ДПК из полипропилена
Добавлено: 20 ноя 2017, 17:50
Вася2017
Добрый день всем участникам форума. Появилась необходимость в ДПК на основе полипропилена. Я ни разу этого не делал. Может кто подскажет где почитать. Может кто прошел этот путь. Подскажите чем снизить температуру переработки полипропилена. Можно это сделать атактическим ПП?
Re: ДПК из полипропилена
Добавлено: 20 ноя 2017, 19:12
Iron Smile
Возможно, НО! ПП должен быть блоксополимер, для морозостойкости и ударопрочности. Температуры переработки будут повыше, в сравнении с ПНД.
Добавками снизить можно, но ненамного, в пределах 5-8 градусов.
Добавлено: 20 ноя 2017, 19:36
Вася2017
Так можно добавить подшитый ПП и все срастется, я так понял то, что читал
Добавлено: 20 ноя 2017, 19:39
Вася2017
Извините, не уточнил. Морозостойкость и ударопрочность не важны. Это не для декинга
Добавлено: 21 ноя 2017, 00:26
новичёк
А почему Вы выбрали ПП?
Помимо свойств ПП.
Вам предстоит дать ответ на два серьезных вопроса.
Источник ПП. С постоянными и нужными Вам свойствами. При кажущемся разнообразии марок. Выбор у Вас будет совсем не велик.
Обеспечить максимально возможную гомогенность смеси древесного материала с ПП. До подачи в экструдер.
И последнее источник древесной муки. И технология ее подготовки к переработке. Но, это не по теме моего вопроса...
Лучше сейчас обсудить Ваш запланированный способ изготовления максимально подробно.
Что бы потом , разочаровавшись, бросить его.
Легче бросить "на бумаге" чем "в железе"
Добавлено: 21 ноя 2017, 11:50
Вася2017
Огромное спасибо что откликнулись. Отвечаю последовательно на все вопросы.
ПП выбран потому, что на производстве большое количество ПП после первичной переработки. Вторично использовать не получается в тех же изделиях, но есть толстостенное изделие, которое хотелось бы лить не с мелом, а из ДПК. Как утверждает маркетинг будет спрос.
Готовить планирую гранулят на экструдере, с последующим литьем на ТПА. ДПК на основе ПЭ пробовал лить. Результат неплохой. Хочется превратить свою вторичку в ДПК и лить из нее
Добавлено: 21 ноя 2017, 13:22
Вася2017 писал(а): ↑21 ноя 2017, 11:50
какое конечное изделие?
для использования древесной муки в качестве наполнителя, необходимо:
предварительно подготовить древесную муку
дополнительно вводить совместители
Добавлено: 21 ноя 2017, 13:31
Вася2017 писал(а): ↑20 ноя 2017, 17:50
Это практически невозможно, температура плавления 170 С, минимальная температура переработки 190 С.
Добавлено: 21 ноя 2017, 16:08
Вася2017
[/quote]
[/quote]
Изделие толстостенная коробка с небольшими боковыми стенками.
Можно поподробнее о подготовке древесной муки, если это что-то еще кроме сушки. По совместителям, если я правильно понимаю, надо вводить подшитый малеиновым ангидридом полипропилен или надо использовать что-то конкретное?
Можно ли снизить температуру переработки добавлением атактического ПП? По закону жанра " подобное в подобном". По логике должно сработать.
Добавлено: 21 ноя 2017, 16:11
Добавка АПП практически не повлияет на температуру плавления ПП, а чем вас 190 С не устраивает?
Добавлено: 21 ноя 2017, 17:05
Вася2017 писал(а): ↑21 ноя 2017, 16:08
в зависимости от породы древесины, в ней содержатся различные органические соединения, которые при нагревании улетучиваются или разлагаются на легколетучие компоненты.
дополнительно используются "иные" совместители
Добавлено: 21 ноя 2017, 17:13
Вася2017
Maks42 писал(а): ↑21 ноя 2017, 16:11
Просто боюсь 190 градусов. Хотя бы 180
Добавлено: 21 ноя 2017, 17:22
Не бойтесь, лучше не допускайте перегрева расплава выше 190 С.
Добавлено: 21 ноя 2017, 18:55
новичёк
Понятно.
Теперь. На каком экструдере Вы планируете делать гранулят ДПК? Какое наполнение древесной муки будете использовать?
Добавлено: 22 ноя 2017, 09:09
Вася2017
новичёк писал(а): ↑21 ноя 2017, 18:55
Понятно.
Экструдер, был. неплохой китаец. Сгорел в пожаре. Планирую покупку нового в Китае (денег на европейца не хватит). Буду заказывать под ДПК с наполнением до 50%. Двухшнековый со встречным вращением, с зоной загрузки муки и двумя зонами дегазации. Не определился пока брать конический или прямой. Думаю прямой.
Добавлено: 22 ноя 2017, 11:25
Вы сначала разберитесь в разнице между оборудованием для ДПК на ПВХ и ДПК на ПП/ПЭ, крайне полезно изучить последние сообщения уважаемого коллеги новичёк по этой теме.
Добавлено: 22 ноя 2017, 15:17
как мне помнится, в своё время "Итос ПЭТ" (Курск) активно занимались разработкой ДПК композиций на основе полиолефинов.
Добавлено: 22 ноя 2017, 20:17
новичёк
Скорее всего ваша вторичка ПП это дробление.
Коника при работе на ней не даст вам равномерного распределения муки и полимера в гранула.
Предлагаю присмотреться к китайскому каскаднику. первая ступень паралл. Шнеки совращения. Вторая одношнек. На него повесить гранул.головку.
С охлаждением в системе аспирации.
С такой машиной вам не нужен смеситель. Подача материалов в первый каскад с двух дозаторов.
С первого дозатора подача ПП и добавок к нему.
Со второго подача др.муки.
Такая подача это очень важно!!!!
Спецы с завода. При сдаче клиенту. Объясняют и показывают загрузку материала не верно. Мешают все в смесителе и одним дозатором в шнеки.
Либо поискать машинку по типу итальянской ИКМА. Боковой ввод муки в расплав.
Освоив этот процесс. Такое железо, без особых проблем, даст вам возможность поднять муку до 65 -70%
В разделе композиты. Я подвешивал фото литья на грануле с 70% муки. Мне дали гранула ДПК на пробу немцы.. Тогда мы
оценивали проливаемость ПФ этим материалом.
Добавлено: 23 ноя 2017, 09:41
Вася2017
новичёк писал(а): ↑22 ноя 2017, 20:17
Огромное спасибо за обстоятельный ответ. Понял куда идти
