Переработка биоразлаемого полиэтилена
Добавлено: 13 окт 2014, 14:37
Вроде химик
Господа форумчане, вопрос следующего характера: при использовании полиэтилена содержащего биоразлагаемую добавку увижу ли я изменения в процессе экструзии? Экструдируем лист. Весь вопрос в том как обезопасить себя от этой добавки, так как производим долговременную продукцию и не хотелось бы потом отгребать проблем из-за этого :sh_ok:
Re: Переработка биоразлаемого полиэтилена
Добавлено: 16 окт 2014, 04:35
KazaK
Сам никогда не сталкивался с таким ПЭ, но помоему, ответ в вопросе :-) Нет серьёзно, если делаете долговременную продукцию, то использовать заведомо разлагаемый ПЭ как-то......не правильно ? Хотя бы разбавляйте по больше. Если эксплуатация долговременная на улице, тогда к "биоразлагаемости" добавится еще и УФ.
Добавлено: 17 окт 2014, 08:19
Вроде химик
Так в том и вопрос. Есть ли методы экспресс анализа, что бы выцепить материал с этой добавкой?
Добавлено: 17 окт 2014, 08:56
marata
Вроде химик писал(а):Так в том и вопрос. Есть ли методы экспресс анализа, что бы выцепить материал с этой добавкой?
В этом деле экспресс-метод длится около 12-ти часов.
Можно попробовать выполнить оценку по спектральным характеристикам. Но для этого надо наработать базу данных из 20 ... 100 разных образцов полимера с известными характеристиками.
Но, в любом случае цена такого оборудования в несколько миллионов рублей.
Добавлено: 18 окт 2014, 22:38
SBM
Положить образец в сушильный шкаф с циркуляцией на 1-3 дня при температуре 100 - 110С. Если рассыпался или потерял удлинение то добавка есть....
Если добавка есть добавлять первичный антиоксидант, если нужно очень на долго то еще и деактиватор метала...
Добавлено: 21 окт 2014, 08:21
Вроде химик
Я себе в лаборатории могу позволить максимум сутки материал держать, дольше запасы не позволяют, работать надо.
Добавлено: 21 окт 2014, 09:50
marata
Вроде химик писал(а):Я себе в лаборатории могу позволить максимум сутки материал держать, дольше запасы не позволяют, работать надо.
Как вариант можно попробовать ИК-спектрометр для идентификации.
Добавлено: 28 окт 2014, 23:01
SBM
Купите рентгенофлуорисцентный спектрометр за 20К$ и делайте анализ за 5 с...
Добавлено: 31 окт 2014, 10:13
Вроде химик
за 20 000 руб., я бы еще подумал. А за 20 К$ жаба задавит не только меня :-)
