Страница 22 из 52
Добавлено: 28 июн 2020, 08:08
Евгений 1234487
Преформа
Добавлено: 28 июн 2020, 09:07
Евгений 1234487
Фирма
Добавлено: 28 июн 2020, 09:53
Евгений 1234487
Посоветуйте пожалуйста компрессор для ПАВ600у
Добавлено: 28 июн 2020, 11:17
Евгений 1234487
Пресформы соединил ровно а есть зазор с одной стороны.
Добавлено: 28 июн 2020, 14:09
muhomornik
Как выставить геркон предвыдува на точку 0 писал выше, преформу (заготовку) устанавливаете в пресс-форму, смыкаете пресс-форму, стравливаете воздух, штока (предварительно отрегулированные по пресс-форме) опускаются до дна заготовки - это точка 0, ход штоков вниз от точки 0 считается со знаком "+", вверх от точки 0 - со знаком "-".
По производителю понятно.
Компрессор выбираете исходя из того, что производительность по нагнетанию должна перекрывать расход воздуха на станке, для поршневого хотя бы вдвое (а лучше и с бОльшим запасом), для винтового достаточно производительности по нагнетанию в 1,2 раза больше расхода. На вашем станке заявлен расход до 0,85 м³/мин. По давлению не должно быть просадок меньше 11,5 бар, лучше держать давление выше (чем выше давление дутья - тем лучше проформовка, меньше время дутья, и соответственно больше производительность). По производителям - у вас в Беларуси Ремезу собирают, поляки Эйрпул делают, турки - Далга Кыйран, в РФ одни из самых популярных Бежецкие компрессора, в том числе и винтовые.
По форме: в сомкнутом состоянии ослабляете регулировочную гайку на коленно-рычажном механизме (круглая, с отверстиями под рычаг), так чтобы появился минимальный зазор по всей плоскости смыкания, ослабляете крепеж обеих половин пресс-формы, чуть шевелите их относительно друг друга, выбираете зазор регулировочной гайкой и только после этого обтягиваете крепеж формы. После этого делаете несколько смыканий-размыканий в ручном режиме. Если зазор остался - замеряете величину и, по возможности (замерами), определяете причину: может быть криво собран станок, может форма.
В части случаев зазор устраним. Но бывает, что попытки его убрать приводят к нанесению дополнительной "тяжкой пользы" оборудованию.
Добавлено: 28 июн 2020, 16:06
Евгений 1234487
Все понятно... Штоки опуститься на дно приформа, но геркон на предвыдув как точку ноль найти им он сзади цилиндра.
Добавлено: 28 июн 2020, 16:13
Евгений 1234487
Можно как-то связаться напишите в личку. Две недели уже (мудохаюсь). Мне бы с предвыдув ом разобраться.
Добавлено: 28 июн 2020, 16:14
Евгений 1234487
А подение при выдуве меньше 11бар
Добавлено: 28 июн 2020, 16:45
Евгений 1234487
А если верхний геркон снять(поднять вверх) а контроллером все регулировать.?
Добавлено: 30 июн 2020, 18:22
Сейран
Всех приветствую! Снова я)теперь у меня вопрос по 9литровым бутылкам. Как убрать эту складку? Пробовал герконом ПВ, то на горле такая складка появляется, то на дне, либо штук 5 относительно нормально выдувает. Давление на предвыдуве 5. Преформа пермская 150гр(ПЛАСТ-М)
Добавлено: 30 июн 2020, 19:43
Сейран
Сейран писал(а): ↑30 июн 2020, 18:22
Всех приветствую! Снова я)теперь у меня вопрос по 9литровым бутылкам. Как убрать эту складку? Пробовал герконом ПВ, то на горле такая складка появляется, то на дне, либо штук 5 относительно нормально выдувает. Давление на предвыдуве 5. Преформа пермская 150гр(ПЛАСТ-М)Ещё один момент, можете простым языком объяснить насчёт грекона ПВ, то есть что происходит когда мы опускаем (поднимаем) датчик ПВ, как ведёт себя шток в это время и куда "гуляет" пластик на преформе в это время. Заранее благодар.
Добавлено: 30 июн 2020, 20:41
Сейран
[quote=Сейран post_id=191629 time=1593530530 user_id=28437]
[/quote]
Сосок на дне тары смог убрать, понизив температуру на дне и уменьшив скорость хождения штока
Добавлено: 01 июл 2020, 00:13
muhomornik
Сейран писал(а): ↑30 июн 2020, 20:41
Добрый вечер.
Складки убираются либо предвыдувом, либо разогревом.
В данном случае, я бы пробовал слегка снизить нагрев по зонам 4-6, и 1.
И поднимать давление предвыдува примерно по 0,5 бар за раз и смотреть на результат, как складки прекратились, так и хорошо. Если складки прекратились, но началась белесость нагрев придется корректировать.
Когда геркон поднимаете выше, предвыдув включается раньше, когда опускаете ниже - позже. Шток в любом случае велет себя одинаково - движется сверху вниз - скорость движения от положения геркона на прямую не зависит.
Куда "гуляет" пластик вопрос неоднозначный, зависит от геометрии преформы, профиля нагрева и точек заморозки пластика.
Добавлено: 01 июл 2020, 00:43
Сейран
muhomornik писал(а): ↑01 июл 2020, 00:13
Добрый вечер.
Спасибо!
Добавлено: 01 июл 2020, 20:33
Nikolaev
Приветствую!
Выдуваю 19шки. Процесс, реально нравится. Один весь день, книжки слушаю. Дошел до процента брака меньше одного, за смену.
