Страница 1 из 3
Производство меловой добавки на основе ПП
Добавлено: 28 фев 2019, 19:34
Navigator
Доброго времени суток! Мы являемся производителями меловой добавки на основе полиэтилена. В последнее время задумываемся о производстве меловой добавки на основе полипропилена. Есть ли принципиальная разница в процессе производства, кроме температур? Необходима ли переборка шнеков? Какой должен быть метод нарезки? Подходит ли подводная грануляция для этой продукции?
Re: Производство меловой добавки на основе ПП
Добавлено: 28 фев 2019, 19:44
Я бы ничего не менял и пробовал, температуры если и повышать, то крайне аккуратно.
Добавлено: 28 фев 2019, 22:57
Максим Викторович
Принципиальных отличий нет.
Добавлено: 01 мар 2019, 11:52
Alexandr1989
Как раз глубоководная, тоесть подводная, грануляция НЕОБХОДИМА для грануляции ПП.
На воздушной резке ничего не получится...
Добавлено: 02 мар 2019, 22:09
Максим Викторович
С 80% мела получится и воздушная.)
Добавлено: 19 июн 2019, 21:38
Navigator
Есть проблема с нарезкой....При высокой температуре воды в системе грануляции, порядка 80-90 градусов - масса наматывается на ножевую коронку, а при относительно невысокой температуре - 50-60 градусов - морозит фильеру массу выдавливает в вакуумную дегазацию. Ну а если все таки получается запустится, то гранула корявая получатся, очень длинная где-то около сантиметра длиной. Увеличение оборотов ножей не помогает.
Добавлено: 19 июн 2019, 22:09
Что-то не так с распределением воды в блоке резки...
При 25°С гранула уже слипается...
Добавлено: 19 июн 2019, 22:29
Navigator
Figaro писал(а): ↑19 июн 2019, 22:09
Так какая все таки температура воды должна быть?
Добавлено: 20 июн 2019, 09:44
Максим Викторович
Никогда даже не задумывался об этом.) На память градусов 20-30...
Добавлено: 20 июн 2019, 14:49
Iron Smile
Какие температуры на фильере и температура расплава перед резкой?
Добавлено: 20 июн 2019, 15:06
Navigator
Iron Smile писал(а): ↑20 июн 2019, 14:49
Температура расплава 195-200, фильеру 230-240.
Добавлено: 20 июн 2019, 17:13
Iron Smile
Остудить расплав перед фильерой до 180- 190, фильеру 170-180 (смотреть по выходу гранулы, может немного приподнять), вода 55-65
Добавлено: 21 июн 2019, 00:36
Какую марку полипропилена брали за основу? Если вторичка, то какой ее ПТР? Угол резки ножей менять пробовали?
Добавлено: 21 июн 2019, 01:20
Максим Викторович
Я бы общий температурный контур понизил по экструдеру, особенно последнюю треть. А вот на фильере 170-180 как-то боязно ставить, хотя бы 200.)
Добавлено: 21 июн 2019, 11:01
Iron Smile
Максим Викторович писал(а): ↑21 июн 2019, 01:20
Сами понимаете, зависит от множества факторов. Как пойдет расплав... поэтому и приписал, возможно приподнять. Еще важный момент, есть ли насос расплава?
Добавлено: 21 июн 2019, 11:52
Максим Викторович
На сколько помню всю тему господина Навигатора - насоса расплава нет.
Добавлено: 21 июн 2019, 12:39
Iron Smile
Максим Викторович писал(а): ↑21 июн 2019, 11:52
Хе... Встречались такие, у некоторых и фильтрации нет..)) И ничего, не мучаются))
Добавлено: 21 июн 2019, 16:49
Navigator
Последние пробы пера не дали положительных результатов. Температуру расплава понизили до 184, а фильру до 200, но масса постоянно лезла в обратку...так и не получилось запустится.
Добавлено: 21 июн 2019, 17:37
Iron Smile
нужно как можно подробнее состав оборудования. Обратка куда полезла, в дегазацию или боковики? Насос расплава, есть или нет?
Что в составе, есть хоть какие лубриканты, стеараты?
Добавлено: 21 июн 2019, 18:02
Navigator
Полезло в вакуумную зону дегазации. Насоса нет. Двухшнековый экструдер, 13 зон нагрева, диаметр шнека 92, длина 4,5 метра. Фильера на 50 отверстий по 3 мм. Резка водокольцевая, закрытая. Лубрикантов и стеаратов нет только полипропилен и мел.
Добавлено: 21 июн 2019, 18:03
Navigator
Птр полипропилена 30, мел обработанный омиа 1Т.
Добавлено: 21 июн 2019, 19:11
Iron Smile
Производительность, обороты?
Добавлено: 22 июн 2019, 09:14
Navigator
Iron Smile писал(а): ↑21 июн 2019, 19:11
300 кг/ч, обороты 120.
Добавлено: 22 июн 2019, 12:10
Максим Викторович
На 92-м диаметре 300 кг/час?
120 об/мин? Чудны дела твои, Господи...
Добавлено: 22 июн 2019, 13:20
Navigator
Максим Викторович писал(а): ↑22 июн 2019, 12:10
Такая производительность для того чтобы запустится. Какой смысл запускаться на большей производительности, только отходов больше. Разве нет?
Добавлено: 22 июн 2019, 16:42
При запуске на маленькой производительности могут замёрзнуть часть отверстий.
Добавлено: 22 июн 2019, 16:54
Iron Smile
Страшно подумать кто вам такое рекомендовал...
Без насоса не разгонится, но обороты нужно увеличивать, подачу материала снижать. Обороты пробуйте ставить 300-400. Поднимайте постепенно. Температуры на последних зонах можно приподнять. Ещё вопрос, что у вас за фреза на резке стоит, сколько ножей?
Добавлено: 22 июн 2019, 17:02
Максим Викторович
Фильера не прогрета материалом, часть отверстий замерзает наверно. Из-за этого и прет в вакуум. На зоне вакуумирования и зоне перед ней можно локально занизить температуры до 160, на фильере ИМХО повышать нужно хотя бы для запуска.
Добавлено: 22 июн 2019, 17:55
Navigator
Iron Smile писал(а): ↑22 июн 2019, 16:54
Максимальные обороты шнека 350, а зачем такие высокие обороты? Ножевая коронка на 10 ножей.
Добавлено: 22 июн 2019, 18:00
Navigator
На полиэтилене всегда запускаемся с производительности 500 кг/ч на 150-160 оборотов. И потом при повышении производительности увеличивается количество оборотов. Так запускались производители оборудования. Или это заблуждение?
