Подбор двухкомпонентного пластика с адгезией к ABS
Добавлено: 20 фев 2015, 03:05
dac1000
Приветствую участников форума!
Необходимо решить проблему: разбита дорогая пластиковая деталь сложной формы от аппаратуры. Материал ABS.
Деталь аккуратно собрана при помощи суперклея.
Теперь необходимо её как-то закрепить с нелицевой стороны.
Пробовал фен+термоклеи: либо не держатся на ABS и недостаточно жесткие, либо с очень высокой температурой плавления (и все равно не держатся).
Хотелось бы с одной стороны залить двухкомпонентным полимером с холодной полимеризацией.
Полимер должен быть нехрупким, в него будут ввинчены саморезы и, самое главное, от него не должны отваливаться куски самой детали.
Посоветуйте, что подходящее можно найти в Москве в объеме 1-2 кг.
Re: Подбор двухкомпонентного пластика с адгезией к ABS
Добавлено: 20 фев 2015, 07:22
salex
Эпоксидная смола на стекловолокне. Наносится кистью. Акриловые ванны видели с обратной стортны?
Добавлено: 20 фев 2015, 20:29
dac1000
Не хотелось бы кистью. На панели были столбики, в которые вкручивались шурупы. Они почти все рассыпались.
Хотелось бы залить слой 15-20 мм, и в нем сверлить отверстия под крепления.
Нашел такие варианты с низкой усадкой и в фасовке где-то по 1 кг:
ToolPlast-45 - усадка 0.0015
TASK 12 - - усадка 0.0025
Можно ли улучшить адгезию, чем-то обработав исходный ABS.
Добавлено: 21 фев 2015, 11:33
Serga
Праймер JowaT, очень сильно увеличивает адгезию к АБС многих клеёв, номер 407.15.
Без праймера адгезии не будет. Проверено.
Добавлено: 21 фев 2015, 23:11
dac1000
Где бы его найти? Все эти материалы легко достаются в больших объемах.
