При экструзии смесь полимер-наполнитель забивает горловину бункера
Добавлено: 19 дек 2024, 11:31
Ник Норд
Доброго дня всем.
При плоскощелевой экструзии на одношнековом лабораторном экструдере смешиваем в известных пропорциях полимер и наполнитель, засыпаем в бункер и возникает следующая проблема: наполнитель сыпучий и легко трамбуется, горловина загрузочного отверстия маленькая, как результат - смесь просто стает колом в горловине, и ее иногда даже медным прутом сложно продавить в рабочую зону. В итоге сильно гуляет расход экструдера и как следствие - толщина пленки, а для наших задач это недопустимо. Я пробил горловину, отхожу пленку в стан заправить, протянуло полметра - и шабаш, потому как экструдер уже вхолостую молотит, работать невозможно.
Подскажите, пожалуйста, кто-то решал похожую проблему?
Спасибо.
Re: При экструзии смесь полимер-наполнитель забивает горловину бункера
Добавлено: 19 дек 2024, 21:48
Обычно для одношнекового экструдера используют наполнитель в гранулах.
Добавлено: 20 дек 2024, 00:00
Iron Smile
В таких случаях ставятся ворошители или вибрация, пневмо или электро.
Добавлено: 23 дек 2024, 16:06
Ник Норд
К сожалению, наполнитель только порошком выпускается. Гранулированным не бывает(
За совет по ворошителям спасибо, буду пробовать!
Добавлено: 23 дек 2024, 18:06
Так все наполнители выпускаются в виде порошков, а потом производители мастербатчей (концентратов) делают из них гранулы с наполнением 65-85%.
Добавлено: 23 дек 2024, 23:16
Iron Smile
Ник Норд писал(а): ↑23 дек 2024, 16:06
Тогда из собственного опыта и из "вредных советов".
Чтобы не происходило сильного расслоения смеси порошка и полимера, необходимо всё время поддерживать высокий уровень смеси в бункере, не позволяя опускаться ниже уровня начала конуса. В этом случае смесь будет более равномерна, меньше расслаиваться. Т.е. бункер должен быть все время наполнен почти полностью. Ну и человечка поставить, смотреть за всем этим. Ну и палку в руки ему, вместо ворошителя!!!
Иного способа пока не можем предложить!
Поверьте, это работает!!!
Ах да! Если "ворошитель" сунет палку в загрузочное отверстие экструдера, дайте ему для профилактики два подзатыльника! Первый - что сунул, второй - за то что заснул и опустошил бункер...
Добавлено: 24 дек 2024, 10:06
Ник Норд
Я до этого как раз делал пигментные мастербатчи для ПВХ. У нас был нормальный двухшнековый экструдер смешения, потом отдельно вал с пониженной температурой на "мясорубку", и через воздушный канал гранулы уходили в бункер. Но у нас минимальная мощность линии составляла 25-30 кг. Тут у меня дорогущий люминофор и лабораторный одношнековой экструдер, и люминофора всего полтора килограмма, из которых килограмм уже ушел в нечто непонятное
Дабы не терять люминофор, взял юного падавана, дал ему ножницы и сказал ту хрень, которая вылезла из каландретты, нарезать мелкими квадратиками. Сидит, трудится. Будет своего рода мастербатч)))
Попробую поддерживать высокий уровень полимера в бункере, если не получится, попробую в качестве ворошителя использовать верхнеприводную палочковую мешалку. Сварю шток подходящего диаметра, наварю поперечины, и пускай жужукает.
Большое спасибо за дельные советы)
Добавлено: 22 май 2025, 13:01
Farrier
Ник Норд писал(а): ↑19 дек 2024, 11:31
Доброго дня всем.
Спасибо.
Поднимаете бункер;
Привариваете его к нему электроворошитель;
Сажаете бункер на демпфирующие прокладки;
Между поднятым бункером и отверстием экструдера устанавливаете стакан, мягкую вставку и работаете.