Вопрос животрепещущий...
Насколько вредно для организма каждый день находиться в закрытом помещении с работающим аппаратом. Нагрев пластика, отсутствие вентиляции...
Поделитесь опытом/отзывом!
Добавлено: 10 июл 2020, 20:49
muhomornik
Nikolaev писал(а): ↑01 июл 2020, 20:33
Приветствую!
Добрый вечер.
Вред есть, определить действительную величину реально только путем замеров содержания вредных веществ в зоне работы. На каждом производстве свои особонности в виду которых содержание вредных веществ в воздухе существенно может отличаться.
Вообще желательно температуру в печи держать на выше 200°С. Ну и если преформа внутри печи завалилась и начала выгорать - по хорошему нужно выключать нагрев, снимать кожуха и вынимать ее.
В большинстве случаев (особенно когда работают иностранцы) никто этим не занимается - операторам плевать на собственное здоровье, преформа выгорает от 15 минут до полутора часов, над печью стоит облако испарений с явным превышением ПДК по ацетальдегиду и парам терефталевой кислоты.
Ну или следующая ступень заботы о своем здоровье - попытки извлечь упавшую преформу через входное/выходное отверстие конвейера, иногда при включенной печи. При этом случаются поражения электротоком, ожоги, попадание пальцев в движущиеся механизмы, порезы об острые кромки деталей или осколки битых ламп (трубок ТЭНов).
Так что избегайте сильно высоких температур и бейтесь за вытяжную вентиляцию - приток желателен, но вытяжка важнее.
Добавлено: 14 июл 2020, 16:16
anatoliikirov
Доброго времени суток помогите решить проблему. При выдуве бутылки а именно 1,5 литра в одном цикле происходит неравномерное формирование дна в прессформах (в одном пресформе не хватает материала на донышке а на соседней наоборот собирает ). Преформа Европласт 29 гр.
Добавлено: 14 июл 2020, 23:05
muhomornik
Добрый вечер. Станок то у вас какой?
И уставки на печи и станке какие?
Добавлено: 15 июл 2020, 10:14
anatoliikirov
muhomornik писал(а): ↑14 июл 2020, 23:05
Добрый день. Давление предвыдува 4,2 атм.
Добавлено: 16 июл 2020, 00:46
muhomornik
Задержка великовата (1,13).
Обычно на Акмалько от 0,25 сек до 0,65 сек, большее значение говорит о медленном движении штоков (из-за отсутствия смазки, перекоса или изгиба штоков, изношенных колец в пневмоцилиндре или забитых глушителей/зажатых дросселей/передавленных пневмотрубок).
И время на сброс тоже велико - вероятно, глушители под замену (или ремонт).
По нагреву добавил бы 3й уровень и убавил 1й, если будет подгорать купол - также чуть снизил бы 4й уровень
Добавлено: 16 июл 2020, 07:42
Иван Андреевич ПУС
Добрый день. Помогите с настройкой и подключением печи. После возгорания заменили все регуляторы напряжения. Ток приходит а на лампы не идёт?
Добавлено: 16 июл 2020, 09:10
anatoliikirov
muhomornik писал(а): ↑16 июл 2020, 00:46
Спасибо за помощь , буду все пробовать и смотреть
Добавлено: 16 июл 2020, 12:26
muhomornik
Здравствуйте.
Очевидно где то отсутствует контакт (обрыв). Проверяется тестером и/или индикатором/контролькой.
Судя по фото схема простейшая: силовая цепь регулируется через симисторы. В большинстве подобных конструкций управляемый ноль.
Не можете найти неисправность сами - пригласите электрика.
Добавлено: 18 июл 2020, 09:38
Иван Андреевич ПУС
Приглашали электриков. Над этими китайскими схемами подключений мучаются. Никто так и не знает в чем причина.
Добавлено: 19 июл 2020, 00:53
muhomornik
С клеммника фаза должна подключаться к одному выводу лампы, второй вывод лампы должен идти на одну из боковых ножек симистора, вторая боковая ножка симистора должна идти на ноль. На центральную ножку симистора должно подаваться управляющее напряжение с регулятора, боковые ножки шунтируются конденсатором. Пусть проверяют каждый канал подетально. Если все детали исправны, то должно работать.
Добавлено: 21 июл 2020, 14:22
Smakena89
Подскажите, почему бутыль получается с белым напылением или налетом посередине? Полуавтомат китайский, без предвыдува. Печь с тремя зонами, типа нагревательных пластин. Сама форма вроде выдувается хорошо.
Добавлено: 21 июл 2020, 15:33
anatoliikirov
Добрый день, нужен совет, хочу добавить на печку дополнительные лампы подсоединив их к блокам управления которые уже стоят на другие лампы, выдержат ли блоки такую нагрузку, может кто побывал ?, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
anatoliikirov
Добавлено: 21 июл 2020, 23:41
muhomornik
Здравствуйте.
Вес заготовки?
Есть ли помутнение заготовок после нагрева, но до выдува?
Если тонким лезвием поскрести поверхность бутылки снимается белесость или нет?
И тоже самое по внутренней поверхности разрезанной бутылки?
Добавлено: 21 июл 2020, 23:57
muhomornik
Добрый вечер.
На вашей печи запас допустимой нагрузки мал, проработает недолго. Ну и главное - каждый уровень нагрева должен управляться отдельно, иначе не всегда удается получить хороший профиль нагрева. Параллельно включают уровни когда их в печи не меньше семи, и то это вариант так себе. По хорошему до 10 уровней нагрева желательно использовать отдельный канал на каждый уровень.
