понизить птр стрей гранулы
Добавлено: 26 июн 2017, 08:29
6opuc
Здрасте всем, столкнулись с проблемой добовления стрейч гранулы в пнд, пленка имеет большой показатель растяга, стрейч добовляем в замен пвд. если есть какая информация о добавках буду признателен
Re: понизить птр стрей гранулы
Добавлено: 26 июн 2017, 09:16
Добавьте больше мелового концентрата.
Добавлено: 26 июн 2017, 11:39
ПолиАндр
или МРР 5Х, мел- :pro_tiv: все таки мелом чисто символическое понижение или надо много а это вес. С Уважением.
Добавлено: 26 июн 2017, 12:07
А МРР 5Х это что ?
Добавлено: 26 июн 2017, 12:18
ПолиАндр
в другом журнале и на симплексе С Уважением.
Добавлено: 26 июн 2017, 12:36
Извините ,не понял . Симплекс это компания ? Но на их сайте я что то не нашел мрр . Имеете ввиду статсополимер полипропилена ? Что значит 5х ?
В теме вообще как бы проблемма не в птр ...скорее наоборот низкий птр вызовет массу проблем с разнотолщинностью. Одну проблемму заменят на другую .
Добавлено: 26 июн 2017, 13:18
ПолиАндр
Да у них на сайте вроде как все расписано и в пласт инфо модификация пэтров пп - верх, пэ - вниз. С Уважением
Добавлено: 26 июн 2017, 14:20
Вы прикалываетесь над деревенским лехом? Трудно было полное название ( KOMPPLEN M PP 5X:)дать и сказать что это сшивалка для увеличения птр у пп и снижения у пэ ? Теперь я хочу понять какой такой пэтров пп? Что такое динамическая вулканизация ?
Добавлено: 26 июн 2017, 14:29
Дошло ! Опечатка . А сшивать в грануляторе или экструдере ?
Добавлено: 26 июн 2017, 14:46
ПолиАндр
И там и тут :ti_pa:
Добавлено: 26 июн 2017, 14:57
Alexandr1989
6opuc писал(а):Здрасте всем, столкнулись с проблемой добовления стрейч гранулы в пнд, пленка имеет большой показатель растяга, стрейч добовляем в замен пвд. если есть какая информация о добавках буду признателен
"пленка имеет большой показатель растяга" - это и есть ваша проблема??? Сомневаюсь что высокий ПТР - это ваша проблема....
Попробуйте меловой суперконцентрат вводить.
Добавлено: 20 июл 2017, 09:25
Lyka33
Интересно, получилось ли чего у топикстартера
Добавлено: 20 июл 2017, 14:47
PVG
Есть сшивающие ПЭ концентраты, но аккуратно, чтобы не перешить
Добавлено: 20 июл 2017, 16:23
Iron Smile
Уже писал, ранее. вводили 25% ПП в состав. Стрейтч, вторичка ПНД, ПП, меловой концентрат, краситель. И всё...
Есть конечно некоторые хитрости, но то уже в личку...
Добавлено: 21 июл 2017, 09:06
Lyka33
Насколько я понял у уважаемого топикстартера проблема с пленкой. Плотно работаем со вторичкой на пленке. На заре по недогляду в сырье попадал ПП, потом шов на пакете не держал, но шар был красивый ровный.
Iron Smile : Может у Вас литье, тогда понятно, может и не сказывается добавка ПП.
Хотя был у меня тел. разговор и человек на том конце утверждал что добавляет отходы ПП (~10%) в ПНД на фасовку. И добавлял бы больше если бы они (отходы в виде обрезков скотча) у него были в большем кол-ве.
Добавлено: 21 июл 2017, 09:54
Скотч, в пленку ... ,хотя говорить то можно ,можно даже путать определения (стретч со скотчем) .
Добавлено: 21 июл 2017, 10:41
Если очень нужно совместить ПЭ с ПП то надо использовать отходы стрейч (LLDPE+Vistamaxx) или меловой концентрат на основе Vistamaxx или чистый Vistamaxx.
