Поликарбонат. чулок выворачивается наружу
Добавлено: 11 авг 2015, 11:35
Andryuw
Здравствуйте. При изготовлении 5 галонных бутылей, в начале процесса экструзии, чулок выворачивается наружу, прилипает к нагревателю. Соответственно бутыль не получается. Как это исправить?
Re: Поликарбонат. чулок выворачивается наружу
Добавлено: 11 авг 2015, 12:25
скорректировать температуру
Добавлено: 11 авг 2015, 15:21
kei0112
Andryuw писал(а):Здравствуйте. При изготовлении 5 галонных бутылей, в начале процесса экструзии, чулок выворачивается наружу, прилипает к нагревателю. Соответственно бутыль не получается. Как это исправить?
у вас утоплен дорн при формовании рукава. в процессе он должен торчать наружу на 2-3 мм. ну температурку гляньте вместе с опорным воздухом.
Добавлено: 11 авг 2015, 16:07
Andryuw
Скорректировать в какую сторону? Увеличить? Я так понял это из-за разных скоростей материала снаружи и внутри чулка?
Добавлено: 11 авг 2015, 17:10
Andryuw
Середину головки нагреть меньше чем выход?
Добавлено: 11 авг 2015, 18:59
сб-60
Поставте на паризоне начало профиля большую величину а затем формируйте рукав как вам необходимо,понижение температуры тоже поможет.
