добавлено: 30 мар 2021, 06:51
nikitoz-0803
ПолиАндр писал(а): 29 мар 2021, 15:58
Да приблизительно так и получается
Добавлено: 30 мар 2021, 07:05
nikitoz-0803
Сравнивать птр нет возможности так как приходится материал выбирать, весь что получается найти на вторичном рынке, часто приходят поставки в которых по 3-5 разных партий, по датам переработки. На данные поставщиков не опираюсь, так как даже визуально подобные данные далеко далеки от фактического результата. Решение хотелось бы найти именно в добавках повышающих общий, как и физ. мех., так и текучесть. Я далеко не технолог поэтому мне тяжело двигаться в каком то определенном направлении, ну и соответственно именно поэтому со своей проблеммой я здесь, в надежде получить совет или вариант готового решения.
Добавлено: 30 мар 2021, 08:23
nikitoz-0803
Kirilliq писал(а): 29 мар 2021, 16:39
Можно ссылки или контакты компаний? Можно в личку.
Добавлено: 10 апр 2023, 08:27
PetrOOF
Добрый день, какой должен быть птр у вторичной гранулы АБС с повышенной текучестью для полного долива внутренних рёбер жёсткости изделий?
Добавлено: 10 апр 2023, 08:56
Предположу, что около 30.
Добавлено: 10 апр 2023, 09:52
PetrOOF писал(а): 10 апр 2023, 08:27
30 - стандартный ПТР высокотекучей марки и это - идеальный вариант. Что касается вашего вопроса, то и при 20 все может хорошо получиться, вопрос в толщине стенки, длине течения, возможностях ТПА и т.д.
Добавлено: 05 мар 2025, 12:20
Vladpol
Коллеги, вернусь к теме. такая же проблема на вторичке: шероховатости и вздутие изделий весом 4-6 кг. Может кто-то знает, что можно добавить на этапе гранулирования? Исходник гранулы: кромка мебельная, лист, роутеры
![VID-20250301-WA0007[1].mp4_snapshot_00.30.566.jpg](./download/file.php?id=38845)
- VID-20250301-WA0007[1].mp4_snapshot_00.30.566.jpg (37.55 КБ) 7725 просмотров
![VID-20250301-WA0007[1].mp4_snapshot_00.04.678.jpg](./download/file.php?id=38844)
- VID-20250301-WA0007[1].mp4_snapshot_00.04.678.jpg (42.2 КБ) 7725 просмотров
Добавлено: 06 мар 2025, 11:54
По фото мало что понятно. Если ваши неровности - грязь, то надо ее чистить на входе. Для начала надо проверить вторичку. Нет ли ПК, ПК/АБС (из роутеров), ПП, ЭВА (клей кромки). Потом поставить фильтр на грануляторе помельче. Если ваши неровности - гели, то им поможет антиоксидант в лошадиных дозах. Из доступного -концентраты на основе 1076, но можно разные попробовать.
Добавлено: 06 мар 2025, 14:28
Если это влага, то нужна сушка или концентрат осушителя, если летучие (деструкция...), то вакуумная дегазация.
Добавлено: 06 мар 2025, 14:37
Vladpol
Спасибо. Снизу фото четче и выше целевое (тоже из вторички). Отличия существенные. Из всего вышеперечисленного: все моем и сушим, на этой фото изделия в исходнике роутеров нет, кромка без клея. сейчас снизили скорость шнека на грануляторе, но навряд ли сильно поможет по структуре. Пока думаем добавить ТЭП
Добавлено: 06 мар 2025, 15:06
Vladpol писал(а): 06 мар 2025, 14:37
Добавлено: 06 мар 2025, 17:02
Serge андрэ
Главное верить в тэп!!
Добавлено: 11 мар 2025, 17:12
Сильно похоже на грязь. Надо смотреть, что не так с сортировкой.
Добавлено: 12 мар 2025, 13:22
Vladpol
Это вряд ли, мойка у нас - обязательный этап
Добавлено: 12 мар 2025, 14:21
Я не про мойку, я про сортировку больше. Похоже на включения другого пластика.
Добавлено: 31 мар 2025, 09:01
Димитрий
Я из опыта могу предположить, что разные марки АБС в исходниках не дружат между собой. Еще, как вариант, пережигание на стадии гранулирования.
