Грязь в расплаве поликарбоната, черная, жидкая
Добавлено: 16 май 2013, 23:37
- AxL -
Из центра мандрелы или из самого зазора периодически выливается черная непрозрачная жидкая грязь, которая пачкает бутыль. Как от этого избавиться?
Re: Грязь в расплаве поликарбоната, черная, жидкая
Добавлено: 17 май 2013, 12:16
- AxL -
как я понял, это продукты пережигания поликарбоната, возникающие в стволе машины....
Добавлено: 17 май 2013, 12:18
Павел К.
Добрый день! Вы решили предыдущую проблему с весом бутыля?
Добавлено: 17 май 2013, 12:30
- AxL -
Заказал 2 датчика немецких, емкости аккумулятора и контроля положения головы, должны придти на следующей неделе.
Заменю китайские, посмотрим, как это повлияет на стабильность.
К сожалению, вся документация от китайцев на машину - 47 листов с общими чертежами и словами, поэтому мне приходится своим умом (и вашим коллективным :) доходить, что на что влияет.
Вот хочу еще проверить фильтры на гидравлике гидроклапана DCDT, но не знаю, где их в этом клапане искать :)
Добавлено: 17 май 2013, 12:56
Павел К.
А какая у Вас температура расплава? Мы как-то пробовали задирать до 320 градусов и никаких проблем не возникало, но это было опытно в течении 2-х часов (испытывали новый материал)... Сейчас установлена температура 295 град. Оборудование у нас "инжекционно-выдувное"... Кто производитель сырья?
Добавлено: 17 май 2013, 13:00
- AxL -
Сырье - Макролон, фирмы Байер.
Температура на стволе - 270, на голове 260, и на конце 250 - иначе он льется как вода, поймать его пресс-формой нереально.
Добавлено: 17 май 2013, 13:04
Павел К.
Тогда вариант "горения сырья" отпадает...
Добавлено: 17 май 2013, 13:22
- AxL -
Из камеры дегазации, где есть доступ к шнеку, мы достаем натуральный черный шлак, который крошится в пальцах.
При этом раньше у нас из этого клапана выпирало расплав, а после приезда диверсанта-китайца - перестало, причем так, что шнек видно, и видно, что материала он транспортирует процентов 50% от объема его в этом месте - в этом месте давления расплава просто нет. Мы пробовали работать со снятой крышкой клапана дегазации, просто ради интереса. В нем так уровень расплава и не поднялся вообще. Т.е. расплав консолидируется где-то дальше, на конце шнека.
Я вот думаю - можно ли как-то промыть ствол со шнеком, не доставая шнек? Он у нас длиной метра 4, просто техники такой нет - достать его. Найти какую-то химию, которая не жрет металл, и залить ее туда, чтобы вымыть всю грязь и все шлак.
Добавлено: 17 май 2013, 21:44
Def
Макролон разный бывает, вам конкретную марку посоветовали или "попробовали - подошло"?
Добавлено: 18 май 2013, 00:49
stup_mened
вы не пугайтесь, шнек в зоне дегазации и должен быть на половину заполнен,
чтобы расплав не выходил наружу. Китаец, похоже, это и убрал, снизив тем-ру.
Чтобы прочистить экструдер, не надо ничего в него лить. Найдите конторы,
поставляющие очищающие концентраты для ПЭТ, его и используйте.
Здесь может или сырье не подходящее или зона какая-то врет, шпарит 350 себе втихаря
и пережигает материал.
Добавлено: 19 май 2013, 06:52
а у вас на вакуумнике какой вакуум? В стаканах все время скапливаются продукты термического разложения полимера, если их не отводить, то они обратно будут стекать в расплав. Немцы даже греют весь канал до ресивера специальными тэнами, чтобы эти продукты конденсировались в ресивере.
Так же шлак может выходить из застойных зон:
1. Фильтр расплава. Какого типа он у вас? Если шиберного, то как вы меняете сетку, чистите ли решетку после замены сетки?
2. Адаптер. тут мало чего можно сделать- ка кесть так есть.
3. Фильера. по хорошему ее надо снять, разобрать и посмотреть наличие проблемных зон.
Добавлено: 19 май 2013, 23:45
- AxL -
Китаец наш наоборот повышал температуру, у нас стояло 260-270, он поднимал до 290.
Зоны перемеряю тестером, вдруг и правда, термодатчик врет где-то.
Вакуумника у нас нет вообще (а нужен?).
Фильтр, адаптер - что это, и это где находится?
Фильера - это вы тулинг так называете? Вот сейчас пробуем разобрать тулинг, почистить.
