Увеличить нагрузку при разрыве ПВХ- пленки
Добавлено: 22 янв 2015, 13:01
Ольга Щ
Здраствуйте. Нужна ПВХ-пленка толщиной 0,18 мм полужесткая. Нагрузку при разрыве выдерживает 45 кгс. Мы пытались воспроизвести эту пленку, но при такой маленькой толщине она больше 10 кгс не выдерживает.
Что можно добавить в рецептуру для достижения заданных свойств?
Помогите пожалуйста.
Re: Увеличить нагрузку при разрыве ПВХ- пленки
Добавлено: 22 янв 2015, 13:13
а модуль у образца и у вашей пленки одинаковый? чем жестче, тем выше прочность - теоретически. то есть в первую очередь надо смотреть на количество пластификатора.
Добавлено: 22 янв 2015, 14:00
Ольга Щ
При увеличении пластификатора она будет мягче и растягиваться при нагрузке, а у образца растяжения начинаятся при 40кг на 1-1,1.5 см и обрыв. Смазки, воски пробовали то же не помогает
Добавлено: 22 янв 2015, 15:01
Я про то, что наоборот, сокращать дозировку пластификатора надо, т.к. повышение его дозировку, хотя и повышает ударную вязкость и предельное удлинение, прочность на разрыв тем не менее снижает.
Смола с константой повыше тоже может помочь.
Добавлено: 22 янв 2015, 15:56
atm
Высокая начальная прочность при низком относительном удлинении может указывать на двухосноориентированную пленку.
Добавлено: 22 янв 2015, 17:41
Поддерживаю, меньше пластификатора, меньше мела, выше константу.
Добавлено: 17 фев 2015, 10:31
Fireball
Ольга Щ писал(а): Что можно добавить в рецептуру для достижения заданных свойств?
Или убрать.... :-): Пленка прозрачная? Стабилизатор - оловоорганика/Ca-Zn/Pb ?
