Изделие из ПВД 158 окрасилось в цвет продукта
Добавлено: 06 ноя 2024, 11:19
Roma_F
Добрый день, уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста с таким вопросом - изготовил пробку из пвд 15803 уфимский вс, по физическим параметрам все в норме соответствует эталону, но по итогу завернули всю партию т.к. через неделю после укупорки пробка окрасилась в цвет продукта в месте контактирования с ним. Что думаете это пластик или возможно перегрев? Температура по шнеку 220 244 244 244 190, форма горячеканальная.
Re: Изделие из ПВД 158 окрасилось в цвет продукта
Добавлено: 06 ноя 2024, 11:41
А краситель у Вас какой марки был? Может все дело в нем. И какие то другие добавки вы ещё добавляли?
Добавлено: 06 ноя 2024, 12:04
Roma_F
Краситель и добавки не использовал, чистый 158й
Добавлено: 06 ноя 2024, 12:05
Что хранилось-то?
Добавлено: 06 ноя 2024, 12:06
Roma_F
Вино белое. И пробка стала желтой в цвет напитка
Добавлено: 06 ноя 2024, 14:42
А Вы давно делаете пробки для этой компании, раньше не было таких проблем
Добавлено: 06 ноя 2024, 15:36
Roma_F
Эту пробку впервые запустил, до этого делал для бытовой химии из пнд bl00 и прозрачную и крашенную - там таких проблем не было. Как думаете может ли перегрев повлиять на проницаемость пвд или образование микротрещин? Настройки температуры были для пнд
Добавлено: 06 ноя 2024, 15:42
Но настройки конечно могут влиять, но мне кажется её тоже надо сделать из ПНД, или если из чистого сделать нельзя добавьте процентов 20-25 ПНД,.
Добавлено: 06 ноя 2024, 17:06
Причем при выборе ПНД обратите внимание на стойкость к растрескиванию.
В вино добавляют краситель
Добавлено: 06 ноя 2024, 17:52
Roma_F
Так это белое вино, красителя там нет))) я просто не могу понять как вообще такое возможно, что пвд, какой бы он там ни был, может покраситься от напитка который практически прозрачный
Добавлено: 06 ноя 2024, 17:57
Roma_F
технолог54 писал(а): ↑06 ноя 2024, 15:42
При добавлении пнд уходит полупрозрачный цвет оригинального пвд, становится более белый и еще пробка становится более жесткая. Думаете перегрев не мог повлиять? Спасибо.
Добавлено: 06 ноя 2024, 18:34
AlexsandrN
Roma_F писал(а): ↑06 ноя 2024, 17:52
то, что там нет красителя, который делает белое вино прозрачным, ответ может дать только химическая лаборатория. И то .... Найдите мне в это жидкости что то , не знаю что.
Вспомним школу, химию. В воде размешали крахмал, и капелька йода. Крахмал в воде - что такое, непонятно, мутно - белое. Йод - желтый. А итог - синий (вроде так).
Добавлено: 06 ноя 2024, 18:42
Roma_F
AlexsandrN писал(а): ↑06 ноя 2024, 18:34
Ну у другого производителя эта пробка никак не красится
Добавлено: 06 ноя 2024, 18:52
А вы знаете с какого материала пробка? Её можно делать с ПНД, можно с линейника или смешивать их с пвд, про ПНД сколько вы процентов добавляли. В конце концов можно отлить со 108 он немного жёстч чем 158 хотя по свойству одинаковый.Но в принципе я с уважаемым коллегой Максом42 лучше ПНД .
Добавлено: 06 ноя 2024, 19:10
AlexsandrN
Roma_F писал(а): ↑06 ноя 2024, 18:42
У другого производителя вина на пробке Вашего изготовления или на пробке другого производителя на таком же вине, на этом же производстве?
Добавлено: 06 ноя 2024, 21:32
Roma_F
AlexsandrN писал(а): ↑06 ноя 2024, 19:10
У другого производителя пробки на этом же вине
Добавлено: 06 ноя 2024, 21:34
Roma_F
технолог54 писал(а): ↑06 ноя 2024, 18:52
Спасибо, попробую. Из пнд получается слишком жесткая, закажу 108
Добавлено: 06 ноя 2024, 21:36
Roma_F
А по температурам можете подсказать, какие рабочие для 158? На 6200 обычно ставил от 190 до 240, для 158 это много?
Добавлено: 06 ноя 2024, 21:45
Где то в районе 170-210.
Добавлено: 06 ноя 2024, 21:46
Даже меньше 160-200
Добавлено: 06 июл 2025, 11:40
NIC
странное вино..... пнд возможно неокрасит
