Укрывистость
Добавлено: 17 фев 2010, 12:25
Maxanel
Подскажиет, пожалуйста, как можно повысить укрывистость на вагонке? чтобы перегородки не так видны были. спасибо
Добавлено: 17 фев 2010, 13:33
Наталья_Бачевская
Диоксид титана.
А вообще проблема скорее всего в инструменте.
Добавлено: 17 фев 2010, 13:44
alexs
если кардинально, то поднять толщину наружной поверхности, но это приведёт к повышению веса МП
Добавлено: 17 фев 2010, 16:58
Maxanel
Уважаемая Наталья,а можно подробнее про проблему в инструменте?
диоксид титана в каких количествах?
Добавлено: 17 фев 2010, 19:07
Наталья_Бачевская
Укрывистость-есть результат рассеяния всех длин волн падающего на поверхность света.При определенном размере частиц диоксида титана наблюдается максимальное рассеяние света для всех длин волн(конкретная марка в личке).Дозировка - от 2-х м.ч.
По поводу инструмента Alexs прав.Измерьте толщину лицевой поверхности и перегородок на панели.
Добавлено: 18 фев 2010, 09:43
alexs
классически соотношение толщин лицевой и перегородок 1 к 0,4 не более "это как в школе учат"
иначе усадочная - полоса весьма вероятна
пути борьбы - уменьшение скорости или удлинение калибров -удержать поверхность вакуумом до остывания материала перемычек
Добавлено: 02 мар 2010, 16:10
Maxanel
диоксид титана не помог :(
Добавлено: 04 мар 2010, 11:29
Не может такого быть, скорее вопрос в дозировке.
Добавлено: 04 мар 2010, 12:36
Maxanel
возможно. мы поменяли один на другой один к одному. попробуем добавить больше.
Добавлено: 05 мар 2010, 12:25
alexs
Maxanel писал(а):диоксид титана не помог Sad
смотрите инструмент - это даст поболее, правда корректироваться сложнее - нужен техник
