материал для присосок
Добавлено: 29 апр 2009, 14:30
Лиса Юлиса
Господа! Помогите разобраться или посоветуйте, куда обратиться: нужно подобрать полимер для изготовления присоски методом литья под давлением с арматурой. Порывшись в интернете наткнулась и на силикон, и на ТЭП, и на резину - а что же в итоге лучше? Может у кого-то есть опыт в этом вопросе - буду благодарна за помощь.
Добавлено: 29 апр 2009, 14:40
Naifeld
Добавлено: 29 апр 2009, 14:54
Лиса Юлиса
Спасибо за ссылку.
Мне важно знать, что же из предлагаемых материалов лучше - присоска представляет собой диск с эксцентриковым механизмом, который крепится к стеклу. Температура эксплуатации изделия от -20 до +30 градусов, кроме того присоска должна держать нагрузку 10 кг.
Добавлено: 29 апр 2009, 18:06
vasiliy
из эластомеров ничего лучше резины не придумали.а если надо подешевле или прозрачное тогда ТЭП.
Добавлено: 29 апр 2009, 23:13
MFS
Резина-резина. А то и силикончик.
Добавлено: 30 апр 2009, 09:42
Лиса Юлиса
А почему ТЭП не подойдет? :(
Добавлено: 30 апр 2009, 12:25
Naifeld
извиняюсь,что такое ТЭП
термо.........?
Добавлено: 30 апр 2009, 12:44
Лиса Юлиса
термоэластопласт
Добавлено: 30 апр 2009, 20:22
Naifeld
TPE по нашему.
MFS писал(а): А то и силикончик.
и оборудование специфическое(ТПА,формы)
морока
Добавлено: 30 апр 2009, 22:58
MFS
TPE по нашему.
Хмхмхм. ПО нашему - именно "ТЭП")).
и оборудование специфическое(ТПА,формы) морока
Форма и рамный пресс для вулканизации. Специфическое, но физмех-то у резины вышеее....
Добавлено: 01 май 2009, 10:22
Naifeld
Naifeld писал(а):MFS писал(а):
А то и силикончик.
морока
я про силикон. :wink:
Добавлено: 01 май 2009, 10:35
Naifeld
скажу вам по секрету чудные резинки для дворников автомобильных
получаются из силикона.
Добавлено: 01 май 2009, 11:02
vasiliy
у силиконов с механикой напряги. как альтернатива полиуретан.сейчас появились мягкие и довольно прочные
Добавлено: 01 май 2009, 11:50
Naifeld
мне всё-таки кажется, что важны клеющиеся факторы.
для приклеивания блокнотов к стеклу вполне подойдёт PVC.
Террафлекс советует 258 марку .возможно у других производителей также есть свои марки специально для присосок.
Добавлено: 06 май 2009, 21:31
Naifeld
10 кг :shock: GPS ? монитор?
ой PVC
Re: материал для присосок
Добавлено: 07 май 2009, 10:23
Serjio
Лиса Юлиса писал(а):Господа! Помогите разобраться или посоветуйте, куда обратиться: нужно подобрать полимер для изготовления присоски методом литья под давлением с арматурой. Порывшись в интернете наткнулась и на силикон, и на ТЭП, и на резину - а что же в итоге лучше? Может у кого-то есть опыт в этом вопросе - буду благодарна за помощь.
Позвоните в представительство Дюпон в Москве. Например Александру Брейкину. Он может посоветовать материал. Правда скорее всего из номенклатуры Дюпон. Но она (номенклатура Дюпон) очень обширная.
Ещё вариант фирма Тикона. Может у них что есть.
Добавлено: 11 май 2009, 08:15
Лиса Юлиса
Нагрузка 10 кг взята с запасом, что будет крепить Заказчик не оглашает. Поставщики материалов предложили ТЭП, ТПУ и ПВХ. Буду думать :)
Добавлено: 12 май 2009, 08:08
ISV
Лиса Юлиса писал(а):Нагрузка 10 кг взята с запасом, что будет крепить Заказчик не оглашает. Поставщики материалов предложили ТЭП, ТПУ и ПВХ. Буду думать :)
Подбор материалла зависит от конструкции прососки и технического задания, но армированные присоски желательно изготавливать из полиуретанов или резины не возникают проблемы с приклеиванием к арматуры.
Добавлено: 13 май 2009, 14:56
Лиса Юлиса
вот фото детали
