ПЭТ
Добавлено: 01 июн 2007, 13:06
iurie
Уважаемые господа!
Прошу поделиться информацией об использовании реактивов для чистки шнека при производстве преформ из ПЭТ-а. Проблема - при переходе на другой цвет или на прозрачные изделия через некоторое время появляются крапления от прежней краски. Используем краситель от REPI, сырье из кореи.
Заранее благодарен
Добавлено: 01 июн 2007, 15:06
Валерий
Это Вам легко посоветуют фирмы, занисмающиеся СКП... У Барса и Тосафа точно есть.
Я лично для ПЭТ этим балуюсь редко, ибо мы имеем цех выдува, а преформа с оч. маленькой примесью красителя выдувается в очень приличное изделие... :D
Добавлено: 04 июн 2007, 00:15
ISV
Очистка бункера и места забора материалла в шнек с помощью сжатого воздуха, если есть сушилка обезательно чистка фильтра и пылеулавливателя, прекрасно помагал стеорат калия или натрия(30-50 гр на кг) с пониженим температуры. абразивные наполнители очень изнашивают шнек. Прекрасно чистит стеклонаполненый полиамид -снимает даже нагары на клапане с рассекающей иглой.
Подбор марки ПЭТ
Добавлено: 04 июл 2007, 10:45
Юрий
Пожалуйста , подскажите марку гранулята для производства толстостенных (9 мм и более) ПЭТ преформ. Пробовали разный. Кроме голландского SABIC PET BC-113 из других получается в той или иной степени мутная преформа. Но BC-113 дороговат. Из азиатских неплохо показал себя корейский ТЕХPET, но далеко до идеал.
Re: Подбор марки ПЭТ
Добавлено: 08 авг 2007, 13:44
AlexeyF
Юрий писал(а):Пожалуйста , подскажите марку гранулята для производства толстостенных (9 мм и более) ПЭТ преформ. Пробовали разный. Кроме голландского SABIC PET BC-113 из других получается в той или иной степени мутная преформа. Но BC-113 дороговат. Из азиатских неплохо показал себя корейский ТЕХPET, но далеко до идеал.
Попробуйте Senpet
Добавлено: 09 авг 2007, 08:42
Валерий
Попробуйте Senpet
Это индийский? А чем он хорош?
Толстостенные ПЭТ изделия
Добавлено: 01 сен 2007, 16:16
БогданC
При производстве решающую роль играет скорость охлаждения и скорость кристаллизации. Первое зависит от оборудования, второе от сырья. Для ПЭТ скорость кристаллизации зависит от ММ и химической структуры цепи. Рекомендую применять сополимеры, так как они модифицированы именно по этому показателю. Вратце = чем лутче скорость охлаждения тем лутше, чем выше ММ тем лучше, (правда не всегда) Самым правильным будет подбор сополимера с наименьшей склонностью к кристаллизации и модификация скорости охлаждения.
Например для таких изделий идеально подойдет ПЭТ-Г, но он дорог.
Добавлено: 14 сен 2007, 19:19
Татьянка
Доброго времени суток, уважаемые =) знает ли кто-нибудь о способе получения ПЭТФ по 2х-реакторной технологии и о реакторах espree и mv-discage??
Добавлено: 15 сен 2007, 18:17
Максим Викторович
Татьянка улыбнула :lol: (честное слово!!!). Вы, девушка, случайно не хотите сами создать линию по новейшей технологии синтеза ПЭТ (2R)? Информацию можете почерпнукть в журнале "Мир Пластмасс" 6/2006 (World of Plastics Russia) статья "Новый метод эффективного производства ПЭТ-гранулята без дополнительной поликонденсации в твердой фазе". К слову сказать, по заявлениям в печати одну линию по данной технологии (самую крупную в Восточной Европе) монтируют в Калининградской области, а вторую - в Белорусии.
Добавлено: 18 сен 2007, 17:29
Татьянка
Максим Викторович, я бы с удовольствием создала бы, толькоинтеллекта не хватает да и финансов тоже =))) курсовым проектом занимаюсь =) спасибо за совет, только не могу найти этот журнал =(( у Вас, случайно, нет этой статьи?
Re: ПЭТ
Добавлено: 13 янв 2012, 19:04
КАРИНА
Добрый вечер, знающие люди
Подскажите пожалуйста
1) можно перерабатывать вторичный Пэт экструзией? если да то как?
2) какие условия нужны?
3) можно ли перерабатывать без мойки?
Заранее благодарна
Карина
Re: ПЭТ
Добавлено: 16 янв 2012, 21:27
ЕвгенийЯ
КАРИНА
ПЭТ вторичный экструзией перерабатывать можно, можно и без мойки. Что Вы хотите? В полимер -песчаную смесь думаю пойдет. А если чисто изделие получить. то и полимер должен быть чистым и просушенным.
Re: ПЭТ
Добавлено: 17 янв 2012, 09:41
КАРИНА
Доброе утро
Планируем - изделия
Обязательно ли нужен гранулят в экструзионную линию?
С благодарностью КАРИНА
