Помогите с материалом
Добавлено: 17 ноя 2008, 16:13
Виталий Борисыч
Изделие- "черный ящик" закапывается в землю с гарантией на 30 лет. Ящик герметичный. Климат- вся необъятная Рассея....
Какой материал посоветуют профессионалы? "Крышка"-"корпус" стягиваются болтом- с обеих сторон в отверстия во фланцах/бортиках крышки и корпуса вставлены Т-образные грибки. Когда они встречаются- предотвращают перетяжкуи слом фланца крышки и корпуса. Внутри грибка и проходит искомый болт. Какой материал посоветуете для "грибков"? И чтобы их литьем сделать. А то тут капролон предлагали- трудоемко выходит. По той же причине не подходит металл.
Добавлено: 17 ноя 2008, 23:40
vasiliy
полиуретан двухкомпонентный.для малых серий нет ничего лучше.и твердость подобрать можно и отливается легко
Добавлено: 18 ноя 2008, 10:31
fisherman
Можно конечно много напридумывать из инженерных пластиков, только форма будет очень дорогая и лить замучаетесь.
Я бы делал из литьевого LLDPE, удар у него весьма и весьма хорош и коробит не особо. Если нужна жесткость выше - можно на блоксополимер ПП посмотреть, есть марки с хорошим ударом типа 7-8 по Шарпи при -20С. С толщиной стенок только определиться нужно...
Добавлено: 18 ноя 2008, 17:13
Виталий Борисыч
Толщину стенок сделали 5 мм. О блок сополимере активно думаем.
Габариты ящика 430х430х150, внутри всякие перегородки- перемычки, но в целом- вот.
Про полиуретан..... я его совсем не знаю... Правда знаю где машины есть полиуретановые- разместитьа можно....
Дайте ссылочку где посмотреть подробно.
Добавлено: 18 ноя 2008, 17:14
Виталий Борисыч
про ПУ я имел ввиду почитать посмотреть
Добавлено: 19 ноя 2008, 10:12
fisherman
Виталий Борисович
если ящик просто закопают и далее не будут подвергать никаким нагрузкам типа проезда колонны танков сверху :) , то, как мне кажется, PPC с хорошим ударом будет работать нормально. Если речь идет о зимней установке в действительно холодных местах действительно суровыми мужиками :) - я бы смотрел на полиэтилен низкой плотности . Вернее даже не на LD, а на LLD - его гораздо меньше коробит. Удар у него за 40 кДж по изоду. Жесткость, конечно, будет меньше, но это можно регулировать толщиной стенки. Под подобные применения есть LLD с текучестью 20-50
Добавлено: 19 ноя 2008, 10:47
MFS
Кстати, fisherman, на счет формы для пластиков и прочего термопласта это вы верно подметили. Тиражность, полагаю, не десятки тысяч? Смотрите лучше в сторону полиуретана, действительно. И, если брать двухкомпонентный, то можно тупо залить в форму хоть из модельного пластика/дюраля. Я вам ее с удовольствием выпилю)).
Добавлено: 19 ноя 2008, 14:09
Виталий Борисыч
Что касается программы- 20 000 комплектов (ящик крышка) около 1000-1500/мес.
это пока все. Дальше- как покатит.
И опять же- заливка ПУ под давлением д.быть- там внутри всяких ребер/перегородок немеряно.....
Так что все равно думаю о блок сополимере пропилена и литье под давлением- тем паче что процесс досконально известен. ПУ- зверь неизвестный
Добавлено: 20 ноя 2008, 13:00
MFS
Так вы собираетесь приливать прямо к своему изделию полимерное уплотнение?! Или где там ребра, на самом уплотнении?
Ну бог в помощь... завидую вашей рентабельности...
Добавлено: 20 ноя 2008, 20:47
alexs
можно изготовить Ваш ящик из стеклонаполненного полиэфира методом набрызга или формования
матрицы простейшие и стоить будут недорого
формовка тоже несложный процесс
по прочности фору даст любому литьевому пластику и при такой программе вполне реальная альтернатива литформе
делаем корку а перегородки вставляем потом
хотя чертёжик бы посмотреть а потом о методе производства рассуждать можно было бы более предметно
Добавлено: 21 ноя 2008, 10:23
MFS
Это точно.
Добавлено: 21 ноя 2008, 14:10
alexs
и ещё идея
если на 30 лет и без разборки то не проще крышку просто приклеить а не заморачиваться с герметизацией?
Добавлено: 21 ноя 2008, 14:42
Виталий Борисыч
Это точно.
Очень здравая мысль. Но вот как?
Добавлено: 22 ноя 2008, 14:06
vasiliy
полиуретан лучше лить под ваккуумом.потом и герметезирующую прокладку прилить из ПУ только мягкого можно.если нет ультрафиолета выдержит все и ударные нагрузки держит лучше полиэтилена.по механике правда композит на стеклоткани покруче будет.но 1500 шт замучиетесь формовать вручную...
Добавлено: 24 ноя 2008, 10:58
MFS
Виталий Борисыч писал(а):
MFS писал(а): Это точно.
Отвечаете в тему через кнопку "Ответить в тему" и прикрепляете к сообщению файл. Формат лучше взять нейтральный - PDF или JPEG.
Добавлено: 24 ноя 2008, 18:29
alexs
а кто говорит о ручной формовке?
существует недорогой аппаратик в киеве на одной фирме видел - они корпуса на лодки и сидения для вокзалов формовали
принцип:
две форсунки и резка с вентилятором для стеклонитки
в одной форсунке полиэфир в другой компонент для отверждения и приспособа ручная для совмещения оных устройств
время формовки сидения где-то 2 минуты на операцию
т е гелькоут - 2 минуты
выдержка минут 5-10 в зависимости от процентика компонента отверждения и 2 минуты на армированный слой и потом под вакуум на 1,5 часа и всё
при наличии 20 матриц - 3 закладки в смену т е 60 единиц в смену или
1560 в месяц
матрицы можно собрать в блоки штук по пять
пока одни "сохнут" другие в закладке
для вашего случая - в землю- гелькоут совсем не обязательная "кампонента" :lol: и так сойдёт
про герметизацию уже выше писал
