пластифицикация мела)))
Добавлено: 21 ноя 2011, 22:40
samami666
Уважаемые подскажите, задумал ввести больше мела в пластифицированный пвх (Диоктилфталатом), при этом нужно что бы твердость осталась ну примерно таже, мела сейчас 30 м.ч., при увелечении до 50 м.ч. потребуется увеличивать кол-во дофа :?:
Re: пластифицикация мела)))
Добавлено: 22 ноя 2011, 08:33
Природу не обманешь :-)
Добавлено: 22 ноя 2011, 08:52
samami666
Хорошо, тоесть твердость подбирать, как всегда методом тыка? И вот такой вопрос, а сколько мела так скажем не повредит машинке и фильере, думаю 50 м.ч. для пластифицированного и 50-60 м.ч. мела для жесткого! Кто даст добрый совет :?: ;)
Добавлено: 22 ноя 2011, 08:54
Методом научного тыка.
Все зависит от применения.
Добавлено: 22 ноя 2011, 12:02
alexs
от применения, от марки мела, от геометрии шнека, от конструкции фильеры и от квалификации технолога, корректирующего рецепт под увеличение наполнителя
В ПВХ области метод проб к сожалению самый эффективный- хоть и затратный
под разные машины нужно корректировать состав и с этим никто не спорит
Добавлено: 30 ноя 2011, 16:26
Irkutyanin
Все будет зависеть от всего того что перечислил уважаемый alex ну еще от того какой физ мех кроме твердости для вас является критичным. Вообще на заре своей трудовой деятельности приходилось немного работать в данном направлении. Так вот что удалось вынести полезного: при достаточной пластификации - наполнителя можно вбухать не только 50 но и все 150 масс частей. Но если для вас главным критерием является твердость - конечно же придется увеличивать количество пластификатора при увеличении количества наполнителя, как это повлияет на прочность при разрыве, удлинение, прочность при изгибе и ударную вязкость сейчас уже не помню. Но то что зависимость наполнение/пластификация имеет не совсем линейный характер это точно. Как верно и то что твердость зависит от того какой тип наполнителя вы для себя выбрали. Ведь для увеличения твердости можно например взять волластонит....
Добавлено: 30 ноя 2011, 19:40
samami666
всем спасибо, и такой еще вопрос, а морозостойкость готового изделия при большем содержания мела повышается? или для этого нужно вводить еще или ДОА или ДОС?
Добавлено: 30 ноя 2011, 19:46
Понижается, нужно вводить.
Добавлено: 30 ноя 2011, 20:01
samami666
Maks42 писал(а):Понижается, нужно вводить.
Уважаемый Maks42, а что предпочительнее ДОС или ДОА? насколько помню что ДОА дешевле, и в какой пропорции с ДОФом? пополам?
Добавлено: 30 ноя 2011, 20:11
Без разницы, для -45 1/3 хватит, для -60 1/1.
