Термостойкий компаунд
Добавлено: 07 июн 2019, 11:26
AlexNikko
Добрый день, подскажите пожалуйста какой материал рассмотреть, есть необходимость произвести трубу, предполагается три слоя, два из них пвд, третий должен сообщать термостойкие свойства изделию. Какой материал может подойти, возможно армированный, или термостойкий полиэтилен, момент в том что необходимо получить изделие с достаточно хорошей свариваемостью. Если что то написал некорректно прошу не пинать , вопрос стоит из смежной структуры, и критично именно наличие трёх слоев трубы на пвд.
Re: Термостойкий компаунд
Добавлено: 07 июн 2019, 12:40
Есть довольно теплостойкие материалы для среднего слоя - алюминий и кевлар. Проблема в том, что даже они не придают трубе принципиально более высокой теплостойкости по сравнению с трубой, например, из чистого ПЭРТ (теплостойкого ПЭ).
В принципе, много информации можно почерпнуть в ГОСТ Р 52134-2003. Если у вас какое-то уникальное применение, не описанное в ГОСТ, обрисуйте геометрию трубы и условия применения.
Добавлено: 07 июн 2019, 20:33
Часовой
Например вариант с PEX. Сшить полиэтилен и три слоя не понадобятся.
Вопрос рабочей температуры эксплуатации и рабочего тела.
Возможно не надо будет преумножать сущности.
Есть красивое решение.
Добавлено: 07 июн 2019, 21:17
Добавлено: 07 июн 2019, 21:38
Часовой
Maks42 писал(а): ↑07 июн 2019, 21:17
PEX не очень хорошо сваривается.
Температура инициации сшивки может быть разной, включая термореверсивную и проч.
Хотелки озвучены без важных подробностей.
Imho, Температура работы слоев из простого ПНД будет определять работу всего изделия. Хоть обмажься арамидами.
Добавлено: 07 июн 2019, 22:11
ПолиАндр
Бредятина...
