Бутылки из HDPE + меловая добавка
Добавлено: 25 авг 2015, 14:59
Максим Цвигун
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Производим бутылки из полиэтилена (ПЭ2нт 76-17 казаньоргсинтез). Чтобы удешевить флакон начали использовать меловую добавку A-len V1PE-280. При использовании меловой добавки на обрезном ноже начал образовываться белый нагар, который приходится периодически счищать (напильником, блин), так как чем больше этого нагара, тем хуже обрезается рукав. На 10% мела нагар убирается примерно каждые 2 часа, на 20 % каждый час, на 30% каждые 10 мин. Температура на ноже примерно 450 градусов (мерил ИК термопетром). Может быть нож можно покрывать какой-нибудь термостойкой смазкой, чтобы снизить осаждение этого нагара или нужен какой-то специальный материал для ножа???
Re: Бутылки из HDPE + меловая добавка
Добавлено: 25 авг 2015, 15:56
WaldemarDP
Для того чтобы не приставал мелонаполненный полиэтилен на ножи, мы смазываем их перед работой силиконовой смазкой.
Добавлено: 26 авг 2015, 05:52
Максим Цвигун
А используете обычную силиконовую смазку? Она после разогрева ножа не испаряется? Подойдет такая http://www.penta-91.ru/aerosol.htm ?
Добавлено: 26 авг 2015, 19:58
Iron Smile
Максим Цвигун писал(а):А используете обычную силиконовую смазку? Она после разогрева ножа не испаряется? Подойдет такая http://www.penta-91.ru/aerosol.htm ?
Она то не испаряется. На пресс-формы наносится и держится неплохо. Но поверхность ПФ статична, а вот будет ли она держаться на подвижных ножах - большой вопрос :nez-nayu:
Добавлено: 02 сен 2015, 11:57
Максим Цвигун
http://www.penta-91.ru/aerosol.htm ? эта смазка не подошла. При нанесении сразу сгорела и все :(
Добавлено: 02 сен 2015, 11:58
Попробуйте ПМС, хотя 450 С и для неё высоковато.
Добавлено: 20 ноя 2015, 21:19
rpolimer
привет всем.
я преформу делаю. измучался весь от того что каждые пол часа - час изделия залипают и толкатель не может их стянуть.
пользуюсь силиконкой сейчас из ближайшего авто магазина- стоит она 120руб хватает балона на день. пробовал МДФ 288 второпластовую- ну вроде получше,ноуж больно дорого 500р балон.
может кто подскажет чем смазывать, чтоб помазал и на пол дня хватило. и недорого
Добавлено: 20 ноя 2015, 22:53
Добавлено: 21 ноя 2015, 00:35
rpolimer
Maks42 писал(а):Добавка к PET http://www.crodapolymeradditives.com/ho ... 207&p=3671
тоеесть смазки считаете не эфективными в отношении пэт
Добавлено: 21 ноя 2015, 11:36
Считаю, что лучше ввести 1% добавки, чем брызгать форму.
Добавлено: 22 ноя 2015, 15:39
amarantus
Уважаемый Максим Цвигун,
Применение указанной Вами меловой добавки в Вашем случае (при нагреве ножей до 450 градусов Цельсия) весьма сомнительно. В эти добавки вводятся гидрофобизаторы (обычно стеарин). Входящие в стеарин некоторые жирные кислоты испаряются при температурах 350-380 градусов Цельсия. Кстати, на сайте поставшика этой добавки в страны ТС в рекомендации для применения этой меловой добавки не включены выдувные изделия.
При таких же температурах испаряются и большинство силиконовых жидкостей. Вы можете попробовать ПФМС, но и их рабочая температура от 290-360 градусов (кратковременно - до 400 градусов). Но это может быть дорогое "удовольствие" и без гарантий.
Думаю, что самый простой вариант- это подобрать другие, более термостойкие, добавки. А Вашу добавку Вы можете предложить другим, особенно она рекомендуется поставщиком для производителей пленки, пакетов.
А для каких целей (пищевых или технических) Вы производите бутылки и их емкости?
Добавлено: 23 ноя 2015, 06:48
Максим Цвигун
Спасибо. В Итоге, пока что я остановился на 20 % ввода.Оптимум для моих условий работы. И нагар счищать приходится не так часто, и удешевление имеется. Другие добавки я смотрел. Мою проблему решить можно, но в цене даже при большем проценте ввода я проиграю. Бутылки для бытовой химии
Добавлено: 23 ноя 2015, 15:25
amarantus
Еще смотрите сообщение в Вашем личном разделе.
Добавлено: 24 ноя 2015, 10:58
rpolimer
кошмар!! эта добавка не заводе заморском стоит 11 евро кг . у нас еще дороже. процент ввода от 0.3 до 1%
заказчики даже слушать не будут каогза узнают что цена на 10 коп выше станет....
может знаете как более бюджетно проблемму решить.
Добавлено: 24 ноя 2015, 13:17
Что-то они загнули, обычно смазки стоят в 2-3 раза дешевле, спросите аналог у http://www.ipgrussia.ru/
Добавлено: 09 апр 2016, 21:55
kotkoi
А "холодный нож" не пробовали?
"горячий нож", как говорит наш "хозяин", актуален для ПВХ, а для ПЭ хорош и "холодный"....
я активно изымаю все "горячие" и внедряю "холодные" - ну иногда "шланг" заваливает, но "дробилка" устраняет этот "производственный недостаток"...
