АБС 1000.кто сталкивался?
Добавлено: 16 май 2017, 13:30
-Ser-
попробовали экструдировать АБС 1000. выпускная головка имеет овальное отверстие, вакуумная матрица прямоугольное.производим профильную рейку. начали с 180 градусов и в конце эксперементов дошли до 240. проблема в том что материал выходит овальной формы и не принимает нужную форму.при уменьшении скорости транспортера, материал идет змейкой, но форму не меняет :-( с ПС таких проблем не было... В чем может быть проблема?
Re: АБС 1000.кто сталкивался?
Добавлено: 16 май 2017, 13:55
Возможно это не экструзионный, а литьевой АБС.
Добавлено: 16 май 2017, 14:05
KsunReh
Согласен. ПТР конечно не велик... для литья :-): Для экструзии многовато будет.
Добавлено: 16 май 2017, 14:07
Согласен с Maks42, давления маловато. Нужен ПТР не выше 10. Марка странная: у Руспласта в основном АБС от ChiMei, а тут, судя по всему, какой-то другой производитель. Тут бывает коллега из РусПласта, может прокомментирует.
Добавлено: 16 май 2017, 14:21
-Ser-
Kirilliq писал(а):Согласен с Maks42, давления маловато. Нужен ПТР не выше 10. Марка странная: у Руспласта в основном АБС от ChiMei, а тут, судя по всему, какой-то другой производитель. Тут бывает коллега из РусПласта, может прокомментирует.
А если к нему ПС 508 добавить, я так понимаю возможно ПТР снизится. это может изменить картину?
Добавлено: 16 май 2017, 14:22
АБС и ПС плохо смешиваются.
Добавлено: 16 май 2017, 14:36
Можно попробовать ближе к 160 С по шнеку уйти, а то и ниже, если мощности хватит. А голову греть 220 например. Но вообще это, мягко говоря, сложный путь достижения высокой цели :)
Добавлено: 17 май 2017, 10:19
-Ser-
производство китай
