невулканизированная резина
Добавлено: 07 окт 2008, 20:48
andeli
Подскажите плиз. Как сделать чтобы резина стала по свойствам приближена к пластику необходимо получить жесткую и затрудненную к деформированию резину
Добавлено: 08 окт 2008, 09:50
MFS
Ну этааа... невулканизированная резина вообще-то называется каучек и становится собственно резиной уже после вулканизации. А если хотите потверже, то это эбонит - как раз "сильно отвулканизированная резина"))
Добавлено: 08 окт 2008, 11:01
Максим Викторович
Если вы имеете представление о составлении резиновых смесей, то увеличить жесткость вулканизата можно увеличением содержания вулканизирующей группы и вулканизирующего агента.
Добавлено: 08 окт 2008, 19:38
NIC
ага, изменения рецепта резиновой смеси вам позволит получить желаемый результат (рецепт зависит от каучука который используется в смеси)
только вот зачем есть много других полимерных материлов
может лучше взять термоэластопласт (полиуретан и т.п.), чем возиться
с рецептом резины.
Добавлено: 23 окт 2008, 22:37
vasiliy
наполнить сажей
Добавлено: 27 окт 2008, 23:22
Дмитрий_vlz
Добрый День! При добавлении вулканизующего агента (напр. серы) свыше 35м.ч. рез.см. вулканизируется и становится твердой, при этом твердость и прочность (около 40% от прочности стали угл.) зависит больше от содержания серы. Подробная информация есть в спр. например Махлиса и Федюшкина "Спр. по резине".
