Подбор и поиск инженерного компаунда в стержнях.
Добавлено: 26 фев 2023, 18:36
Artisan
Здравствуйте ! :)
Подскажите пожалуйста - ищутся 8 и 10 мм. стержни ( пока, на этапе НИОКР - несколько десятков метров, поэтому по логике - из наличия, а не под заказ ), материал - компаунд из качественного первичного сырья - для токарного изготовления простых деталей с точными размерами.
Требуемые свойства компаунда:
Хорошая обрабатываемость резанием - точность и стабильность размеров у мелких тонкостенных деталей;
Высокая ударная прочность; низкий коэффициент трения по стали, при этом - максимально хорошая склеиваемость адгезивными ( не растворяющими ) клеями; стойкость к надрезам; хорошие кратковременные термостойкость и сохранение формы ( макс-но высокая тем-ра размягчения ); мин-я ползучесть; мин-е влаго-поглощение; морозостойкость ( т.е. - без хрупкости до - 25°); умеренная стойкость к УФ ( т.е. - периодическая не продолж-я экспозиция ); умеренная стойкость к индустриальным маслам ( т.е. - без погружения, частичный контакт в виде пятен на поверхности деталей ); макс-но продолжительное сохранение основных свойств при упакованном хранении в складских условиях; компаунд желат-но не прозрачный, ( либо частично ); цвет желат-но любой кроме белого; сравнит-но не высокая стоимость, т.е. марки типа PPSU, PEI, PBI итп. не рассматриваются.
Диэлектрические, оптические свойства, магнито-проницаемость, радиационная стойкость - не важны.
Я не специалист в области термопластов, поэтому буду признателен за конструктивные пояснения, рекомендации и советы от профессионалов. Пока согласно требуемых свойств обратил внимание на такие материалы: http://barvinsky.ru/guide/guide-materials_PC_PET.htm http://www.polymery.ru/letter.php?cat_i ... &page_id=2
Т.е - PC HT + PETF-G; PC HT + PETF-G + АСА; PC HT + PETF-G + ABS; итп. Есть какие то варианты ?
Re: Подбор и поиск инженерного компаунда в стержнях.
Добавлено: 27 фев 2023, 03:32
Купите по стержню и попробуйте. У вас требования взаимоисключающие
Добавлено: 27 фев 2023, 06:32
Добавлено: 08 сен 2023, 21:36
Artisan
Maks42 писал(а):
27 фев 2023, 06:32
https://anion-msk.ru/catalog/sterzhni-470/
Благодарю за интересную ссылку, но там нету материала с искомым комплексом свойств.
Так то бы вполне возможно, что по свойствам наверняка подходящи cтержни из PPSU итп, но в сравнении
с традиционными инженерными пластиками - вариант по стоимости весьма избыточный.
По требуемым свойствам - представляется полимерная композиция с примерным соотношением:
PC - 40%, ( либо 50%, если без ABS, но с красителем и УФ-стабилизатором ) PET - 50% + ABS - 10%
По ряду комплексных свойств такой вариант, вполне возможно - окажется оптимальным, наилучшим.
Какие представляются свойства у стержней из такого компаунда:
Термостойкость и температура размягчения - выше среднего ( среди обычных инженерных пластиков ); высокая жёсткость и прочность, в т.ч. для изгибающих нагрузок с надрезами; морозостойкость под нагрузкой - однозначно лучше, чем у чистого PET - устраняется хрупкость от ударных нагрузок при минусовых тем-рах; при этом - отсутствие хрупкости от остаточных напряжений и от некоторой химии, как у чистого PC; сравнит-но не высокий кооф. трения, при этом очень хорошая адгезивная склеиваемость с инородными материалами; низкая ползучесть ( хладотекучесть); намного меньшая, чем у чистого РС гигроскопичность; хорошая комплексная хим. стойкость ( особенно интересует к индустриальным маслам ); хорошая обрабатываемость резанием; хорошая стабильность геометрии формы, в т.ч. для точных по размерам тонкостенных деталей с острыми краями; хорошая УФ-стойкость; ( возможность получения не прозрачного окрашенного материала ( в идеале - тёмно серый, или чёрный, красный цвета ); сохранение основных свойств при складском хранении ( тепло, темно, сухо ) - в течение мин. 7 лет. И наконец - вполне приемлемая ( если судить по стоимости материалов раздельно ) цена.
Если я хотя бы в каком то из перечисленных свойств ошибся - буду признателен за конструктивные комментарии от специалистов своего дела. Для меня крайне важно заручиться подробными мнениями опытных людей.
Подбираю - ищу материал, надеюсь что стержни из подобного компаунда появятся у кого либо из производителей. Потому-что сначала мне нужно буквально пару метров такого прутка, чтобы провести НИОКР, окончательно определиться и заказать основной объём. Но пока подобный компаунд в стержнях из наличия не встретил. А если под заказ, то как я понял - это минимум кг. 30 - 50 и более.
Подскажите пожалуйста, возможно, кто-то из производителей уже работает с подобным компаундом, т.е они готовят такой материал и изготавливают из него свою продукцию. Или где добыть за вменяемые деньги хотя бы минимальное кол-во такого композита ?! Возможно даже и не в прутках, а в ином геометрическом виде, пригодном для вытачивания из него отрезка прутка диаметром Ф 10 длиной мин. 0,5 метра.
Добавлено: 08 сен 2023, 22:02
Sandy
По материалу - ПА66 стеклонаполненный.
Заготовку или купить в прутках, или отлить в прессформе. Мы иногда делаем на ТПА заготовки диам.10х50.
Добавлено: 08 сен 2023, 22:12
https://www.bw-kunststoffe.de/produkt/h ... staebe-1m/
Это как идеальный вариант по требованиям .
Ещё PC/PBT можно подумать.
Добавлено: 08 сен 2023, 22:46
С Pom проглядел, был уже.
PBT наполненный может тоже подойти наверное
https://www.kuhn-marsberg.de/en/materia ... stics/pbt/. Как пример.
Добавлено: 09 дек 2024, 19:32
Artisan
Артур69 писал(а):
08 сен 2023, 22:12
К сожалению, до сих пор не попадались в предложении стержни из компаундов PC / PBT, PC / PET, PC / ABS.
Добавлено: 09 дек 2024, 20:07
Artisan писал(а):
09 дек 2024, 19:32
Артур69 писал(а):
08 сен 2023, 22:12
Не . Это я не подумал. Плиты делают , стержни нет .
Только сварочные , но вам от них толку нету.
Добавлено: 09 дек 2024, 22:06
Как я понимаю направление поликарбонат вас устраивает? Тогда не мудрите с компаундоми, а возьмите стеклонаполненный. Например PC GF30 . Думаю найти не проблема.
