мел и ПЭ плотность
Добавлено: 20 май 2008, 12:32
Dima S
недавно начил выпускать ПЭ гранулы с наполнителем CaCO мел, 70\30 непонятная вещь получилась, эсли гранулы из чистого ПЭ мешок весил 28 кг то гранулы с наполнителем мела весят 23 кг. мне кажется должно быть наоборот ведь плотность мела 2.7 гр\см3 а ПЭ 0.93 гр\см3
если кто сталкивался с этим дайте совет!!
зарание спасибо
Добавлено: 20 май 2008, 16:22
Petr
Не могу сказать с полной увереностью про мел, на с TiO2 гранулы тяжелее.
Добавлено: 22 май 2008, 10:34
Максим Викторович
Дима, Вы путаете удельную плотность материала с его насыпной плотностью, то есть из-за формы и возможно пористости Вашей гранулы в мешок ее насыпается по весу меньше, чем чистого полиэтилена (насыпная плотность полиэтилена - 0,55-0,6 г/см3).
Добавлено: 23 май 2008, 14:25
Dima S
я свами согласен!! удельная плотность и насыпная другие вещи.
но тогда скажите какая насыпная плотность у мела
Добавлено: 27 май 2008, 23:17
Максим Викторович
Тут как в пословице:"Скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты." Какой мел используете?
Хотя в среднем насыпная плотность мела 0,8-0,95 г/см3, а у Вашего материала удельная плотность примерно 1,6-1,65 г/см3 (такой делал, мерял, могу предположить).
Добавлено: 30 май 2008, 11:01
Dima S
Максим Викторович писал(а):Тут как в пословице:"Скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты." Какой мел используете?
]мел CaCO3 мраморный частицы в 2-2.5 мкм, усадка уменьшится при добавки его или нет :?:
Добавлено: 30 май 2008, 14:29
Максим Викторович
Усадка чего, сколько добавляете вашей добавки?
Я так понимаю, добавка Ваша на основе линейного ПЭ.
Добавлено: 31 май 2008, 07:13
Dima S
Максим Викторович писал(а):Усадка чего, сколько добавляете вашей добавки?
усадка ПЭ полотна а ПЭ линейний шуртанский или смесь 153 с ним
гдето композиция 10% мела
Добавлено: 04 июн 2008, 07:20
Максим Викторович
Уменьшение усадки будет, но настолько маленькое, что его можно практически не учитывать.
Re: мел и ПЭ плотность
Добавлено: 12 фев 2011, 23:15
Кей
Я делал тоже самое, но у меня мешок становился тяжелее)))))
25(без мела) и 27,4(с мелом) соответственно...
