Помогите определить материал
Добавлено: 05 окт 2009, 12:21
Visiter
Подскажите как определить материал (пакет для хранения пластин аккумулятора) и где именно. Каким методом? (Спектроскопия или.....?)
Добавлено: 05 окт 2009, 20:41
Serjio
Поджечь и по запаху от продуктов горения сравнить с предполагаемым.
Добавлено: 07 окт 2009, 21:32
Особенно приятно узнавать по запаху сополимеры формальдегида :wink:
Добавлено: 08 окт 2009, 00:01
blackcat
Бегемот, ага :D :D :D :D (Flood sorry)
Поджечь конечно можно, но не всегда точно определишь, особенно в случае сополимеров или каких композиций.
Visiter, а производителя этих пакетов не распросить?
Добавлено: 08 окт 2009, 10:26
Иванов Сергей
Не, ну если по запаху определить не удастся, то идите к специалистам, в конце концов, установление типа полимера не так дорого стоит...
Где-то я уже писал как связаться с этой лабораторией...
Re: Помогите определить материал
Добавлено: 13 окт 2009, 07:31
marata
Visiter писал(а):Подскажите как определить материал (пакет для хранения пластин аккумулятора) и где именно. Каким методом? (Спектроскопия или.....?)
Если скажите в каком городе находитесь, то попробую найти Вам специалистов.
Установить материала с достаточной достоверностью и за приемлемые деньги можно только ИК-спектроскопическим методом.
Кстати, в случае получения ИК-спектров могу помочь с идентификацией.
Добавлено: 13 окт 2009, 10:08
А для чего вам это нужно? проще подобрать материал чем его исследовать. Это же не минерал. Ну скажут вам что это такой то такойто и делает его токо Буржуй по 1 тонне в месяц!!! Будете аналог искать? :D
Добавлено: 15 окт 2009, 06:08
marata
Shadow писал(а):А для чего вам это нужно? проще подобрать материал чем его исследовать...
Гораздо проще подбирать материал ограничив круг поиска :lol:
Добавлено: 18 окт 2009, 16:25
Канабинолик
У меня такой вопрос.
Как определить (не имперически) какой срок служби будет в ПЭВП при покрытии им, слоем до 1мм в сриде tмин -40 tмакс 70 под действиям ультрафиолетового излучения (от солнца). Пример на крыше здания.
Добавлено: 18 окт 2009, 18:44
Иванов Сергей
Это еще зависит от того, где это здание - в тропиках ПЭ деструктирует быстрее, в северных широтах - медленнее...
Но вообще, пленка для парников (толщина 0,1 мм) выходит из строя в Подмосковье за год... Так что, срок службы ПЭ пластин на крыше - никак не более 3-5 лет... Не стоит ставить туда этот материал...
Добавлено: 18 окт 2009, 19:16
marata
Можно сделать компиляцию:
ГОСТ 6992-68 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод испытаний на стойкость в атмосферных условиях
ГОСТ 27037-86 Материалы лакокрасочные. Метод определения устойчивости к воздействию переменных температур
ГОСТ Р 25645.338-96 Материалы полимерные для космической техники. Требования к испытаниям на стойкость к воздействию вакуумного ультрафиолетового излучения
Добавлено: 18 окт 2009, 22:58
Иванов Сергей
Есть еще: ГОСТ 9.708-83 Единая система защиты от коррозии и старения. Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искуственных климатических факторов
Но не мучайтесь, для этой цели ни ПЭ, ни ПП не годятся, вот ПВХ - это да... Недаром из него "гибкая черепица" сделана...
Добавлено: 24 окт 2009, 19:23
Канабинолик
Я ищу материал (полимер) которым можна покрыть тонким слоем асбестоцементний кровельный шифер (в условиях цеха). Все краски которые предлагают разные фирмы быстро теряют внешний вид и свойства, дорого стоят. Можно подобрать полимер чтоби он прослужыл 10-15 лет? Желательно недорогой, можна вторичный.
Спасибо за ответ!!!
Добавлено: 25 окт 2009, 21:14
:D вы не в сказке живете
Добавлено: 26 окт 2009, 21:46
Иванов Сергей
Можно взять клей БФ и стеклоткань, намазать Ваш шифер клеем, покрыть стеклотканью и потом еще раз пропитать стеклоткань клеем... Потом все это отвердить в сушилке, градусах при 100-120... И так каждую пластину шифера...
Лет 10 должно прослужить, но вот насколько это будет экономично- непонятно...
А еще вместо БФ можно использовать битум с каучуком (с ТЭП), но лет на 10 уже такого покрытия может не хватить, рубероид же раз в 5-6 лет меняют...
Добавлено: 28 окт 2009, 00:00
RedOx
А с какой целью надо делать какое-то покрытие на шифер?
Добавлено: 30 окт 2009, 22:00
Ellena
Покрытие лучше делать из реактопластов, есть и устойчивые, если с добавкой эластомеров, бывают и достаточно дешевые композиции.
Добавлено: 02 ноя 2009, 08:53
Irkutyanin
Обмажте ваш лист шифера сырой резиной и завулканизируйте - думаю лет на десять хватит :lol:
Добавлено: 02 ноя 2009, 20:49
Иванов Сергей
Резиной неплохо, можно даже латексом, только сажу еще добавить...
Добавлено: 02 ноя 2009, 22:04
vasiliy
нельзя резиной.ултрафиолет и озон плохо держит.а которая держит (типа СКЭПТ) так дороговастенькая
