				помогите с MOOG Parison controller
				Добавлено: 28 янв 2010, 20:35
				 blackcat
				Доброго времени, уважаемые! Не получатся выставить "ноль", или как это правильно назвать, дорна при помощи MOOG Parison controller. Не получается по тому, что не умею, а из описания мало, что понятно. Может подскажет кто, как это делается?
				Добавлено: 01 фев 2010, 19:45
				 Apex
				Здравствуйте,
Паризон на 64 или на 400 точек?
если можно вышлите фотографию блока управления, если муг не с китая, думаю смогу помочь.
				Добавлено: 01 фев 2010, 20:17
				 blackcat
				Доброе время! Муг на китайском станке, но без иероглифов, фото сделаю конечно, но у меня есть описание от него, картинку с описания выложу сейчас.
Какие кнопки нажимать для установки зазора дорна я знаю, не знаю от чего исходить... Попытки перевода инструкции ни к чему не приводят.
				Добавлено: 04 фев 2010, 14:42
				 Apex
				с данным мугом сталкивался но не работал.
если вы поясните что именно подразумеваете под выставления нуля. это калибровка паризона или что?
				Добавлено: 04 фев 2010, 21:01
				 blackcat
				Apex, думаю да, именно калибровка паризона. Нужно установить "ZERO" и "SPAN". Сам муг показывает ток и напряжение на клапане. Как я понял, нужно устанавливать ток равный или близкий к "0", но вот в каком положении дорна он должен стать таким, не понимаю.
				Добавлено: 08 фев 2010, 10:59
				 Apex
				вышлите в личку мне ваш майл, у меня есть документ готовых настроек для европейского муга, может вам подойдет, кстати машина с аккумуляторной головкой или постоянная экструзия?
настройки тоже от этого зависят.
				Добавлено: 12 фев 2010, 13:08
				 Aleksandr
				Судя по внешнему виду Moog на 100 точек, хотя могу и ошибаться...
Не DigiPack J141-212B случайно ? Мой был 30 точек на профиль, но принцип веде один и тот-же, да внешне один к одному
Если он, то работал с таким как-то...А по Нулю - я так понимаю что это положение дорна имелось ввиду ? Ток сервопривода здесь при чем ?
				Добавлено: 12 фев 2010, 13:16
				 Aleksandr
				Apex
На итальянских ВА AUTOMA случаем не работали ? Ник очень напоминает модель данного производителя  :D
				Добавлено: 12 фев 2010, 17:57
				 blackcat
				Aleksandr, Moog действительно на 30 точек.
На итальянцах не работал, ник такой от погоняла в далёкой юности :)
Вообще с выдувом и экструдерами столкнулся впервые.
Ток сервопривода - это из того, что показывал китаец, и что сам смог понять из инструкции к контроллеру паризона.
Сегодня что-то получилось, методом не научного тыканья, но во всяком случае стало нормально получаться изделие. Но не думаю, что научился калибровке, просто случайность.
Я не могу сообразить на что опираться при этой калибровке, в этом загвоздка вся, с остальным вроде разобрался.
				Добавлено: 16 фев 2010, 09:25
				 Aleksandr
				Обычно экструдера и выдувные в том числе, показывают ток сервопривода (он же главный привод шнека) и к паризону он отношения не имеет (если только очень и очень косвенно). Ток привода обычно служит для оценки нагрузки пластификации (разное сырье и голова (фильера) соответственно дают разные токи нагрузки и требуют корректировки скорости или температуры)...Надеюсь я правильно понял о каком приводе и токе идёт речь   :)
В этом MOOG нет ничего сложного, если интересно попробую электронную версию поискать, должна где-то быть на русском...Лучше в личку
				Добавлено: 16 фев 2010, 09:29
				 Aleksandr
				Что кстати у вас за изделие и естественно тип выдувной головки, если выдув (аккумуляторная или непрерывная экструзия)
				Добавлено: 16 фев 2010, 17:31
				 blackcat
				Aleksandr, нет, не об экструдере идёт речь, а о сервоприводе дорна.
В Moog нет ни чего сложного, я просто не могу понять, как калибровать паризон, по тому, что не знаю об этом вообще ни чего.
Голова аккумуляторная. Изделия разные.
				Добавлено: 17 фев 2010, 11:17
				 blackcat
				Сегодня до меня дошло, какую глупость спрашивал :D  :oops: . Просто нужно было "правильно" учиться, не зря говорится - без стакана не разберёшься.
Apex, Aleksandr, спасибо за участие.
				Re: помогите с MOOG Parison controller
				Добавлено: 02 июн 2010, 21:49
				 ututo
				Могу помоч советом и документацией по Moog Parison controller данной модели, если еще нужна помощь
				Добавлено: 29 ноя 2010, 12:56
				 Dlinii
				У кого нибудь есть перевод на MOOG J141 - 212B?
				Добавлено: 17 сен 2011, 17:39
				 XACAH
				Добрый день, у меня такой же Parison как и у blackcat на китайце на 100 точек, есть ли у кого-нибудь инструкция к нему на русском языке, был бы очень признателен.
hazibullin-aleks@mail.ru
				Добавлено: 17 май 2012, 16:48
				 Дирк
				Доброго дня.
Аналогичная проблема. Не можем понять как правильно откалибровать тулинг.
 Осложняется тем, что документации по MOOG контроллеру нет вообще никакой. Нашли только на оф.сайте с пропавшими буквами. нечитабельно :(
Аппарат тот же самый что и у топик-стартера.
Если кто то поможет, это было бы отлично...
				Добавлено: 26 июн 2012, 20:05
				 dim81
				Добрый вечер. Подскажите пожалуйста где можно отремонтировать блок управления паризон контролем(Bloc 64 parison (thickness) control units) в россии. У нас он стал зависать  оч. часто, а к кому обратиться не нашёл. Даже Google не помог(((
				Добавлено: 28 июн 2012, 19:38
				 dim81
				ау ни кто не в курсе?
				Добавлено: 03 дек 2015, 19:57
				 Dmitry_k
				Нет ни у кого описания на русском к J141-212B?
				Добавлено: 04 дек 2015, 21:44
				 Александр Глад
				работаем на автоме  моог не калибруется только задаётса где будет шток гидропривода тоесть ноль верху или внизу для отщета движения по графику. на разных машинах идет время работы графика по цыклу  у одних машина сама устанавливает у дгих задаю вручную.
				Добавлено: 04 дек 2015, 21:47
				 Александр Глад
				по ремонту вылажите фото дисплэя.
