Бумага + полиэтилен
Добавлено: 13 фев 2013, 14:35
Кей
Итак, друзья, коллеги, соратники и конкуренты!! Назрел вопрос как соединить полиэтилен с бумагой.
развёртка вопроса:в бумажный мешок вставляется полиэтиленовый, как и чем их легче соединить: склеить или может есть способы спаять их...вся сложность в том. что если бы речь шла о единичном случае. намазал бы клеем и вставил, но надо на промышленной основе!!
Может кто сталкивался??
Re: Бумага + полиэтилен
Добавлено: 13 фев 2013, 14:37
Внешний слой из Сэвилена и нагреть.
Добавлено: 13 фев 2013, 18:28
может лучше сначала на бумагу нанести ПЭ экструзией??? я видел такой процесс, ничего сложного.
А потом уже пакет делать
Добавлено: 13 фев 2013, 18:40
stup_mened
Сделайте распылитель клея-расплава с дли-инным таким жалом и наносите на дно бум мешка.
Добавлено: 13 фев 2013, 21:26
kei0112
Кей писал(а): как и чем их легче соединить: склеить или может есть способы спаять
как ни раз уже говорилось - кто склеит ПЭ - нобелевка обеспечена.
если проблема - вставить и скрепить мешки из бумаги и ПЭ - это весьма проблематично уже из-за того, как обеспечить максимальное соприкосновение поверхностей.
а если это делать на полотне - то только нагревом и прижимными валками ( что то типо как дублируют ( ламинируют) ПЭ с фальгой.
как то так.
Добавлено: 14 фев 2013, 05:54
Где то встречал сшитые мешки. Обычной мешкозашивной машинкой.
Добавлено: 14 фев 2013, 09:25
AAN
kei0112 писал(а): как ни раз уже говорилось - кто склеит ПЭ - нобелевка обеспечена.
Ерунда. ПЭ неплохо склеивается после химической или физикохимической модификации поверхности.
Добавлено: 14 фев 2013, 10:46
www.e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=5898 или Easy-Mix PE-PP не совсем клей?
Добавлено: 14 фев 2013, 15:44
kei0112
AAN писал(а):ПЭ неплохо склеивается после химической или физикохимической модификации поверхности.
все же останусь при своем мнении. и зачищали, и активировали поверхность.лучший предложенный клей на основе цианакрилов - держитпри статической нагрузке. при динамике - ерунда . да и стоит прилично. так что мешки клеить - себе дороже.
Добавлено: 14 фев 2013, 16:41
максим кузнецов
я не совсем понял проблему по моему всё просто бумага ламинируется с полоэтиленом и сваривается на полиэтилен (саше пакеты) миллионные тиражи.
возможен вариант склеивение рукава из бумаги поверх рукава из ПЭ громоздко но возможно (теоретически) потом прошиваются насквозь и отрезаются имеем двойной пакет с закреплённым дном
Добавлено: 14 фев 2013, 17:05
AAN
Подготовка поверхности газовыми горелками или раствором металлического натрия в жидком аммиаке позволяют склеивать ПЭ. Явно возможны способы подготовки подешевле, но после того, как научились ПЭ прекрасно сваривать, все альтернативы умерли.
Добавлено: 14 фев 2013, 17:39
kei0112
я вообще то больше ориентировался на затронутую конкретную проблему.
максим кузнецов писал(а): всё просто бумага ламинируется с полоэтиленом и сваривается на полиэтилен (саше пакеты) миллионные тиражи.
а то так мы скоро дойдем до молекулярных или ядерных изысков.
Добавлено: 14 фев 2013, 17:52
Kolovorot
Кашированием делают, машина примитивная, можно в гараже использовать. Я такую видел еще в начале 2000 где то в Красково, контору не помню. Соэкструзией сомнительно.
Добавлено: 14 фев 2013, 18:44
Вот уж действительно пояснение требуется, что это? Мешок с вкладышем или Тетрапак?
Добавлено: 15 фев 2013, 09:16
Кей
Мешок с вкладышем, но мешок раскрывается присосками, нужно, чтобы п/э вставка тоже раскрылась
