Пластифицированный ПВХ
Добавлено: 10 май 2017, 22:20
VyachesM
Добрый день, подскажите пожалуйста сколько и какого пластификатора нужно добавлять в ПВХ , до какой температуры греть в горячем смесителе, у нас китаец. Дело в том что работали только на вторичке, но в процессе ее переработки все равно попадает пыль, а в нашем изделии она критична потом может стрельнуть на твч станке, делаем гарпун пвх для натяжных потолков. Поэтому решили переходить на первичку. Так вот я решил что Оксаль подойдет как единственный пластификатор, но ничего не выходит, он уже на 67 гр. начинает комковаться поэтому решил обратиться за советом к Вам.
Re: Пластифицированный ПВХ
Добавлено: 10 май 2017, 23:56
Попробуйте заменить Оксаль на ДОФ.
Добавлено: 11 май 2017, 08:04
VyachesM
Хорошо, а можно ли напополам с хлорпарафином использовать ДОФ, для снижения себестоимости и до какой температуры греть в смесителе эту смесь?
Добавлено: 11 май 2017, 10:10
Sipin
Здравствуйте.
Какое наполнение, с какой константой смолу применяете?
Не зная, хотя бы, примерный состав рецептуры сложно, что либо рекомендовать. Но -
VyachesM писал(а):... а можно ли напополам с хлорпарафином использовать ДОФ...
напополам, вероятно не получиться. Практика показала, что обычно более менее оптимальный результат качество/себестоимость дает ввод не более 1/3 ХП от общего объема первичного пластификатора в рецептуре.
VyachesM писал(а):... и до какой температуры греть в смесителе эту смесь?
обычно греют до 100*С. В зависимости от рецепта, а у Вас он полагаю высоконаполненный, греть можно от 95 до 110*С до готовой композиции.
То что у Вас композиция при 67*С начинает образовывать комки и нагрузка на привод максимальна в этот момент, может быть вполне приемлемым процессом, опять же оговорюсь - надо знать состав рецепта. В разных рецептурах ПВХ пластикатов примерно при +/- такой температуре (от 50-75*С) происходит пик, как я это понял, смешения/гомогенности сухих и жидких фаз композиции, при этом общая масса превращается в подобие теста, "вязкость" системы повышается = нагрузка на привод смесителя увеличивается до пика. И, при правильно
сбалансированной рецептуре (это очень важное требование), после этого пика нагрузки, она должна лавинно образно упасть, масса начинает быстро высыхать, ПВХ набухает/впитывает пластификатор, комки разрушаются, композиция приобретает легко сыпучий вид, без "сгустков". Вкратце так. Написал основы разработки ПВХ композиций, известные всем технологам работающим с пластикатами. Есть хорошая книга - "Руководство по разработке композиций на основе ПВХ".
Добавлено: 11 май 2017, 14:49
VyachesM писал(а):Хорошо, а можно ли напополам с хлорпарафином использовать ДОФ, для снижения себестоимости и до какой температуры греть в смесителе эту смесь?
Сначала научитесь работать на ДОФ, а потом уже добавляйте всякое гуано, открывайте крышку через каждые 5 градусов начиная с 80 С и проверяйте внешний вид смеси, пока не получите сыпучий порошок, профессионалы подбирают температуру по нагрузке (амперажу).
Добавлено: 11 май 2017, 15:35
nestalker
Maks42 писал(а):VyachesM писал(а):Хорошо, а можно ли напополам с хлорпарафином использовать ДОФ, для снижения себестоимости и до какой температуры греть в смесителе эту смесь?
А что, на ДОФе так сложно работать?
Вообще Оксаль - крайне спорный "пластификатор". Могу также предложить купить у Октопрома их "пластификатор" - смесь светлого оксаля и ДОФа.
ДОФ с ХП можно смешивать. Но чтобы 1 к 1, нужны ооочень хорошие наладчики. Экспериментально я так делал, но переложить даже на опытно-промышленную партию не смог - экономически не выгодно.
По поводу температур предлагаю вводить пластификатор в систему тонкой струёй при 75-80 градусах и на малых оборотах мешалки . Судя по Вашему описанию изделия, рецептура это прекрасно позволит. ну а греть до 100-110 градусов, периодически контролируя смесь.
Добавлено: 11 май 2017, 22:16
VyachesM
Смолу используем sg-5 тянье, наполнение 50% мела не более а то тянется потом плохо
Добавлено: 11 май 2017, 22:18
VyachesM
А мой поставщик посоветовал дбф использовать а не доф, что скажете по этому поводу, что подойдет лучше
Добавлено: 11 май 2017, 23:40
Ваш поставщик безграмотный, если не сказать больше...
Добавлено: 12 май 2017, 08:09
VyachesM
Спасибо я Вас понял купим ДОФ и будем пробовать.
Добавлено: 12 май 2017, 08:55
Sipin
VyachesM писал(а):Смолу используем sg-5 тянье, наполнение 50% мела не более а то тянется потом плохо
Насколько я помню, хотя может путаю, у СГ-5 низкий показатель массы поглощения пластификатора - это значит что при единовременной загрузке сухих и жидких компонентов всем скопом пластификатор уйдет сначала в наполнители, а затем долго и не полностью перейдет в ПВХ. При таком раскладе либо гидрофобный мел применить, либо мешать сначала ПВХ + пластификатор, а затем в подсохшую смесь (допустим при 85-90*С) вводить наполнитель и мешать до 100*С.
Не уточнил - мы ведь с Вами говорим о смешении на турбосмесителе? Или на смесителе с внешним подогревом бака смешения?
Наполнение приемлемое, хотя смотря каким мелом наполняете. Твердость устраивает?
Добавлено: 12 май 2017, 20:34
VyachesM
Добрый вечер. Да используем гидрофобный мел Iocalit 5C или 10С. Мешаем на смесителе двухстадийном просто трением без дополнительного нагрева, по твердости пока не знаем потому что еще не получили изделие все в стадии доработки смеси.
