полипропиленовые мешки
Добавлено: 18 фев 2011, 11:07
Dima S
можно ли, добавлять ПЭ высокой плотности в ПП для производства ПП мешков?
если да то в каком %
Re: полипропиленовые мешки
Добавлено: 18 фев 2011, 11:59
Можно, но при этом ухудшатся свойства, чем больше, тем хуже.
Добавлено: 18 фев 2011, 13:06
Dima S
Maks42 писал(а):Можно, но при этом ухудшатся свойства, чем больше, тем хуже.
именно какие свойства
и при каком% максимум?
Добавлено: 18 фев 2011, 13:12
При вводе более 3% начнут ухудшаться физ-мехи, при более высоком содержании может появиться расслоение.
Добавлено: 18 фев 2011, 13:58
Dima S
Maks42 писал(а):При вводе более 3% начнут ухудшаться физ-мехи, при более высоком содержании может появиться расслоение.
Значит ПЭ с ПП не совместимы?
а если добавлю мел мне даст экономию?
Добавлено: 18 фев 2011, 14:00
Практически нет.
Экономии нет, антифибрилляция да.
Добавлено: 18 фев 2011, 14:05
Dima S
Maks42 писал(а):Практически нет.
Есть ли какие нибудь способы удешевить конечный продукт?
А из самого ПЭ нельзя ли сделать нити как ПП?
Добавлено: 18 фев 2011, 14:18
Про ПЭНД не знаю, а так добавляют хорошо отфильтрованную или чистую вторичку и переходные партии.
Добавлено: 21 фев 2011, 07:09
Вторичку добавлять в нить нужно осторожно - разбег по ПТР обычно в ней как получится, а в продукте это выливается в перерасход материала!
Добавлено: 22 фев 2011, 16:15
arsenaling
до 4% мела допустимо. Экономия конечно будет. Главное, качественные характеристики вводимого мела
Добавлено: 24 фев 2011, 13:52
Наверно я один не понял что такое антифибриляция :oops: . Объясните пожалуйста !
Добавлено: 24 фев 2011, 14:17
Экструзия из ПП сопровождается ориентацией при которой происходит фибрилляция (образование фибрилл), фибрилляция в свою очередь может приводить к распаду лент (основа для мешков, шпагат) на отдельные волокна.
Добавлено: 24 фев 2011, 14:22
При кристаллизации ПП образуется надмолекулярная структура - фибрилы. это одноосноориентированние макромолекул(точнее пачек молекул) в пространстве - в результате получается анизотропия мех. свойств(пп-нить, листы, пленки -рвутся вдоль линии экструзии или расщепляются на волокна) Так вот, чтоб это предотвратить -в полимер вводят антифибрилянт.
Добавлено: 24 фев 2011, 14:30
arsenaling
Антифибриллянт - модифицирующий концентрат для полимеров, используемый в качестве фактора, влияющиего на эффективность мигрирующих добавок. Часто это меловая добавка или концентрат на основе полиэтилена или полипропилена с введением тонкодисперсного карбоната кальция.
Добавлено: 25 фев 2011, 12:15
Мужики ! Огромное спасибо !Попытаюсь понять , не получится –приду с вопросами (не злитесь ).Ещё раз спасибо !
Добавлено: 01 мар 2011, 14:44
Dima S
подскажите наиболее оптимальную марку ПП для производство ПП мешков
Добавлено: 01 мар 2011, 14:48
01030, 21030, 1500J
Добавлено: 06 май 2011, 12:39
Dima S
Maks42 писал(а):01030, 21030, 1500J
есть такая марка шуртанского ПЭ OY-762
если с него сделать нити они будут схожи по качеству как ПП, никто не пробовал?
Добавлено: 06 май 2011, 12:44
Будут хуже прочность и теплостойкость.
Можно попробовать, только надо делать процентов на 30 толще, чтобы компенсировать потерю прочности.
Добавлено: 20 июн 2011, 11:06
Anuar
Здравствуйте,наша компания производит порошковый полипропилен различных марок, сейчас планируем наладить выпуск готовой продукции из полипропилена. Подскажите какие стабилизаторы нужно добавлять для производства ПП мешков, получится ли производство из порошка, а не из гранул, если применить двухшнековый экструдер?
Добавлено: 20 июн 2011, 11:08
Двухшнековый экструдер вещь дорогая и для получения ПП жгута не используется.
Добавлено: 20 июн 2011, 11:15
Anuar
за цемы мы знаем.в смысле жгута?
Anuar
а что на счет стабилизатора?
Добавлено: 20 июн 2011, 11:18
Я вам ответил в другой ветке, внимательно читайте ссылку. Эта тема на счет вашего порошка уже обсуждалась, странно, что вы до сих пор не сделали из него нормальные гранулы.
Добавлено: 20 июн 2011, 11:25
Anuar
спасибо, но еще не сделали, есть кое-какие трудности
