Помогите подобрать краситель красный для плёнки ПНД
Добавлено: 04 апр 2014, 19:49
Alf
Приветствую.
При изготовлении красной фасовки 7-8мкм с красителем БАСКО наблюдалась проблема с прочностью рукава. Не прочный на разрыв поперёк рукава, лопается ровной линией (как лезвием порезано). На бесцветной фасовке прочность отменная.
Подскажите пожалуйста какой нибудь краситель красного цвета.
Благодарю.
Re: Помогите подобрать краситель красный для плёнки ПНД
Добавлено: 04 апр 2014, 20:23
stup_mened
Попробуйте что-нибудь из дорогой линейки.
Добавлено: 05 апр 2014, 00:45
Ампасет, Шульман, Виба ...
Добавлено: 05 апр 2014, 07:53
А птр концентрата может быть причиной ? Например пф1125/09пэ предназначен для литья,выдува и плёнки птр 17 при2,16кг,а п1117/01 предназначен для литья и выдува 10 при 5 кг.
Добавлено: 05 апр 2014, 10:11
Скорее причина в том, что многие цветные концентраты Барс делает на вторичке и дешевых китайских пигментах.
Добавлено: 07 апр 2014, 10:57
Alf писал(а):Приветствую.
При изготовлении красной фасовки 7-8 мкм с красителем БАСКО наблюдалась проблема с прочностью рукава. Не прочный на разрыв поперёк рукава, лопается ровной линией (как лезвием порезано). На бесцветной фасовке прочность отменная.
Благодарю.
Проблема скорее всего в том, что используемые вами супера от Баско содержат много мела в качестве наполнителей (и естественно для удешевления). Супера условно делятся на литьевые и экструзионные.
Нужен не "какой-нибудь", а качественный. Для ориентира: стоимость красного от 5 евро/кг.
Добавлено: 15 апр 2014, 11:00
Наталья
Maks42 писал(а):Скорее причина в том, что многие цветные концентраты Барс делает на вторичке и дешевых китайских пигментах.
Ну зачем же так?
Приведенные как пример концентраты пищевые, там Барс использует наши и ближнезарубежные пэ.
Добавлено: 21 апр 2014, 07:55
Serjio
Вот да. У Барса обычно и основа никуда и пигмент соответствующий.
Не жмотитесь возьмите суперконцентрат от хорошего производителя. По итогу дешевле получится.
Добавлено: 10 июн 2014, 17:22
Maksim19
Вот от не знания рождаются глупые слухи. Нужно четко понимать что за 3 копейки качественно прокрасить 8 микрон сложно. У Барса есть четкая градация на пленочные и литьевые супера, если нужно сделать тонкую пленку, то будьте любезны минимум 5 евро, если пленка потолще, например от 15 микрон, то можно и дешевле. А на вопрос как можно сделать тот же красный на вторичке я не могу себе представить. Так что вывод один,не гонитесь за дешевизной, скупой платит дважды
