Страница 1 из 2
				Полоса на лицевой стороне изделия
				Добавлено: 12 апр 2016, 09:54
				 nikitoz-0803
				Вопрос по выдуву тары.
И так при экструзии и выдуву на изделии идет полоса на лицевой стороне изделия,ровно с противоположной стороны подачи материала со шнека в голову, материал ПНД 273-83 предположение на спайку материала внутри головки, пробовал изготавливать несколько видов матрица с разной конфигурацией. Головка прямоточная задиров и раковин на дорн стакане нет все отпрепарировано.
				Re: Вопрос по выдуву тары.
				Добавлено: 12 апр 2016, 14:24
				 AngelToha
				Линия я как понимаю вертикальная? Температура какая выставлена?
				Добавлено: 12 апр 2016, 17:56
				 nikitoz-0803
				С температурой играли по разному результатов никаких. Изначально в голове стояла матрица с рассекателями, рассекателей  было 5 соответственно 5 выявленных полос на крашенном пнд. После того как изменил конструкцию матрицы где нет ни одного рассекателя появилась одна полоса по центру.
				Добавлено: 13 апр 2016, 11:56
				 AngelToha
				Могу только посоветовать вам материал поменять на Шуртанский ПНД У-460.
				Добавлено: 13 апр 2016, 16:23
				nikitoz-0803 писал(а):С температурой играли по разному результатов никаких. Изначально в голове стояла матрица с рассекателями, рассекателей  было 5 соответственно 5 выявленных полос на крашенном пнд. После того как изменил конструкцию матрицы где нет ни одного рассекателя появилась одна полоса по центру.
дорн у вас висит без опор (рассекателей)?
попробуйте добавить эрукамидную скользячку
				Добавлено: 14 апр 2016, 08:25
				 nikitoz-0803
попробуйте добавить эрукамидную скользячку[/quote]
Сейчас рассекателей нету вообще. Рабочая часть головы всего 180 мм., дальше идет еще 70 мм. дорн стакан.,  я думаю этого маловато но конструктивно возможно ли как то поэкспериментировать  со строением матрицы есть опыт может быть у кого?
				Добавлено: 14 апр 2016, 08:35
				 nikitoz-0803
				Смена материала не возможна работаем с одним очень крупным заводам по технологии должен быть именно ПНД 273-83
				Добавлено: 14 апр 2016, 22:04
				 martensito
				nikitoz-0803 писал(а): Сейчас рассекателей нету вообще. Рабочая часть головы всего 180 мм., дальше идет еще 70 мм. дорн стакан.,  я думаю этого маловато но конструктивно возможно ли как то поэкспериментировать  со строением матрицы есть опыт может быть у кого?
ну хоть эскиз примерный изобрази а так разговаривать не о чем
				Добавлено: 15 апр 2016, 13:51
				 nikitoz-0803
			-  Головка
				Добавлено: 15 апр 2016, 13:52
				 nikitoz-0803
				nikitoz-0803 писал(а):головка озкан.jpg
Такого плана стоит матрица внутри головки.
				Добавлено: 17 апр 2016, 23:44
				 martensito
				nikitoz-0803 писал(а): на изделии идет полоса на лицевой стороне изделия,ровно с противоположной стороны подачи материала со шнека в голову
где лицевая сторона, откуда подача материала, что за канал с левой стороны
nikitoz-0803 писал(а):Такого плана стоит матрица внутри головки.
такого плана или такая же
				Добавлено: 17 апр 2016, 23:46
				 Лорик
				nikitoz-0803 писал(а):Смена материала не возможна работаем с одним очень крупным заводам по технологии должен быть именно ПНД 273-83
А цвет какой идет? Если металлик или перламутр, то полосу убрать не получится.
				Добавлено: 18 апр 2016, 09:25
				 nikitoz-0803
				Голова стоит такая же как на рисунке, подача материала происходит ровно с противоположной стороны представленного вида чертежа,  с верху там где ф105мм. (диаметр указан), стоит рассекатель схода потока, чуть ниже с левой и с правой сторон стоит центрирующее кольцо оно же служит каналом для подачи мерной полосы. Цвет материала зеленый, синий, оранжевый без перламутра и металики. Серый металик и перламутр.
Изделие от 1 литра до 5 литров, количество форм на машине: как 1 так и 2 но результат всегда один.
				Добавлено: 18 апр 2016, 15:32
				 kei0112
				nikitoz-0803 писал(а):Вопрос по выдуву тары.
скорее всего у вас виден спай потока материала. получается, чтоматериал попадая в голову из горизонтального экструдера  достигает самой дальней точки стыковки ( ближняя к вам).
попробуде создать больший избыток материала внутри головы.
