какие существуют пластификаторы для pmma
Добавлено: 01 мар 2019, 12:17
primus59
Знатоки подскажите пожалуйста.
Изделие: овальное кольцо ш 100мм в 120мм толщина 2мм.Лили из АБС,все хорошо,
теперь есть потребность в прозрачных изделиях.
Из вторичного пк дорого да и прозрачность относительная,у вторичного пэт та же ситуация .
Взяли на пробу прозрачный вторичный(лист) пмма,цена хорошая,прозрачность устраивает,льется вроде тоже,
а вот хрупкость не очень.При сжимании изделие ломается по диагонали литниковый канал/холодный спай.
Со спаем побороться можно,а вот как "умягчить" материал не знаем.
Естественно марка пмма не известна.
Пластификаторов великое множество,как поступить в нашем случае? :ne_vi_del:
Re: какие существуют пластификаторы для pmma
Добавлено: 01 мар 2019, 12:21
primus59
Извиняюсь ошибся веткой, надо было в литье тпа, если можно перенесите.
Не надо.
А в добавки или в полимеры - надо.
Админ
Добавлено: 01 мар 2019, 12:26
primus59 писал(а):
01 мар 2019, 12:17
попробуйте прозрачный АБС
добавками вы уберёте прозрачность к которой так стремитесь
или ищите ПК с необходимой степенью прозрачности
Добавлено: 01 мар 2019, 12:39
Еще дешевле SBC, по прозрачности лучше прозрачного АБС.
Добавлено: 01 мар 2019, 12:54
primus59
Извините,а sbs это что и где применяется?
Добавлено: 01 мар 2019, 14:19
styrolution-f66/2-t18049.html
Основное применение - снижение хрупкости полистирола (экструзия). Вне России приличные количества продаются для медицинских применений (замена литьевого ПВХ - капельницы и т.д.).
Есть как минимум 2 относительно жесткие (1500-1800 МПа) литьевые марки: Styrolux 656C и K-Resin KR01. Первую можно найти на складе в Питере/Москве.
Кстати, есть сведения, что с ПММА SBC дают прозрачную смесь при хорошем смешении, но марка, которую для этого лучше брать, Styrolux 3G46, пока в Россию не завозится. Сам я такой смеси вживую не видел.
Добавлено: 01 мар 2019, 14:35
primus59
Спасибо подумаем попробуем.
К стати а "дедовских" методов нет?
Добавлено: 01 мар 2019, 14:58
Отжиг детали - дедовский метод?
Добавлено: 11 мар 2019, 15:25
Владимир Панин
Есть ударопрочные марки ПММА которые используют как модификаторы к ПММА. В них большое количество бутилакрилата. И цена совсем не маленькая. Почти как у ПК.
Добавлено: 11 мар 2019, 17:11
Владимир Панин писал(а):
11 мар 2019, 15:25
Звучит так, как будто у ПММА цена маленькая. К слову о "почти как у ПК".
Добавлено: 12 мар 2019, 15:32
Владимир Панин
Самый дешевый ПЭТ. Но он может мутнеть на большой толщине. Когда процесс кристаллизации успевает начаться изделие будет становится мутным. Всё остальное - МАБС (прозрачный АБС) и другие сополимеры с ММА не дешевые. Ударопрочный ПММА сразу после отливки - мутный и только потом становится прозрачным. И он дороже чем обычный ПММА общего назначения. Цена на ПММА политически держится на уровне ПК но материалы совсем разные и по свойствам и по сырью. Попробуйте продукты от Стиролюшена. Полистирол прозрачный с модификатором СБС может и прокатит.
Добавлено: 12 мар 2019, 16:26
12 мар 2019, 15:32
При смешении на ТПА мутно получится или разводы.
