Красители и полиэтилен при производстве ПНД труб
Добавлено: 27 окт 2014, 15:36
CarlaBruni
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста какие красители (черный цвет) и марки полиэтилена используют при производстве ПНД труб (на первичном сырье)? Интересуют те марки, которые себя зарекомендовали с положительной стороны!
Re: Красители и полиэтилен при производстве ПНД труб
Добавлено: 27 окт 2014, 15:51
общими словами по суперконцентратам: стандартное содержание сажи (SRF, HAF или Р-типа) 40%.
зависит от конкретного назначения трубы,
например по ГОСТ регламентируется содержание сажи в конечном изделии
Добавлено: 28 окт 2014, 09:15
Зачем вам краситель, напорные трубы по ГОСТ делаются из черного ПЭ.
Добавлено: 28 окт 2014, 09:36
CarlaBruni
А если из ПНД будет гофротруба? гранулы ПНД сразу черные должны быть?
Добавлено: 28 окт 2014, 10:08
Кешка
При производстве г/т ПНД используется натурального цвета с введением красителя требуемого вам цвета.
Добавлено: 29 окт 2014, 13:52
CarlaBruni
А какие красители черного цвета можно использовать (марки)?
Добавлено: 30 окт 2014, 15:19
CarlaBruni писал(а):А какие красители черного цвета можно использовать (марки)?
разговор ни о чём, из серии "хочу красненькую машинку, подскажите какая лучше"
у вас есть (должно быть) тз, в соответствии с которым и подбираются марки сырья (основной полимер и добавки)
Добавлено: 31 окт 2014, 12:54
CarlaBruni
Совершенно верно. Хочу, чтобы опытные люди посоветовали краситель, который уже зарекомендовал себя в производстве с положительной стороны. Для этого думаю и создан этот форум, или я ошибаюсь? А так мы конечно можем на своем производстве закупить 10 образцов подходящих для нас красителей и опытным путем выбрать лучший из них.
Добавлено: 31 окт 2014, 14:29
Карболен www.kzpm.com , Технолен www.pptp.ru