как то так
				Добавлено: 19 апр 2016, 22:50
				 martensito
				я бы вам рекомендовал сделать следующее:
-первое, нагреватель на голове сделать из двух частей ближнюю к шнеку на 40% слабее по мощности чем дальнюю
- второе, на поверхности (отмечено красным) прикручиваем в шахматном порядке оч простой рассекатель (подсмотрено у китайцев ) около 35 шт
крепится винтом М5 с потай головкой
единственный минус  долгие переходы цвета
при длине шнека 900 мм окрашивание оч равномерное даже на больших скоростях
				Добавлено: 20 апр 2016, 14:07
				 nikitoz-0803
				Вот такого плана делал матрицу, 6 рассекателей перекрывают каналы  по отношению друг к другу. Результат: На натуральном пнд немного заметны 6 полос., На крашенном пнд очень бросаются в глаза так же 6 полос.
На сколько целесообразно ставить так много рассекателей.?
				Добавлено: 20 апр 2016, 22:20
				 martensito
				nikitoz-0803 писал(а):На сколько целесообразно ставить так много рассекателей.?
Мы производим ПЭНД тару на заказ для различных целей и качество (внешний вид в т.ч.) у нас на первом месте, равномерность окрашивания почти главное требование
результат проб и ошибок я вам предоставил а вы решайте целесообразно или нет
 вот развертка наших рассекателей и сравните с вашей
подумайте где будет равномерней смешение?
				Добавлено: 21 апр 2016, 10:08
				 nikitoz-0803
				"вот развертка наших рассекателей и сравните с вашей"
Подскажите мне еще следующий момент перед тем как я начну изготавливать матрицу с рассекателями.
1. Диаметр рассекателей какой делать? так что бы они плотно прилегали к внутреннему диаметру головы, или же между головой и рассекателями оставить какой то зазор?
2. Расстояние между рассекателями я так понял нужно сделать симметричное по факту наружного диаметра нашей матрицы?
3. Какой оставить зазор между матрицей и головой? (Та линия которую вы отмечали красным) у нас сейчас он составляет   чуть больше 8 мм. на стенку. То есть толщина одного сегмента рассекателя будет составлять 8мм.????
				Добавлено: 21 апр 2016, 22:39
				 martensito
				1 прилегать должны плотно нижний радиус зависит от внутреннего диаметра головы в вашем случае R=45mm
2 длинна окружности / (ширина рассекателя+ 2/3 его же ширины) так же и с высотой     90*3.14/(10+6,7)=17 шт     104/(15+10)=4 ____104/4-15=11 все зависит от размеров
3 высота рассекателя  опять все те же 2/3 от зазора
				Добавлено: 22 апр 2016, 07:56
				 kei0112
				nikitoz-0803 писал(а):Вот такого плана делал матрицу, 6 рассекателей перекрывают каналы  по отношению друг к другу. Результат: На натуральном пнд немного заметны 6 полос., На крашенном пнд очень бросаются в глаза так же 6 полос.
у вас ОЧЕНЬ широкие рассекатели- они "рассекают" потоки, которым приходиться потом очень интенсивно "стыковаться". это плохо.
рассекатели ставят для центрирования потока, не более. чем из площадь и сопротивление меньше, тем лучше.
на бекумах 80-х,90-х годов в голове стоят всего 3 рассекателя макс. ширина - 2 -3 мм. на меджиках - 3 расекателя круглые диаметром 2 мм. и то иы считаем что это не есть хорошо.
рассекатели не перемешивают материал
				Добавлено: 22 апр 2016, 09:51
				А что с толщиной стенки, в месте где идет полоса ?
				Добавлено: 22 апр 2016, 19:34
				 martensito
встроенный смеситель-рассекатель
				Добавлено: 24 апр 2016, 23:47
				 Aliens
				На юнилоях тоже встречал рассекатели. Зашлифовал их на пару мм проблем с полосой больше нет. ИМХО на ПНД типа 276 они не нужны
				Добавлено: 25 апр 2016, 12:43
				 kei0112
подобного рода СМЕСИТЕЛИ ( это правильнее) устанавливают в ТПА (в сопло).
в голову выдувалки такое всунуть некуда.
				Добавлено: 25 апр 2016, 21:59
				 martensito
это
 экструзионный смеситель именно для равномерного смешивания материалла с красителем при коротком шнеке в ТПА (в сопло) его раздавит давлением впрыска да и где вы видели 30 см сопло
				Добавлено: 26 апр 2016, 07:38
				 nikitoz-0803
				Sergpolimer писал(а):А что с толщиной стенки, в месте где идет полоса ?
 В месте где идет полоса самая толстая что с лицевой что с обратной стороны.
				Добавлено: 26 апр 2016, 07:39
				 nikitoz-0803
				Занялся изготовлением матрицы с рассекателями по совету  "martensito"
				Добавлено: 26 апр 2016, 12:17
				 kei0112
это
и где он ставитьсяна выдувалках?
а габариты его узнать бы.
				Добавлено: 26 апр 2016, 12:19
				 kei0112
это
 подобного рода смесители САМ не единожды устанавливал именно в соплах ТПА ( они различного типоразмера).
а вотгде в выдувалках его ставить - ????????????
				Добавлено: 27 апр 2016, 22:20
				 martensito
и другой конструкции
http://www.stamixco.com/ru/Extrusion-Me ... on-service
