Полиэтилен, добавка
Добавлено: 11 окт 2012, 11:02
SergeiPlast
Добрый день всем.работаю на пнд 293-285Д.хотел задать вопрос о добавке.вертикальный разрыв на много хуже чем горизонтальный.кто сталкивался посоветуйте как бороться с этим.заранее спасибо
Re: Полиэтилен, добавка
Добавлено: 14 окт 2012, 10:18
Antistaks
Родной, да как же тебе помочь, если тебя даже понять не возможно. Судя по марке сырья ты делаешь плёнку? А если плёнку то каким методом? А что такое вертикальный и горизонтальный разрыв - я знаю разрыв вдоль и поперёк рулона.
Добавлено: 14 окт 2012, 12:00
Уважаемый Антистакс:разрыв вдоль и поперёк рулона это я надеюсь не всего рулона целиком .Вроде всё понятно ,интересуют добавки повышающие ASTM D1922 (MD)-стойкость к разрыву поперёк вытяжки,экструзии .Или метод производства определяет вид добавки ? Мне кажется что таких добавок не бывает .
Добавлено: 14 окт 2012, 21:16
Я еще не сталкивался, чтобы прочность в продольном (вертикальном) направлении была ниже, чем в поперечном (горизонтальном).
Добавлено: 14 окт 2012, 22:11
Antistaks
леха писал(а):Уважаемый Антистакс:разрыв вдоль и поперёк рулона это я надеюсь не всего рулона целиком .Вроде всё понятно ,интересуют добавки повышающие ASTM D1922 (MD)-стойкость к разрыву поперёк вытяжки,экструзии .Или метод производства определяет вид добавки ? Мне кажется что таких добавок не бывает .
Ты прав добавок увеличивающих прочность в ОДНОМ направлении не бывает. А что касается технологии производства, то тянуть плёнку "через пузырь" или катать каландрами - две большие разницы.
Добавлено: 15 окт 2012, 20:55
Вероятно я не исправимый балбес ! Плёнка рвётся вдоль вытяжки ,усилие для разрыва прилагается поперёк и измеряется,это усилие и требуется повысить . Плёнка у меня рвалась легче поперёк чем вдоль на Казанском сотом(5мкм) - привычка рвать вдоль подвела . Прочность полиэтилена очень далека от теоретической и задается ориентацией( например при твердофазной экструзии),а добавки могут только изменить относительное удлиннение при разрыве . Или нет ?
Добавлено: 11 мар 2013, 19:57
Dima S
SergeiPlast писал(а):Добрый день всем.работаю на пнд 293-285Д.хотел задать вопрос о добавке.вертикальный разрыв на много хуже чем горизонтальный.кто сталкивался посоветуйте как бороться с этим.заранее спасибо
у Вас видимо степень раздува очень большой
это значит диаметр шара не соответствует определенного соотношения к диаметру головы
что приводит к большой ориентации в поперечном направлению и меньше к продольной
у нас была такая проблема мы просто сменили голову!
конечно не так уж сильно рвалась но смена головы плюсы дала!
