Вкрапления в экструзии пвх
Добавлено: 24 ноя 2017, 11:14
Полимерпласт
Добрый день! Такая вот проблема, для партнера делаем материал,но у него при экструзии появляются вкрапления не понятного происхождения , с чем может быть связанно, используем смолу пр-ва Каустик стерлитамак, а так же в качестве красителя сажу.
Re: Вкрапления в экструзии пвх
Добавлено: 24 ноя 2017, 11:16
Попробуйте заменить сажу на сажевый концентрат.
Добавлено: 24 ноя 2017, 11:17
Полимерпласт
проблема в том, что краситель в гранулах нам не подходит, нужно только в порошке
Добавлено: 24 ноя 2017, 11:19
:sh_ok: так обычно для ПВХ сажевый концентрат и делают в порошке.
Добавлено: 24 ноя 2017, 11:20
Полимерпласт
у кого можно его приобрести, пытаюсь вложить фото , что то не получается
Добавлено: 24 ноя 2017, 11:21
Полимерпласт
Добавлено: 24 ноя 2017, 11:32
PLASBLAK UN2014, для ПВХ его выпускают в порошкообразной форме.
http://www.muskovit.com/kontsentraty-pi ... -dlya-pvkh , непылящий порошок.
Добавлено: 24 ноя 2017, 11:35
Полимерпласт
обращались к ним они предлагают только в гранулах
Добавлено: 24 ноя 2017, 11:38
:sh_ok: оба?
Добавлено: 24 ноя 2017, 11:41
сделайте разрез по вкраплению и видно будет причину.
вроде как очевидно...
Добавлено: 24 ноя 2017, 12:35
Sipin
Да я б сказал, это далеко не вкрапления, скорее это полноценные непроплавы, или очень плохая проработка материала.
Информации дали скудное количество. Вопросы:
1.Что за материал? если боитесь сказать название марки, укажите только плотность.
2.Краситель добавляете в композицию ПВХ, или пытаетесь красить неокрашенный ПВХ в экструдере при изготовлении оболочки/профили?
3.Да кстати, процесс экструзии вкратце тоже не мешало бы указать - Вы делаете композицию, потом гранулы, потом оболочку/профиль, либо у Вас стоит, допустим, двухшнек конусный и Вы непосредственно гоните из композиции профиль?
4. И, ув.cs-mb как всегда прав - разрежьте одну из шишек и будет более понятно с чем Вы боретесь, это и правда "вроде как очевидно".
Это минимальная набор вопросов с целью конкретизации описания проблемы, а не "гадания на кофейной гуще".
Красить "без проблемно" простой сажей можно только в серые тона (минимальный процент ввода), в черный цвет это "экстрим" - здесь используют либо концентраты, либо пасты, либо суспензии сажи.
П.с. из практики - окрашивание гранулами "хорошего" концентрата красителя композиции ПВХ на двухшнековом экструдере, не вызывало проблем, так же как и окрашивание н/о гранул ПВХ на одношнековом экструдере при изготовлении профиля/оболочки.
