Подскажите недорогой краситель ПВХ
Добавлено: 24 окт 2016, 22:10
Влад Ярмолюк
Нужно покрасить дробленку оконного профиля в черный цвет. Изделие - тонкостенный профиль (так называемый чехол) прямоугольного сечения, толщина стенок в пределах 1 мм. Экструдер одношнек 45 мм, сито стоит.
Было бы здорово, если бы вы подсказали недорогой краситель, который можно найти на территории Украины.
Из дешевых нашел только тех. углерод на полиэтилене ( пробовал как на обычном, так и на линейном), но, как вы знаете, это немного не то.
И второй вопрос: вот если сажей (N220 или N330) красить, как это можно попробовать "на коленке". На сколько я понимаю, нужно сажу смешать с диспергатором?
Re: Подскажите недорогой краситель ПВХ
Добавлено: 24 окт 2016, 22:31
МихалИваныч
Думаете такая миссия в принципе выполнима?
Имеется ввиду не поиск красителя, а возможность в принципе закрашивания белого в черный.
Добавлено: 25 окт 2016, 12:20
Polli_mer
Белую оконку черной не сделаете - это однозначно. В окне есть диоксид титана, который вкупе с черным красителем окрасит изделие в серый цвет. Далее, одношнек не смешает однородно гранулированный краситель с дробленкой, изделие будет "полосить". Попробовать на коленке можно: возьмите бетономешалку, засыпьте дробленку и сажу, для лучшего распределения второго на первом можете добавить немного ЭСМ или ДОФа.
Добавлено: 25 окт 2016, 13:54
bady
http://realpaks.prom.ua/ Вот тут спросите, может еще чем помогут.
Добавлено: 25 окт 2016, 15:47
Влад Ярмолюк
По поводу закрашивания: краситель на обычном полиэтилене (40% сажи) вполне себе закрашивает. Добавлял 2-2,5% окрас более менее, цветных разводов нет, думаю если бы 4% - было бы самое то.
Проблема в другом: ПЭ не совместим с ПВХ (пвх совместим с АБС и ЭВА и еще чем-то) они просто не "растворяются друг в друге", и, естественно, кое где проскакивают вкрапления полиэтилена ( такие как бы потеки, шагрень, полоски размером 0,5-1 мм на 20 -30 мм), что не есть хорошо. Цвет устраивает, не обсидиан, конечно, но сойдет. А вот включения ПЭ не радуют.
Пробовал на линейном ПЭ - то же самое.
В итоге хотелось бы или жидкую добавку, или гранулу с красителем, но на пвх или абс или еще чем(((
По поводу сажи с дробленкой в бетономешалке - сажа изначально не пылью идет, а так сказать мелкими комочками (хоть 220-я, хоть 650-я), они комочками д0,8-1,5 мм и остаются на выходе из фильеры.
На форуме были обсуждения про сажу, но я не совсем понял. Там шла речь про затирание сажи по клину и т.д. Может кто может в двух словах попроще объяснить?
Добавлено: 25 окт 2016, 15:49
Влад Ярмолюк
Добавлено: 25 окт 2016, 20:35
Берете сажу и ДОФ, сначала перемешиваете в смесителе, потом полученную пасту перетираете на краскотерке, качество контролируете по клину, раньше на любом заводе по производству дерматина, линолеума и клеенки (искоже) такое было.
Добавлено: 25 окт 2016, 23:24
Попробуйте сделать "на коленке", только вот перемешает ли Ваш одношнек нормально сажу с дробленкой и получится ли у Вас нормальный черный цвет - это уже смотреть нужно, ибо вероятность такого исхода более 50%
Добавлено: 28 ноя 2016, 08:04
дядя вова
Сажа п 234. Мешаете в любом смесителе но не долго.Для предотвращения пыления добавьте немного по вкусу : т92, хп470, подсолнечное масло или если не жалко доф. расход сажи начните с 2 в.ч.
Добавлено: 30 ноя 2016, 00:33
Попробуйте заказать черный СК на ЕВА-основе (ЕВА тоже полярна ведь), на ПАКСе Вам должны будут таковой концентрат предоставить. Попробуйте его и возможно Вам не придется сажу втирать в коленки
Добавлено: 19 фев 2017, 09:58
kor
На мой взгляд дешевые черные суперконцентраты с добавлением пластификатора для жесткого ПВХ сильно выгорают при переработке, тем более, если нужно перекрасить оконный профиль. Такие, как Биллия, РомКолор закрашивают только при концентрациях выше 3%., расплав начинает течь, что тоже не сильно хорошо. Лучше всего показали себя суперконцентраты на основе ЭВА, я знаю только немецкого производства, но они эффективны уже при концентрации 0,7%. А с сажей связываться с малотоннажным производством все равно что экономить на спичках.
Добавлено: 21 фев 2017, 12:25
Влад Ярмолюк
Про сажу и спички согласен. Для себя попробовал - с просто перетертой сажей поверхность матовая, профиль подпенивается, в общем, такое. Сажа с эпоксидированным маслом - в принципе, более-менее, но ,как было сказано выше, мороки много. Взял краситель на мягком ПВХ на ПАКСе.
