Замена ПВХ на ПП
Добавлено: 02 июн 2008, 12:07
BSS
Доброе время суток! Ув. спецы, возиожно ли заменить ПВХ профиль квадратного сечения 20 на 20мм длиной 6м на ПП? дело в том что шефу нашептали, мол нафига парится с ПВХ когда можно и с ПП зделать, эксплуатирование будет при комн.темп. правда профиль используется как водопровод для поилок, "накрученых" на нем же.
Добавлено: 02 июн 2008, 20:53
Сергей Васильевич
Теоретически да и практически можно сделать.
Только каков результат?
Вы когда-нибудь видели разницу между техническим водопроводом из напорного ПВХ и ПЭ. Занимательное зрелище - изогнутые под давлением трубы ПЭ.
Вы можете прикинуть, что будет с трубой такого сечения и такой длины. - задача 2 курса по сопромату.
Добавлено: 03 июн 2008, 10:23
BSS
Благодарю Вас! Сергей Васильевич раскажите пожалуйста, как правильно выйти из ситуации когда экструдер клин поймал, тьфу-тьфу-тьфу, но к таким "чудесам" надо быть готовым
Добавлено: 06 июн 2008, 14:38
Григорий
В этой ситуции - главное прописать грамотно инструкцию, что делать и кому в этой ситупациии.
Т.к. если работаете на ПВХ - поймать клин еще пол беды, дальше нужно еще спасать оборудование.
У нас на предприятии мы сделали проще - немного изменили электронную схему управления экструдером.
И при достижении экструдером критической нагрузки - он просто автоматом скидывает скорость загрузочной воронки. В частности - у нас Это 250А.
Все просто - при такой схеме клина не поймаете никогда.
Добавлено: 06 июн 2008, 15:14
BSS
Григорий писал(а):В этой ситуции - главное прописать грамотно инструкцию, что делать и кому в этой ситупациии.
И как :?: ? допустим, усе приехали, :shock: как правильно и с мин потерями выйти из ситуации? Надеемся на лучшее, готовимся к худшему.
За совет благодарю.
Добавлено: 07 июн 2008, 12:40
новичёк
За совет благодарю.
Поймать "клин" - это как надо не следить за машиной во время работы :shock:.
Но уж если случилось / нет эл.энергии/ и машина с ПВХ остыла.
То потом
- включить нагрев машины и головки.
- залить в машину через все дыры ДОФ/или трансформаторное масло/ и засыпать стеариновую кислоту и/или/ парафин.
- при достижении рабочих температур дать вращение шнекам но не более 4 об./мин. Если шнеки "пошли"
- СЛЕДИТЬ ЗА ТОКОМ ГЛАВНОГО ПРИВОДА.
- если шнеки стоят или ток зашкаливает. снять головку. С ней потом...
- повторить запуск. Шнеки должны пойти. ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ТОКА.
Внимание! Не стоять перед выходным отверстием экструдера!
Возможен выброс горячих брызг и пара. Работать в защитных очках и перчатках. Всех зрителей - отогнать.
- если шнеки стоят - поднять температуру, ОСТРОЖНО доливать ДОФ и досыпать химию. В жидкой "ванне" горячего ДОФа пластик быстрее прогреется.
Не прекращать попытки толкнуть шнеки.
Если привод постоянного тока - смотреть обороты.
Если асинхронник - смотреть ток привода.
При работе машины причиной "козла" может быть
- отключение электроэнергии. Если машина "большая" надо иметь резервное питание - дизель-генератор или другой силовой ввод.
Как правило у "большой" машины и "большая" голова. Значит, надо иметь либо стоп-смесь, либо резервное устройство для снятия головы с машины. Погрузчик - например.
- низкая температура /отказ нагревателя / но это будет видно на изделии!!
- посторонний предмет в шнеках. но..... Это " что один человек сделал - другой, завсегда, поломать сможет" :evil:
Добавлено: 07 июн 2008, 23:22
Сергей Васильевич
НЕПРАВИЛЬНО!!!
Если пропало электричество, а станок у Вас полон ПВХ, все остыло, то :
1. Нагреть экструдер до 120 С,
2. Головку нагреть до 140 150.
Если головка весит менее 50 кг, то достаточно прогреть до 130 и разобрать.
3. Затем при низких оборотах (0, 5 - 5) начинаем засыпать стоп-смесь. Смотрите за нагузкой, она не должна привышать 80%.
Выдавливаете ПВХ, тормозите станок, снимаете и разбираете головку и адапрер.
После чистки инструмента бежите в ларек за пивом :lol:
Добавлено: 16 июн 2008, 07:40
Вадим
Однозначно подойдёт ПП. Если изделие для безнапорной эксплуатации при комнатных температурах, то достаточно использовать гомополимер с ПТР от 0,3 (трубный) до 1,5 (экструзия профилей). Ну и, конечно, о модификации экструдера придётся задуматься.
Добавлено: 16 июн 2008, 17:00
Eugeniy
Если Пвх хорошо термостабилизировано, то можно смело греть, и давить массу.( правда на одношнековом турецком экструдере пробовал).
