ищется аналог на замену ПЭ2НТ 22-12 или аналог 277 марки
Добавлено: 30 июн 2010, 11:54
Беляев Пётр
Собственно говоря мы производим крышку для канистры с тосолом и антифризом тарностью 1,3,5,10литров. Крышка в некоторых партиях лопается,- отрывается донышко, когда она уже укупорена на канистре. После проведения анализа всех возможных составляющих возникновения этой проблемы, хотим попробовать другие марки сырья. Взяли пробную партию Снолена марки НС7260Z501,- аналог 277, льется хорошо, но в том то и дело что брак появляется не сразу , а с течением времени. Причем была замечена одна закономерность: когда канистры стоят на солнце, на жаре, укупоренные нашей крышкой, то тогда лопается больше, зимой тоже была такая проблема, только соответственно в морозы.
В общем можно сделать вывод что нужна более высокая стабильность к трещинообразованию и наверно чуть лучше пластичность материала... У кого какие мысли?
Re: ищется аналог на замену ПЭ2НТ 22-12 или аналог 277 марки
Добавлено: 01 июл 2010, 05:26
1. На солнце идет УФ-старение; добавьте концентратов стабилизаторов(термо и УФ-стабилизаторов)
2. Миграция пластификаторов
Добавлено: 01 июл 2010, 11:34
Наталья Александровна
Беляев Пётр писал(а):Причем была замечена одна закономерность: когда канистры стоят на солнце, на жаре, укупоренные нашей крышкой, то тогда лопается больше, зимой тоже была такая проблема, только соответственно в морозы.
Я подобную проблему решала путем купажирования: ПНД 277 - 80%, ПВД 158 - 20%
Добавлено: 01 июл 2010, 17:54
Беляев Пётр
Shadow писал(а):1. На солнце идет УФ-старение; добавьте концентратов стабилизаторов(термо и УФ-стабилизаторов)
1. посоветуете какие добавки попробовать и от какого производителя ?
2. а что такое "миграция пластификаторов"?
Добавлено: 02 июл 2010, 11:34
1. Берите готовый концентрат, позвоните в БАско и им подобным они вам на пробу что-нибудь подберут
2. Низкомолекулярные вещества мигрируют на поверхность полимера - "выпотевают", т.к. образом материал теряет эластичность.
Добавлено: 05 июл 2010, 10:20
Беляев Пётр
Shadow писал(а):1. Берите готовый концентрат, позвоните в БАско и им подобным они вам на пробу что-нибудь подберут
нашел готовую технологическую добавку,- УФ стабилизатор. Сейчас делаем пробную партию, будем смотреть появится ли брак.
Добавлено: 06 июл 2010, 11:01
Попробуйте использовать бутеновый или гексеновый сополимер, типа 4050Q от Нижнекамскнефтехима.
