Asb-650exhs белеет бутылка
Добавлено: 23 ноя 2017, 21:31
Oskar
[Здравствуйте проблема такая при производстве бутылки 19л из Пэт на Asb-650exhs тпа то работает нормально то резко мутная (белеют преформы и становятся твердыми)
Разобрали охлаждения матрицы ,меняли чиллер,бункер не чего не помогает сырьё полиэф
Вязкость 0.81 прислали 0.85 такая же ситуация
Машина отработала 3 дня о опять белая бутылка мешки все с одной партии пробывали менять не помогает сушим по 6 часов перед запуском
Может кто что подскажет
Re: Asb-650exhs белеет бутылка
Добавлено: 23 ноя 2017, 23:20
Теоретически не хватает скорости охлаждения.
Добавлено: 24 ноя 2017, 05:50
Oskar
Матрицу промыли,чиллера меняли поставили с болие мощным насосом
Машина работает несколько дней о опять
Это была первая мысль что охлаждение
Потом думали сырьё (потому что синеж у нас так же белая бутылка была)
На полиэфе работали около года потом в мае этого года было тоже самое разобрали все что можно не пошло, потом запустили колба прозрачная и проработал до ноября о опять тоже самое
Добавлено: 24 ноя 2017, 12:31
Павел К.
Добрый день!
Осушитель воздуха у Вас установлен или пользуетесь только сушилкой?
Какая температура сушки? Какой объем сушилки?
Как вариант: 1) материал слишком влажный.
2) попробуйте увеличить противодавление шнека - клапан V84 (384), значение противодавления отображается на манометре V91 (391).
К машине прилагается "инструкция", в разделе 10 описаны основные виды дефектов.
Если возникнут вопросы, пишите....
Добавлено: 24 ноя 2017, 16:02
Oskar
Сегодня поменяли на другой с ещё болие мощным насосом чиллер Машина запустилась и работает нормально но вот только раньше и стеми чилерами работола
Добавлено: 24 ноя 2017, 20:26
Oskar
Бункер 300 кг с осушителем воздуха температура 160г сушка 6 часов
Добавлено: 24 ноя 2017, 21:04
Oskar
Опять мутная прошла
Добавлено: 24 ноя 2017, 22:57
Нагрелась...
Добавлено: 25 ноя 2017, 16:21
Oskar
Maks42 писал(а): ↑24 ноя 2017, 22:57
Нагрелась...
Хорошо если нагревается то при запуске к примеру после 6 часов она нормально работала а потом хондрила
Сырьё с одного мешка
Добавлено: 25 ноя 2017, 16:29
Oskar
Павел К. писал(а): ↑24 ноя 2017, 12:31
Добрый день!
Какое давление должно быть?
Добавлено: 28 ноя 2017, 12:32
Павел К.
На какой стадии Вы сейчас?
Есть результат?
Добавлено: 28 ноя 2017, 13:02
В качестве бреда - каналы охлаждения как поживают?
Добавлено: 29 ноя 2017, 00:55
Томашев Михаил
Муть на каком этапе появляется - литья или выдува?
1. поменяйте сырьё на какое-нибудь импортное - типа jade или sabic или хотя бы другого производителя. Причина может быть в низком/нестабильном содержании ИФК в сырье. Из гомополимера такую бутыль получить прозрачной было нереально.
2. Для проверки сушки - неплохо бы сделать анализ вязкости материала нормальной и мутной бутылок - если одинаковая - проблема не в сушке.
3. Смотрите другие внешние факторы - влага/конденсат, сквозняки, влага в сжатом воздухе, сушка (доводилось даже с дырявыми теплообменниками - конденсаторами в сушилке сталкиваться). Посмотрите = может мутная начинает идти перед переключением колонн сушилки на регенерацию - уменьшите цикл/меняйте адсорбент.
Хранение сырья - может оно в разных мешках по разному воды нахваталось (из-за хранения, завязки и т.п.) или набирается конденсата в цеху при завозе из холодного склада....
короче думайте, наблюдайте, анализируйте, сравнивайте.
Добавлено: 29 ноя 2017, 18:26
Pavelkul
Здравствуйте Это Oscar меня на сайт не пускают
Мутная на стадии литья дальше смысла нет погонять
Меняем мешки
Это качество сырья полиэф что то мутит
Добавлено: 29 ноя 2017, 23:58
Томашев Михаил
Судя по разрезу - мутнеет средняя часть, которая охлаждается медленнее. Вряд-ли проблема с сушкой.
Если уверены в оборудовании - меняйте сырьё на другое. Это, если что, потом можно сработать и подмешивая понемногу, процентов по 5.
Добавлено: 30 ноя 2017, 02:10
Pavelkul
Спасибо большое за помощь и поддержку
Сырье уходит на преформы 86 гр и 36 гр на их производство оно не как не влияет (Как на 19 бутылке)
Добавлено: 30 ноя 2017, 06:41
Павел К.
В качестве совета: переходите на материал JADE марка CZ-328 и будет Вам счастье.
