"Г"
Добавлено: 17 окт 2016, 09:56
Подскажите что значит "г" в маркировке балена .
Re: "Г"
Добавлено: 17 окт 2016, 10:25
Уважаемый Леха, о какой конкретно марки Балена идет речь судя по всему это обозначает гомополимер.
Re: "Г"
Добавлено: 17 окт 2016, 10:32
01031г
Re: "Г"
Добавлено: 17 окт 2016, 10:51
В сети не нашёл ,а догадатся сложно ...У- ударопрочность,А- антистатик,Н- нуклеатор,но Е- улучшений внешний вид,Р- стойкость к гамма лучам .( как бы сложно догадатся)
Re: "Г"
Добавлено: 17 окт 2016, 11:50
Я лазил на их сайт смотрел ту у них вообще буквы г нет, поэтому у меня только одно объяснение, что они хотели обозначить гомополимер, возможно не прав, но другого объяснения этой буквы не нашел.
Re: "Г"
Добавлено: 17 окт 2016, 12:10
Обозначение вида( гомо,блок,стат) это вторая цифра номера марки и вроде нет смысла дублировать буквой .
Re: "Г"
Добавлено: 17 окт 2016, 12:15
Я говорю, что возможно не прав, но нету в их тех.условиях в обозначениях буквы г.
Re: "Г"
Добавлено: 17 окт 2016, 16:49
KazaK
А может быть речь идет об отходах а не в/с ? У СИБУРа , например, этих марок тьма. Марка Г, Ж,Л и т.п.
Re: "Г"
Добавлено: 17 окт 2016, 17:49
Если не ошибаюсь ...переходные марки балена обозначают цифрой 4.
Re: "Г"
Добавлено: 17 окт 2016, 22:35
starlend
Свои 5 копеек вставлю: переходные марки обозначают буквой "П" после цифр. А по поводу 01031Г самому до жути интересно,30-ки нет сейчас нигде.
Re: "Г"
Добавлено: 18 окт 2016, 05:41
Возможно тогда переходные марки вида обозначаются "4" ( вторая цифра),а переходы марок буквой"п" после птр ."Г"- это глянцевый .
http://gostprice.ru/polimery
Re: "Г"
Добавлено: 18 окт 2016, 20:54
starlend
Насколько глянцевый или нет, не знаю. Мне сказали что с улучшенными оптическими свойствами(более прозрачный).
Re: "Г"
Добавлено: 19 окт 2016, 13:08
Вероятно имелось в виду что 01031г прозрачней 01031 или 01031а ,а не 01030 при тех же режимах переработки .Вовсяком случае на пленке всегда марка для двухоски получается мутнее чем 01030 при одинаковых режимах . Хотя 01031г гораздо прозрачнее чем другие марки для двухоски ,которые пробовал. ( кстати очень обрадовал разброс птр ,который = 0 ,молодцы !)
