Посоветуйте материал.
Добавлено: 01 окт 2007, 12:31
NDR
Из чего делать опоры релингов для внедорожника? Релинг - алюминиевый профиль с тремя пластиковыми опорами. Прошу специалистов посоветовать материал. Я думаю условия работы всем понятны.
Добавлено: 01 окт 2007, 17:05
Ксения
А где он крепится? Не совсем понятно, так как только кухонные принадлежности вспоминаются.
Добавлено: 02 окт 2007, 07:59
NDR
Ксения.
Аналогичные штуки можно увидеть на большенстве внедорожников.
Это на крыше по бокам две планки на которые крепятся багажники.
Добавлено: 02 окт 2007, 11:51
МихалИваныч
Сами планки понятно, а их крепление что из себя представляет.
Посмотрел ради интереса пару джипов - креплений не видно, только планки.
Добавлено: 02 окт 2007, 13:06
NDR
Посмотрите здесь http://www.drive.ru/mitsubishi/news/200 ... lenie.html или здесь http://www.drive.ru/ssangyong/news/2007 ... lenie.html
Задняя и передняя опоры вставляювся в профиль и крепятся винтами.
Средняя тоже на винтах.
Добавлено: 03 окт 2007, 00:09
ISV
Да, полипропиленчик композитный.
Добавлено: 03 окт 2007, 16:30
fisherman
ISV писал(а):Да, полипропиленчик композитный.
скорее стеклонаполненный полиамид, возможно немного с каучуком
Добавлено: 04 окт 2007, 12:37
NDR
Прокоментируйте, пожалуйста, пригодность следующих марок.
1.Смесь АБС-пластика и полиамида (ABS + PA + 30% GF).
2.Полиамид 66 (PA 66 + 30% GF).
3.Смесь АБС-пластика и поликарбоната (ABS + PC + 30% GF).
У меня нет данных по механическим свойствам при низких и высоких температурах и стойкости к солничным лучам.
Добавлено: 04 окт 2007, 14:28
fisherman
+++Идем на сайт БАСФ, ищем спецификацию, читаем
+++Идем на сайт Байера или GE (если еще жив, они ж продались ), ищем спецификацию, читаем
Добавлено: 09 окт 2007, 15:23
Genius
Более конкретный вариант:
1. сходу в интернете не нашел, но тема интересная
2. http://himneft.ru/index.php?option=com_ ... 3&Itemid=5 и другие полиамиды на том же сайте
3. http://www.tegroup.ru/blend.html
За более подробной информацией по вопросам приобретения данных композиций можно обращаться ко мне в приват. ;)
Добавлено: 12 окт 2007, 19:24
Michael
Встречался однажды с похожей деталюхой автомобильного значения, лили из "Байблена" (АБС+ПК) точное название не помню!
Посмотрите может Вам подойдет......
Зы
Правда капризный немного материал.... загружать надо меденно (обороты шнека у нас были около 30, иначе дефект типа серебра, который потом немного слоился, материал видимо легко деструктируется...... )
Добавлено: 22 окт 2007, 16:32
Genius
Michael писал(а): Зы
Осмелюсь не согласиться.
ПК+АБС очень технологичный и удобный материал. За счет поликарбоната в композиции в отличии от АБС-пластика, выше температура переработки (240-250 градусов), поэтому режимы литья сильно отличаются от АБС и более походят на поликарбонат.
А серебро скорее всего может возникать из-за недостаточной просушки материала (требуется не более 0,06% влажности), о деструкции же речь может идти только при температурах выше 280 градусов.
Добавлено: 22 окт 2007, 21:11
Michael
Осмелюсь не согласиться.........
....... о деструкции же речь может идти только при температурах выше 280 градусов.
Как Вы думаете, если обороты шнека при загрузке материала сделать высокими температура в зоне "компрессии" вырастет?
Да! - следовательно может возникнуть и термическая деструкция....
В "моем случае" если загружать медленно - этого не будет!
Дефект "серебро", как правило исключительно "поверхностный" и в моей практике "серебро" кроме внешнего вида ничего не портит!
А тут слоилось... материал повреждался...... деталюху потом шкурили, красили итд.... и при зашкурке все это слоилось.......
И скорей всего "мой случай" это неудачная партия сырья+желание сократить цикл+мега требовательное ОТК конечного заказчика.....
PS
На счет "удобности"....
Кому то и дробленка с пола сойдет, а кому то и "микс" фирменный не подойдет! Все от продукта зависит!
Кстати еще одну проблему вспомнил: "режимы" приходилось часто подбирать другие, от партии к партии этот "микс" менял свои свойства.....
